Gyro do letadla
FeriGGGG
Re: Gyro do letadla
#121 Příspěvek od FeriGGGG »
vertikalný štart s pulse1600, komplet bez rúk vďaka gyru FY-30,
kvalita záznamu je biedna kedže to bolo natačané z minikamrkou na mojej čapici,
okolo 2:00 nožový let, pristatie trochu predčasné :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , ale pole to istí :lol: , je kus počuť svištanie krídel 8)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Cri3FhgjCxA[/youtube]
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
FeriGGGG
Re: Gyro do letadla
#122 Příspěvek od FeriGGGG »
:idea: 8O parádna demonštrácia gyro stabilizácie:
dajte si to na veľké rozlíšenie :wink:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xGNXcLXuV0s[/youtube]
FeriGGGG
Re: Gyro do letadla
#123 Příspěvek od FeriGGGG »
:idea: postup pri nastavení polohy modelu pre autostabilizaciu na FY-30A, ako to robím ja:
-pri vypnutom modely prepnem prepínač 4 dip switch na fy-30a,
-zapnem vysielač, na vysielači prepnem prepínač tak aby fy-30a nekorigovalo, cize bolo vypnute,
-zapnem baterku na modely, model položim na zemi do polohy akú chcem dosiahnuť autostabilizáciou,
-na vysielači prepnem prepínač do autostabilizáčného módu,
-počkám 1minútu,
-vypnem model
...potom nezabudunúť, dip switch 4 prepnúť do vypnutej polohy :wink:
Tomas125
Re: Gyro do letadla
#124 Příspěvek od Tomas125 »
Ahoj, dneska mi přišlo gyro FY-30A a potřebuji poradit se zapojením. V návodu se píše, že je potřeba mít externí zdroj pro napájení gyra, ale já bych chtěl využít jako zdroj BEC recgulátoru otáček.(Hitec Optima 7 + FY30A + Foxy 65A SBEC regulátor) Máte s tím někdo zkušenost?
Díky za odpovědi!
Hitec Optic 6 2,4Ghz, Pegasus, Pioneer
FeriGGGG
Re: Gyro do letadla
#125 Příspěvek od FeriGGGG »
nie je treba externy zdroj, ja lietam na asw17 s 10A esc, co ma BEC asi 1A a nemam problem 8)
FeriGGGG
Re: Gyro do letadla
#126 Příspěvek od FeriGGGG »
:idea: kus som sa sklamal s 3osym gyrom i86AP z HK cakal som ze to bude gyro typu heading hold tak ako moje FY-30a, ale je to iba gyro typu rate mode v podstate to iste ako AS3X v UMX lietadlach :x ,
:idea: rate mode znamena ze koriguje narazy vetra ale nedrzi smer, cize v praxi je to takmer nanic, proste nerad lietam tak za mi lietatdlo uteka do stran :roll:
uz som proste zvyknuty ze nic netrimujen, pridam plyn, pustim a mozem si dat kafe :!: 8)
ako som na internete videl Orange 3RX je tiez iba gyro typu rate mode, cize cenovo najvyhodnejsie mi pride Guardian 2d/3d za 70$, resp EBAR FBL za 140$
Kečeram
Re: Gyro do letadla
#127 Příspěvek od Kečeram »
Může mi někdo poradit jak na Auroře nastavit přepínání režimů pro FY30A, na tří polohový přepínač? Zkouším zapojení pro Xcopter a stále nemůžu na přepínači nastavit vypnutí FY30A.Díky
shrubber
Re: Gyro do letadla
#128 Příspěvek od shrubber »
Mám zajímavou zkušenost s FY30A. Od začátku mám problém, že červená kontrolka často bliká nebo svítí, i když je letadlo v klidu. Ale říkal jsem si, že to holt Číňani špatně naprogramovali a že to třeba v příští verzi firmwaru opraví.
Teď ve středu mi odešlo servo směrovky. Před chvílí jsem ho odpojil a gyro se najednou začalo chovat naprosto způsobně. Ještě to nemůžu tvrdit s jistotou, ale zdá se, že vadné servo buď dělalo nějaký bordel na výstupu, nebo mělo celou dobu příliš velký odběr, a gyro reagovalo takhle.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
a.black
Re: Gyro do letadla
#129 Příspěvek od a.black »
Jestli to bylo servo Corona DS-919 tak to mi delalo také s gyrem Tarot ZYX.
Rušilo to po přívodním kabelu.
Spektrum DX7+Quanum telemetry, Yak 55 SP 1500mm, Mini Funtana, HK450 Pro+Tarot FBL, www.bales.ic.cz
FeriGGGG
Re: Gyro do letadla
#130 Příspěvek od FeriGGGG »
ono FY-30a je dost citlive, takze staci uplne minimalny pohyb a ono to blika,
co sa tyka teplotneho sklzu vzdy pred letom polozim ero na zem a zapnem 3d mod, a cakam 2minuty, ci sa ovladacie plochy nezacnu pohybovat do stran, ak ano treba zresetovat gyro,
.....uz ja som mal jedno servo ktore tahalo enormne prudy, nastastie som to zbadal pred letom, inak by som si asi odpalil pocas letu BEC a dopadlo by to najhorsie ako sa len da
Elfew
Re: Gyro do letadla
#131 Příspěvek od Elfew »
kde se to da koupit? nejlepe u nas... diky
btw doporucite tu verzi 20 nebo 30? kyztak SZ diky
mihlit
Re: Gyro do letadla
#132 Příspěvek od mihlit »
Tak jsem toto vlákno pročetl, ale stále nevím, jak je to v případě křidélek. Když dám křidélka na Ykabel, tak přijdu o možnost zakřivit odtokovku i crow mix. Někdo to dával jen na jedno křidélko. Pak se to sice použít dá, ale funguje to stále ještě? Co jsem pochopil, tak ten stabilizační systém to řídí jen když do toho nehrabu. Znamená to, že když bych tedy použil zakřivení odtokovky nebo crow mix, tak to vezme, že hrabu do řízení a tedy stabilizace přestane účinkovat?
Uvažuji nad tím koupit to tátovi k vánocům. Letadel má spoustu, ale létat se teprve učí, jenže já taky k rodičům nejezdím tak často, aby bylo možné ho brát na kabel. Hodilo by se tedy něco, kde po stisku tlačítka po ztrátě orientace to letadlo srovná do roviny (to by jít mělo, jak chápu), tak ale i něco, co opraví náklon, když při přistání foukne vítr. Aby nemusel ten náklon těsně nad zemí opravovat a použitím opačného náklonu v krizovce nerozsekal letadlo. Tady ale netuším, jestli při aktivním crow mixu, jestli by to vůbec něco dělalo. Taky mám obavu, že tyhle systémy s jedním křidélkem by asi měly problém, při vychýlení křidélka nahoru, když by bylo potřeba naklonit ovládanou stranu křídla dolu - že by mohl být problém s nedostatkem volné výchylky křidélka.
pepin
Re: Gyro do letadla
#133 Příspěvek od pepin »
zdravím, nakonec jsem také začal uvažovat o stabilizačním systému do plošníku, uvažuji ale jen o stabilizaci--kompenzaci výškovky při vysouvání brzd, ted otázka ,zda kupovat bud FY 30, --20, nebo by na mé použití stačilo i toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28456
díky za případný názor.
puvodně jsem to chtěl probrat s někým telefonicky, ale dohrabal jsem se zde přeloženého návodu k FY 30, tak je mi už jasné, že by to fungovalo jak chci, ted jen otázka, jestli by jen na tu výškovku nestačila ta levnější varianta z hobbykingu.
BrAtKo
Re: Gyro do letadla
#134 Příspěvek od BrAtKo »
Test OrangeRX v2 v praxi s Bixlerom a vo vetre, toto ma presvedcilo a hned som si jeden objednal:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HWLs7MEpOPA[/youtube]
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne stř 05.12.2012 13:32, celkem upraveno 2 x.
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
BrAtKo
Re: Gyro do letadla
#135 Příspěvek od BrAtKo »
FeriGGGG píše::idea: 8O parádna demonštrácia gyro stabilizácie:
Wooow to AS3X od hobbyzone je bomba lieta tu s tym niekto ?
Zpět na „Palubní elektronika“
