Jaký motor do lodičky
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
selinak
#1 Příspěvek od selinak »
Poradíte mi prosím, jaký motor mám dát do lodě?
jde o rychlý model lodi...původně jsem v něm měl dva MIGy 480 + třílistou vrtuli 40mm,
Chtěl bych stříďák =>s větším výkonem, aby neshořel, měl stejnou hřídel jako MIG (ideálně co nejdelší kvůli napojení dál) + návrh reglů (asi dvou...váhám, jestli chci zatáčet motorem, nebo jestli je to zbytečné....??) + baterka
to vše z hobbycity ;)
Díky za tipy!!
Xxx
arda1
Re: jaký motor?
#2 Příspěvek od arda1 »
Dva regly tam potřebuješ tak jako tak-Radek
ICQ 638556901
selinak
Re: jaký motor?
#3 Příspěvek od selinak »
arda1 píše:Dva regly tam potřebuješ tak jako tak-Radek
jakto?
nemohl by být jeden velkej a na něm dva motory?
Xxx
cilek
Re: jaký motor?
#4 Příspěvek od cilek »
selinak píše:
jakto?
To není možné, střídavý motor musí mít každý svůj vlastní regulátor. On s ním vlastně komunikuje a regl se neustále "nastavuje".
Kovboj
Re: jaký motor?
#5 Příspěvek od Kovboj »
selinak píše:
jakto?
Pokud ten motor bude bezsenzorový tak to teoreticky možné je, ale bude to dost nespolehlivé. Navíc dva menší regulátory nebudou asi o moc dražší než jeden "velký".
coro
Re: Jaký motor do lodičky
#6 Příspěvek od coro »
selinak píše: třílistou vrtuli 40mm,
Dosť veľká vrtuľa. Daj si pozor na otáčky, ja som síce skúšal až 50mm vrtuľu ale na 6V baterke a motore s KV 800, (TR3548/800) a výsledok bol aj tak príliš.. Plechovka motor mala nejaký odpor a podľa neho "blokovací prúd", takže keď si ho zaťažil aj tak že sa to vo voda točilo primerane pomaly, prúd nebol až tak extrémny a nezhorelo to hneď. Strieďáky majú odpor často o rád menší a keď ich zablokuješ (zabrzdíš veľkou vrtuľou), zoberú strašný prúd (čo regl dá plus 40% ? ) a zhoria...
Keby to boli poloponorené šrouby, možno by sa ľahšie hľadalo, to sa dá asi točiť rýchlejšie. Ale ak ponorený 40mm trojlist, tak mám z toho čudný pocit.. Ale teda profík niesom .. a rýchla loď môže znamenať pre každého niečo iné.
3,2mm hriadeľ nie je problém, ale ak to boli plechovky 480ky s 2,3mm hriadeľami, tak na to radšej zabudni a kúp motory aké treba a patričné spojky, asi to bude až na 4mm hriadele.
Zatáčať motormi nebude mať veľký význam, kormidlo treba mať.
madyr
#7 Příspěvek od madyr »
Dej mě fotky toho stroje co tuníš třeba se ti na to pudu kouknout :lol:
Zpět na „Lodě“
