kam přidělat kamerku?
Re: kam přidělat kamerku?
diky za tip
tomolovic píše:...Ted jsem si vsak koupil kameru GoPro a marne premejslim jak upnout kameru abych ji neztratil ale take abych nemusel vrtat sroubky. Nema nekdo zkusenosti?
Na motoráčka jsem Gočko minulý týden připevnil na vršek čumáku letadla (zabíral do strany - zase jiné záběry, a nevadila vrtule) a to tak, že pod ní mechovou gumu aby to neklouzalo, a vlastní upevnění přes trup a kameru cca 10 ks obyčejných barevných gumiček (improvizace na letišti z toho, co bylo po ruce). Drželo to stoprocentně, udělali jsme 3 lety. Ty gumičky držely dobře proto, že to bylo vlastně napříč přes kameru - sklouznout to nemohlo.
GoPro jsem vyřešil na Toru 900 vydlabáním díry a zapuštěním kamery v balsovém domečku s origo krycí čočkou, kterou prodávají jako náhradní díl. Kamera je chráněná proti přistání na záda. Hodně vířila vzduch, tak jsem narychlo udělal ten hrb, aby šel vzduch na vrtuli méně zvířený. Snížila se tím hlučnost. Brácha ma GoPro nahaté, jen s kšiltem jako ochranou při převrácení. To malé Toro 600 má na sobě Eltrinex W-HD
Na maxiswifta jsem se s tim nepáral a dal to tam i s origo pouzdrem. Záběry jsou dobrý, jen je to zbytečně o něco težší, ale maxikoj to nejak extra nevadí. Kdybych ji zadlabal do čumáku tak by to možná tak nebrzdilo a lítalo by to trochu rychleji.
komarek.lukas píše:Zdravim-dnes mi přišla mini dv kamerka a ted mám trochu problém kam jí na Easy Glidera přidělat.Muže někdo poradit?Děkuji
Mne sa to osvedčilo na krídle vedľa kabiny. http://www.youtube.com/watch?v=f8_qi1mk ... ature=plcp
Pre Murko:
Závidím ti to krásne prostredie. Tu oklo Phy je akurátne hromada policajtov a mudrcov, čo vymýšľajú kreténské zákazy o lietani.
czpredseda
Já jsem držák kamery chytil pomocí dvou opletených gum s háčkama z ocelovýho drátu, jde to hodně snadno nasadit. (Na trup nekoukejte, má za sebou totálku čumáku
Foťák se tam přidělá pomocí stativovýho závitu, kterej je na straně a na druhý straně foťáku na boku je očko na poutko, za který se to k držáku přitáhne háčkem z ocelovýho drátu. Spoušť ovládám servem a převlečným háhlem taky z kusu drátu. Funguje spolehlivě.
Teď přemýšlím o uchycení kamery na Graupneru Rookiem. Na první fotce je nejjednodušší způsob, ale velká část nosu je v záběru. Dole pak prototyp náhradního krytu kabiny, kdy je kamera více vpředu (kamera přijde přivázat izolačkou). V hrbu za ní je pak vsunuta baterie, je blíže k těžišti, částěčně tepelně izolovaná na zimní létání a nemusím sundavat kryt na její výměnu.
Ja na easy glidera montoval kamerku,typ presne nevim valecek prumer 20mm x 40mm prvne na kabinu ale video bylo "deformovane" a pruhovane od vrtule.Druhy pokus byl umisteni na trup do mista pod kridlo,ale tim ze kamera bere 170° tak byla jedna tretina zaberu trup EG.Dnes zkusim dalsi moznost co me napadla...pak dam vedet!
TORO900 a ELITE od VA models, DX6i
miťo píše:... uchycení kamery na Graupneru Rookiem. ...prototyp náhradního krytu kabiny, kdy je kamera více vpředu (kamera přijde přivázat izolačkou). V hrbu za ní je pak vsunuta baterie, je blíže k těžišti, částěčně tepelně izolovaná na zimní létání a nemusím sundavat kryt na její výměnu.
Ta náhradní kabinka ni přijde jako dobrý nápad, a ten hrb s baterjou je fajn, je to i z aerodynam. hlediska lepší než samotná kamerka. Palec nahoru!
Ano, ta baterie za kamerou ma dělat lepší aerodynamiku. Kamera na prvním obrázku víří vzduch na vrtuli a způsobuje hluk.
