ALU disky, jak zjistit na která auta ?
RayBan
#1 Příspěvek od RayBan »
Pánové,
potřeboval bych poradit: mám tady ALU kola, znám jejich rozteč a potřeboval bych vědět, na které
všechny modely aut jakékoliv značky by se hodily, abych mohl do inzerátu napsat "disky se hodí na tyhle vozy: ...."
Existuje nějaká databáze, kde zadám průměr disku, rozteč, další parametry a zobrazí se odpovídající vozy ?
RayBan
tox232
Re: ALU disky, jak zjistit na která auta ?
#2 Příspěvek od tox232 »
Tady je něco snad to pomůže.
http://driver.blog.cz/0803/roztece-disku-kol
http://tox232.webnode.cz
blembondo
#3 Příspěvek od blembondo »
RayBan
#4 Příspěvek od RayBan »
Díky moc za odkazy, navedly mě správným směrem.
Rozteče kol
Technické parametry disků
Technický popis pneumatik
a zde je databáze, kde vyjedou jednotlivé modely aut, byť v některých
případech záleží na středové díře a ET, což se ale dá vypodložkovat.
RayBan
qq
#5 Příspěvek od qq »
Ještě je problém druhá věc, krom rozteče. Středový otvor. Kolo, co nazjueš na Ford a má rozteč 4x108, tak teoreticky sedne na Peugeot, ale ten má větší náboj, takže je tam nedáš. Naopak větší na menší dáš, protože se dělají tzv. středící kroužky, čili potřebuješ vědět i to. Samozřejmě to jde osoustružit, ale spousta lidí o takový výdaj a úpravu nemá zájem a omlátí ti to o hlavu, když jim řekneš, že to pasuje a pak to doma skrz tohle nenasadí :wink:
RayBan
#6 Příspěvek od RayBan »
qq píše:Ještě je problém druhá věc, krom rozteče. Středový otvor. Kolo, co nazjueš na Ford a má rozteč 4x108, tak teoreticky sedne na Peugeot, ale ten má větší náboj, takže je tam nedáš. Naopak větší na menší dáš, protože se dělají tzv. středící kroužky, čili potřebuješ vědět i to. Samozřejmě to jde osoustružit, ale spousta lidí o takový výdaj a úpravu nemá zájem a omlátí ti to o hlavu, když jim řekneš, že to pasuje a pak to doma skrz tohle nenasadí :wink:
Ano, je to tak, proto uvádím i velikost středové díry, například takto:
14" disky 5,5x14, rozteč 4x114,3 mm, středová díra 67,1 mm.
Dohledávání odpovídajících modelů aut jsem nakonec vzdal, je s tím hrozná práce,
navíc ještě záleží na roku výroby ...
RayBan
František Koudelka
#7 Příspěvek od František Koudelka »
A taky jeste zalezi treba i na brzdach, myslim ze napriklad BMW ma v zakladu mensi prumery kotoucu, ale verze s vykonymi sestivalci a vyse uz maji prumery brzd vetsi a tam mensi kolo, ktere na stejny model a rok se ctyrvalcem pasuje tak na sestivalec uz nejde kvuli brzdam a tak, urcite bych neprodaval kola tak ze tam vypisu vsechna auta na ktera to jde, naspat vsechny rozmery kol, jako je prumer sirka roztec a pocet der a prumer stredoveho otvoru, kazdy uz si to pak musi overit pro svuj konkretni vuz, je opravdu mozne ze by ti to pak nekdo omlatil o hlavu ze mu to tam nejde, navic idealne kolo zkusit na konkretni auto, napriklad kvuli lemum, a tak
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Zpět na „Smetiště“
