Blade
Fila
Blade
#1 Příspěvek od Fila »
jeste k modelu blade... potrebuju poradit jakej motor regl kolik a jekejch clanku. Vyvoj jde strasne rychle a vybrat mezi HCS, AXi, MP-JET, Python... a ktomu prislusenstvi.... HELP! Dam na Vase zkusenosti
peppies
#2 Příspěvek od peppies »
Jakej tam das motorek je len na tebe, nazory nas vsech sa lisia... Doporuceny motor je myslim HCS 20/8/16, k nemu 8A regulator napriklad Jeti Advance 3P, a 3 clanky LiPol KOKAM 340mAh. Niekedy sa daju pouzit aj clanky 1500mAh, lenze to ti stupne hmotnost... a nie som si isty ci HCS motor unesie lietadlo navesane timyto baterkami, Ked vsak pouzijes Pythona 60 alebo nejaky silnejsi HCS, mal by to uniest vpohode... :wink:
Powered by LINUX
Honza
#3 Příspěvek od Honza »
Teď mám v Infernu 20/8/18 + 3s 640 Kokam a i s tak těžkým modelem to má dost výkonu na stoupání svisle vzhůru. Pro Bladea by to byl možná trochu hardcore. Doba letu +- 7 až 8 minut.
Fila
#4 Příspěvek od Fila »
diky za reakce pujde tam python 60 3s1p kokam 340
Honza
#5 Příspěvek od Honza »
Zkus zvážit, jestli bys skousnul ty 640 Kokam nebo podobné, nevím přesně, jaký dají 340 proud, ale P60 by je mohl utavit rychle (Zkus kdyžtak napsat Barnymu). 640 dají 15C tj 9,6A.
Fila
#6 Příspěvek od Fila »
na Aviariu je blade testovanej a tam letal v tomto osazeni. Jak to je s vahou tech 640? opoti 340
Barny
#7 Příspěvek od Barny »
P60 si s 3s 340 vezme kolem 9A, ale na 170g éro je brutální omotorování (poměr tahu : hmotnost bude tak 3:1 :twisted: )
Nebál bych se toho, jen bych se vyvaroval dlouhého visení (od 2min výš) baterky si při něm asi blahem moc nechrochtaj. Ale jak řikam , to omotorování je brutální , stojí to za to.
Barny
Fila
#8 Příspěvek od Fila »
diky ale nesehnal jsem ani malej modrej mp-jet ani phyton. ted je ke me na ceste model i motor. domeze mi ho sam vyrobce.. microtex 20/8/16 bude take super ale se dvema 1. jmenovanymi by to byla asi vetsi prca.
pokud nekdo vite kde se da koupit v praze a okoli epp napiste adresu. nepotrebuju megadesku za 3ojku ale inteligentni desky napr 8,10,12atp dik
Barny
#9 Příspěvek od Barny »
Tak to EPP zkus domluvit přímo u Luboše (Free Air) budeš to mít všechno pěkně najednou.
Barny
Fila
#10 Příspěvek od Fila »
uz sem se snim otom bavil... po novem roce bude delat desky a prodavat je.
Honza
#11 Příspěvek od Honza »
3S 640 jsou nekde pod 45 gramy.
Fila
#12 Příspěvek od Fila »
hm... mam je obednane a prave pro ne jedu:)
Zpět na „Elektropohon“
