Názor na vrtulník Ricco
Re: Názor na vrtulník Ricco
presne podle tech clanku sem vybiral konfiguraci, ale sem asi gremla a neumim bezpadlo nastavit protoze pri litani mam plne ruce prace a mam pocit ze se s riicem furt peru. Zkusenejsi kolegove psali ze se jim s riccem litalo v pohode, ale meli FB, takze je to bud bezpadlem, rukama nebo neschopnosti nastavit 3 bezpadla.
Logo 600 + spirit
Hele s padlama to ricco lítá úplně úžasně , nekaz si to bezpádlem.
Frsky X10S Carbon
krtek2k píše:Hele s padlama to ricco lítá úplně úžasně , nekaz si to bezpádlem.
No, alespon bych usetril za FBL jednotku... Ale u 550 a i 450 mi MB chodi bezvadne.
Ale jaky pak fakt vyhovujici gyro ? Chci Ricco na nacvik 3d (hard) a pral bych si mit dobre litajici stroj u kteryho nemusim stale premyslet, jestli lita blbe helina nebo ja. Zkratka abych vedel, ze to vořu já a mohl se soustredit na svoje chyby.
HK450v2HUDGESMD500; TRT450PROMB; TREX 550E ; Blade130X; Goblin 500
AURORA 9;SPECTRUM 8
AURORA 9;SPECTRUM 8
na hard 3D ricco asi neni vhodny, spis na kulatejsi acro
Logo 600 + spirit
No takový mild 3d určitě , GY520 super volba.
Frsky X10S Carbon
- dagx
Do maxira jsem za elektroniku nasypal víc peněz než mě stála 550ka ale stejně to zatím není to co jsem si představoval. http://www.youtube.com/watch?v=loyQqQ34 ... _embedded#! tomuhle už jsem se přiblížil ale nakonec jsem zvolil kompromis a dál netuním.Než lítat tři a půl minuty jako on, za to mi to hard 3D nestojí
Současný stav kdy pouze nabíjím baterky mi vyhovuje a problémy se vyskytly většinou po nějaké ůpravě takže už nic neřeším a lítám.
Ono se to stejně nedá moc srovnávat s velkým vrtulníkem.A HARD 3D? Pokud nějaký prvek vypiluješ v "pomalé verzi" tak ho potom už rychle dáš vždycky.Obráceně je to horší.Dva rychlé tictocy dá každý kdo má odvahu.Ale můžu potvrdit, že pokud něco umíš s maxirem tak to umíš se vším.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
- OPR
Co ten vrtulníček (dlja Tvého popisu) ve Tvých službách bude zažívat, si myslím, že sis nevybral dobře. Ricco (mám pádlo - FBL neznám ) je supr stroj a neobyčejných letových vlastností. Ale dost pochybuju o tom, že to co po něm budeš chtít, bude dlouhodobjejš zvládat. Ne že by to Ricco neumělo, to ono zaletí vše co si vzpomeneš (umíš) ale ..... pár věcí bude potřeba častějš hlídat. Taky se může stát, že bude chvilku trvat, než zjistíš jak ricco sestavit, ( atd ) což může být při náročnejších letech trošku problém.
Řekl bych že daleko vhodnější volbou bude pro Tebe miniprotos. To je vrtulník, kterej to zátěžový lítánání by mohll snášet lépe.
Diky moc za nazory.
Ja budu prozatim rad za to mild 3D
. Trenuju let na zadech, spresnuji tictoky a pokrocilejsi prvky, az se posunu (doufam) dal. Protos je urcite bezvadny stroj, jak letove, tak designem. Dost vahove podobne jsem na tom ale s 450 PRO FBL MB, takze by to pro me asi takovy prinos nebyl, jako 2x lehci a obratny Ricco. Mam Blade 130X a i pres pocatecni problemy s kvalitou dilu a nastavenim, jsem udelal docela skok dopredu, protoze jsem se zkratka nebal do toho prvku ten vrtas hodit. A taky u neho neni moc casu na premysleni
Ale od Riccca ocekavam podobne chovani, ale s presnejsim rizenim a vetsim vykonem (asi AXI 2208/20)
Asi pujdu stejne do FBL, ktere me vyjde cca na stejnou cenu jako doporucovane gyro pro padlo. Cetl jsem inazory, ze to lita fajn i s bezpadlem a tak to prubnu. Viz napr. tohle video a to neni MicroBeast, ale TAROT ZXY, ktery se pry chova jako MB ve verzi 2. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7lGdZGb8648
AURORA 9;SPECTRUM 8
AURORA 9;SPECTRUM 8
error414 píše:Marwei píše:Ahoj, mam v planu prijit do Ricco klubu. Neco ohledne vybavy jsem precetl v tomto vlaknu a samozrejme i jinde. Obcas se nazory lisi. Urcite mate jako uzivatele Ricca uz bohate zkusenosti a proto bych se rad zeptat, co povazujete za nejlepsi vybaveni pro Ricco FBL SE http://www.laheli.com/web/product.php?m ... %20modr%E1 - . Jaky motor, serva na cykliku, ocasni servo, listy uhlikove (Lastuvkovy ze sady asi budou dost dobre).
Dalsi otazkou pro mne je jaky FBL system zvolit. Mam jiz dva MB a tak logicky pada volba na treti, ale je tady za solidni peniz i system, ktery nevypada vubec zle - ZYX-S 3-Axis Flybarless System napr. zde : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=24522. Mate ho nekdo i na Ryccu ? Vaham, jestli mam zustat verny overene kvalite MB za vyssi cenu nebo zvolit pry kvalitni TAROT.
Diky za tipy.
Motor bych tam dal slabsi, neco jako axi 2208/neco (podle kv to si spoctes), ja mam 2212/12 a ten motor dela neskutecne problemy prevodum, trha je. Jako regl mam minijazz 20A, myslim ze je to dobra volba. Jako zadni servo mam ds420, a ostatni serva sou savoxy sh0257, na ty se ale bude muset trosku upravit ram, sou moc velke, asi o 0.01mm (strilim od voka, proste o malo).
Mam taky FBL a naladit tam jednotku je silena alchymie. Nevim jak litaj padla na riccovi ale FBL s beastem lita hrozne, a to tak ze hodne hrozne, zkousel jsem tam jeste 4dstabi a Vbar, ale nikdy to nebylo ono, ale litat se stim dalo, s beastem vubec. Za vinu to davam spatne ulozenym serv, serva na FBL potrebujou kratsi paku a tak sou ty paky silene zekriva, hlavni cyklicke zadni servo ma tu paku snad v uhlu 30 stupnu. nejspis by pomohlo kdyby se zdelsila paka na grypech.
Muj nazor je takovy ze ricco se na fbl absolutne nehodi.
EDIT: a jeste k bezpadlu zyx, mam vazne pochybnosti ze stim nebude chodit dobre.
Edit2: tady jsou krasne videt ty tahla http://www.helimagazin.cz/wp-content/ga ... cn0143.jpg a jeste sileny uhel zadniho http://www.helimagazin.cz/wp-content/ga ... cn0146.jpg
Ty serva bych dal asi podle tebe : cyklika savoxy sh0257 , ocas - Align DS425M (drive pry Align DS420)
Regulator pro jistotu ten miniJazz 20.
motor AXI 2208/20
Dneska to budu asi objednavat.
Koukal jsem i na tu problematiku nekolmosti tahel a co jsem tak nasel, tak se mi to nezda tak hrozny - viz foto. Ale treba se pletu - jsou to jen fotky.
AURORA 9;SPECTRUM 8
AURORA 9;SPECTRUM 8
jak dojedu dom tak ti nafotim sveho ricca a uvidis.
EDIT: a rovnou si porid pytel prevodu, budes je potrebovat
Logo 600 + spirit
Můj RICCO plus serva cykliky a ocasu,k převodům si přikup i nějaké listí
error414 píše:jak dojedu dom tak ti nafotim sveho ricca a uvidis.
Mam objednano
AURORA 9;SPECTRUM 8
AURORA 9;SPECTRUM 8
Nepouzivate nekdo serva na cyklice znacky MKS, napr. DS 470, DS 450 ?
napr. zde : http://shop.jpmodels.net/product/serva/ ... s-ds-470/8
http://shop.jpmodels.net/product/serva/ ... s-ds-450/6
AURORA 9;SPECTRUM 8
AURORA 9;SPECTRUM 8
Ja prave Ricco doskladal a mam tam hozeny DS470. Jeste to neletelo, takze jak moc pekne tam fungujou nevim, ale pri nastavovani mi prisly OK. Chce to akorat trosku nasili kdyz je tam clovek montuje, ale nakonec jsem je tam dostal bez uprav.
Jirka Masník
masa píše:Ja prave Ricco doskladal a mam tam hozeny DS470. Jeste to neletelo, takze jak moc pekne tam fungujou nevim, ale pri nastavovani mi prisly OK. Chce to akorat trosku nasili kdyz je tam clovek montuje, ale nakonec jsem je tam dostal bez uprav.
Uvazuju o servech MKS, jak jsem psal. DS470 ale neni dostupna pro delsi cas. To ma specifikaci 2.47kg / 0.085s při 5.0V, 9.5g. Jako nahradu a snad i lepsi pro bezpadlo (MB), mi bylo doporuceno DS450 3.22kg / 0.115s při 5.0V, 9.5g.
Poznam realny rozdil v rychlosti serv pro Ricca na cyklice 0,085s vs 0,115s ?
AURORA 9;SPECTRUM 8
AURORA 9;SPECTRUM 8
