ESM Fi156 Fieseler Storch 2360mm
jozefbb
Re: ESM Fi156 Fieseler Storch 2360mm
#16 Příspěvek od jozefbb »
Nechcem strasit, ale to ma velke plosne zatazenie , vacsie ako stuka od nich .
steno1883
#17 Příspěvek od steno1883 »
To amos: Až to poletí (co nejdřív :) ), tak se pochval. Storch je i mou srdcovou záležitostí, spolu s Cubem J3. Toho druhého mám před dokončením a pak by snad konečně mohl následovat Storch.
amos.yk
#18 Příspěvek od amos.yk »
jozefbb píše:Nechcem strasit, ale to ma velke plosne zatazenie , vacsie ako stuka od nich .
no....v manualu maj psaný jako doporučený pohon 4T saito 125 nitro.....na Youtube je video se 4T saito150 nitrem......
co se týka toho Saita ve 4T ale benzínu......tak tam vleze krásně FG 21......nebo trošku huř FG 30B....oba motory už mají nový typ snímače zapalování použitý u FG 17
při použití obou motoru se stále letová váha bude pohybovat kolem těch 7.2kg
Storch má přeci jenom užší křídlo.......ale at měřím jak měřím tak to plošně zatížení je mezi 110-116g/dm
každopádně si ale myslím že to bude lítavý letadlo..... :?: :?:
JirkaA
#19 Příspěvek od JirkaA »
amos.yk píše:Storch má přeci jenom užší křídlo.......ale at měřím jak měřím tak to plošně zatížení je mezi 110-116g/dm
Litavy? Storch s "maketovym" projevem stihacky...
Ja bych ho teda nechtel :sad:
OK2WY
amos.yk
#20 Příspěvek od amos.yk »
no bohužel se s tím nedá moc dělat........
jozefbb
#21 Příspěvek od jozefbb »
Storcha kupujeme, lebo mame predstavu , ze ked bude treba, tak to bude aj plouzak, vravi sa ze funkcne sloty zvacsuju plochu kridel cca o 20percent , uvidis, len ak to bude treba stale drzat na rychlosti, tak budes asi sklamany. Verzia od BlackHorse 2,8m je uplne ina ,skoro dvojnasobna plocha kridiel a vaha vacsia len o 1kg a pozri video na nete , to na tej oblohe visi. A mam dojem, ze vaha je problem vsetkych modelov od ESM, dufam, ze sa to pejavi aspon na pevnosti
amos.yk
#22 Příspěvek od amos.yk »
tož uvidíme......ale tak nějak s tou rychlostí počítám.....
martin z
#23 Příspěvek od martin z »
jozefbb píše:Storcha kupujeme, lebo mame predstavu , ze ked bude treba, tak to bude aj plouzak, vravi sa ze funkcne sloty zvacsuju plochu kridel cca o 20percent , uvidis, len ak to bude treba stale drzat na rychlosti, tak budes asi sklamany. Verzia od BlackHorse 2,8m je uplne ina ,skoro dvojnasobna plocha kridiel a vaha vacsia len o 1kg a pozri video na nete , to na tej oblohe visi. A mam dojem, ze vaha je problem vsetkych modelov od ESM, dufam, ze sa to pejavi aspon na pevnosti
Taky se zajímám o Storcha od BH (podle videí se mi zdá, že je to konečně první ARF stavebnice Storcha, která umí lítat pomalu jako Storch), bylo by fajn kdyby jsi až model budeš mít, založil pro něj svoje vlákno. A až to budeš mít doma tak bych poprosil o odhad o kolik větší kola by šla oproti stavebnici použít aby to už nevypadalo blbě. Lítám totiž na louce která není moc udržovaná a tak musím modely vybírat podle toho - např. dvoumetrový Piper Super Cub lítám s obřími koly průměru 150mm ála Bushplane. Těch 150 mm je minimum a proto na Storcha jen koukám, nechci mít doma další model s kterým si polítám jen na nízko střiženém trávníku.
jozefbb
#24 Příspěvek od jozefbb »
Ale ja nikde neuvadzam, ze ho chcem kupit, paci sa mi , ale to neznamena, ze ho aj kupim, takze to vlakno bude musiet zalozit niekto druhy , ale mimochodom paci sa mi aj tento model
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... th_2700_mm
Len o stovku viac a ma dve kridla atd.
amos.yk
#25 Příspěvek od amos.yk »
nová FG 30 B ......je pod střechou........jups :D
Zpět na „Stavebnice“
