ART-TECH YAK54
monstersdj
ART-TECH YAK54
#1 Příspěvek od monstersdj »
Zdravim, pořád se snažím hledat motor který bych vyměnil za původní v tomhle modelu http://www.umo.no/arttech-yak54-b%C3%B8rstel%C3%B8s-fly-p-506.html?osCsid=7ccf3e5314d894f268ef3832b88ba67e mohli by jste mi pomoct ? děkuji
Drondys
Re: ART-TECH YAK54
#2 Příspěvek od Drondys »
monstersdj píše:Zdravim, pořád se snažím hledat motor který bych vyměnil za původní v tomhle modelu http://www.umo.no/arttech-yak54-b%C3%B8rstel%C3%B8s-fly-p-506.html?osCsid=7ccf3e5314d894f268ef3832b88ba67e mohli by jste mi pomoct ? děkuji
Pokud chceš přejít na bezkomutátorový motor bez převodovky pak třeba viz tento odkaz a k němu regulátor viz tento odkaz.
Drondys
Re: ART-TECH YAK54
#3 Příspěvek od Drondys »
Pokud ti ten původní odešel a chceš originální náhradu pak původní motor se prodává i s převodovkou viz tento odkaz.
Pokud bys chtěl přejít na bezkomutátorový motor bez převodovky pak třeba viz tento odkaz a k němu regulátor viz tento odkaz.
monstersdj
Re: ART-TECH YAK54
#4 Příspěvek od monstersdj »
A je i nejaky motor stejneho vykonu nemusi byt prevodovka, ale abych nemusel menit puvodni regulator 20A?
jag42
Re: ART-TECH YAK54
#5 Příspěvek od jag42 »
Já jsem původní "střídavý" motor i s převodovkou vyhodil a nahradil tímto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6247
Létám s tím na původní regulátor druhý rok bez problémů. Na 3D to není, ale vzhledem k tomu, že se tam nevejde větší baterie naž 1300mAh tak je letový čas cca4 min. plného výkonu.
Létá to lépe než s původním motorem, jen musíš převrtat díru ve vrtuli.
monstersdj
Re: ART-TECH YAK54
#6 Příspěvek od monstersdj »
Díky za typ a jinačí neznáte ? jinak ja tam mam 1800mAh ;) a litalo to vcelku dobre viseni i dalsi 3D to zvladlo vcelku obstojne rikal stryc :D btw.. ja to viseni na vrtuli moc jeste neovladam
monstersdj
Re: ART-TECH YAK54
#7 Příspěvek od monstersdj »
A je neco i levnejsi ho pac tedka sem utratil do jinaciho modelu a ten sem po dlouhe dobe chtel opravit
Drondys
Re: ART-TECH YAK54
#8 Příspěvek od Drondys »
monstersdj píše:A je neco i levnejsi ho pac tedka sem utratil do jinaciho modelu a ten sem po dlouhe dobe chtel opravit
Levnější a i o něco výkonnější je ten motor co jsem zmínil viz tento odkaz a když ho nebudeš honit dlouhodobě naplno tak ti s ním i ten původní regulátor možná vydrží. Když chceš tolik ušetřit tak to holt riskni. I s poštovným ten motor vyjde na cca 240 Kč.
monstersdj
Re: ART-TECH YAK54
#9 Příspěvek od monstersdj »
Ok.. jinak na tehle strance http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?whl=XX&idCategory=519&v=&sortlist=P&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc by sem mohl koupit jakykoliv ktery nepresahuje 20A a utahne hmotnost 580g ne?
Drondys
Re: ART-TECH YAK54
#10 Příspěvek od Drondys »
monstersdj píše:Ok.. jinak na tehle strance http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?whl=XX&idCategory=519&v=&sortlist=P&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc by sem mohl koupit jakykoliv ktery nepresahuje 20A a utahne hmotnost 580g ne?
Potřebuješ motor s výkonem okolo 200W, a to buď s nízkým KV do 1000 bez převodovky a nebo bys musel zjistit jaké KV má ten původní motor a zvolit takový, který má odpovídající KV a pak jej použít s původní převodovkou. Také by ten motor neměl být zbytečně těžký tj. tak nanejvýš do 70g a výrobcem definovaný max. proud pro ten motor by měl být okolo 20A. A teď vybírej.
monstersdj
Re: ART-TECH YAK54
#11 Příspěvek od monstersdj »
Jo díky :) .. a jak vubec poznam jaky ma vykon tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5428__AX_2306N_2000kv_brushless_Micro_Motor.html kdyz to tam neni napsane ? díky to uz bude snad posledni otazka :)
jag42
Re: ART-TECH YAK54
#12 Příspěvek od jag42 »
Napsané to tam je jen musíš počítat. 6-9A x 12V = 72 - 108 W
To je velmi málo, navíc je ten motor lehký a musel bys dovažovat předek a navíc koupit jinou vrtuli.
Drondys
Re: ART-TECH YAK54
#13 Příspěvek od Drondys »
monstersdj píše:Jo díky :) .. a jak vubec poznam jaky ma vykon tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5428__AX_2306N_2000kv_brushless_Micro_Motor.html kdyz to tam neni napsane ? díky to uz bude snad posledni otazka :)
Jen hrubým odhadem: doporučený max. proud * 12 * 0,9
Tento motor je slabý má cca 100W a navíc má pro ten model nevhodné KV.
monstersdj
Re: ART-TECH YAK54
#14 Příspěvek od monstersdj »
Tak motor se mi podarilo rozchodit :)) ale mam ohlou tu osu s prevodovkou nevite kde ji koupit aji stim ozubenym koleckem? at uz je na ni prilepene ?
Drondys
Re: ART-TECH YAK54
#15 Příspěvek od Drondys »
monstersdj píše:Tak motor se mi podarilo rozchodit :)) ale mam ohlou tu osu s prevodovkou nevite kde ji koupit aji stim ozubenym koleckem? at uz je na ni prilepene ?
Pokud vím tak se to prodává jen dohromady s motorem.
Takže třeba viz tento odkaz.
