Napájení T9x z LiPo - které
..ahojte,, rád by som sa opýtal, ktorá lipo ( uprednostnujem turnigy,HK, pop.Zippo ),. baterka pasuje do krytu turnigy 9X vysielačky..a tiež ako poprípade vyriešiť prepojenie, nakoľko potrebujem min. 11,1V a to poukazuje na 3S batérie, avšak konektor v vysielačke je upravený na 2S.
..velmi pekne dakujem
hanzi
Re: napájanie z LIpo
http://www.rc-levneji.cz/baterie-pro-tx ... vysilacky/
tuhle tam mám již přes rok a spokojenost
baterii mám nastavenou ve vysílačce na 10.8V (hlídání nízkého napětí)
Navod jak zmenit ten kontektor je tu: http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/13-3-volitelne-prislusenstvi. Vlastne asi uplne vsechno, co se o T9x chces dozvedet, tu najdes...
Turnigy 9 V2 + Beta 1400 & SWIFT II
Bad news is time flies.Good news is you are the pilot.
Re: Napájení T9x z LiPo - které
Tady máš za dvě stovky
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14076
mám ji taky, napětím je bližší požadované hodnotě a ten konektor se po drobné úpravě vleze do JR napájecího...
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
Tato a nic jsem nemusel upravovat...
To same jako blesk. Hlidac napeti mam na 10V... rok a pul v klidu. Kdyz si vzpomenu na tuzkovky
..dakujem vám všetkým za skvelé príspevky, určite jednu z nich ešte dnes objednám..snád by som sa ešte rád upresnil..to nastavenie napetia baterie ste nastavili v rozšírenej verzii Er9x ? ..takže ste museli letovať ?
hanzi
..ak by sa tam v tychto vecernych hodinach { rannych }, este niekto nasiel, poprosil by som o odpoved na> chalani spominali ze maju nastavene na tx9 na hodnotu 10.8V (hlídání nízkého napětí) , a pod. a moja otazka je, ci to maju cez er9X, ci tu novu9X ku, a teda ci museli letovat ?
..dakujem
..dakujem
hanzi
Když použiješ er9x nebo open9x firmware tak nemusíš nic letovat, nastaví se to v menu rádia.
Originál firmware toto neumožňuje.
www.opentx.cz
V ER9 je to v menu vysílačky 1/6 položka Battery Warning a na 5/6 je potřeba udělat Battery Calibration. Pokud už máš ER9, tak není co letovat. Jinak pro přeflešování vysílačky musíš naletovat kabel pro programátor. Tady je návod.
I květák je jen vycepované zelí
- Earl
ratedo píše:http://www.rc-levneji.cz/baterie-pro-tx--vysilace-/li-po-turnigy-2650mah-3s1p-1c-urcena-pro-vysilacky/
Koukám, že skoro každý tvůj příspěvek směřuje na tento eshop. Je to jen náhoda? Poctivý prodejci si reklamu platí.
to je jen náhoda kupuji zde protože si mohu pro díly dojet a nemám to daleko tak je to bez poštovného a občas nakupuji i jinde dle ceny a kvality nic v tom nehledej jiného samozřejmě že jsou i jiné obchody ale kolega se ptal kde koupit tak jsem dal jenom tip a rozhodnutí už je na něm kde nakoupí
Napájím T9x z vysílačové LiPo baterie Turnigy a chci se zeptat, zda ji můžu bezpečně nabíjet, když je připojená na (vypnutou) vysílačku.
Vím, že se to tu už někde řešilo a jsem si i téměř jist, že by to tak mělo jít, ale to vlákno už nemůžu najít a chci se opravdu ujistit, než bych odpálil drahou vysílačku. Díky
RedAce píše:Napájím T9x z vysílačové LiPo baterie Turnigy a chci se zeptat, zda ji můžu bezpečně nabíjet, když je připojená na (vypnutou) vysílačku.
Ano. Když je T9X vypnutá není z lipolky žádný odběr a tudíž není problém ji nabíjet samozřejmě vhodnou nabíječkou na lipolky.
