FBL na mini titan ano ci ne?
baui
Re: FBL na mini titan ano ci ne?
#16 Příspěvek od baui »
To sice není, ale zatím se mi nepodařilo s ním seknout za stejně vysokou cenu, jako s rexem (nepočítám totálku). Bourá docela levně díky řízené destrukci mnoha dílů, na rozdíl od 450Pro, kde jsem pokaždé vyměnil slušný kus heliny. Druhá výhoda je, že pokud s tím nemlátíš často, odlítáš bez nutnosti údržby stovky baterek na naprosto spolehlivém vrtulníku.
Tom
Dukemen
#17 Příspěvek od Dukemen »
no mám objednané Helicommand HC3-SX, tak bych snad, tak bourat nemusel, ale přece jen mini protos, uz není 450 ne? :D
edit: tím nechci říct, že to nerozflákám :0 a tedka ctu, že to je menší bratr 500 protose, takže to asi bude 450ka
Naposledy upravil(a) Dukemen dne úte 16.10.2012 20:00, celkem upraveno 1 x.
Dukemen
#18 Příspěvek od Dukemen »
Mno a když bych třeba toho protose koupil, tak stavebnici nebo nejaky combo i když kombo asi ne když bude helicommand ? pokud kit, tak jakej motor, regl, serva? :)
baui
#19 Příspěvek od baui »
Být tebou, rozlétám se pořádně na tom MT co máš a pak jdu do slušně vybaveného miniprotose - tzn. koupit ho v kitu s reglem, listy a motorem. Teď to jsou vyhozené peníze. Serva už budou záležet na tobě, pořadí vhodnosti asi MKS, Futaba, Savox.
Lítám ho prodlouženého, na čtyřčlánek, se sníženou hlavou, SAB 350mm listy, V-Bar a MKS 95 / MKS 95i serva. V téhle sestavě je to ve své třídě téměř bezkonkurenční stroj, ale když si sečteš cenu kompletu, už to chce trochu opodstatnění ;) Hlavně až se rozlítáš, budeš spíš chtít větší helinu než lepší 450ku.
Tom
Dukemen
#20 Příspěvek od Dukemen »
Ok dikz za rady :0
Dukemen
#21 Příspěvek od Dukemen »
Tak, už dorazila FBL hlava na Mini Titan E325 + HC3-SX, takže jsem zvědavej jestli to dám dohromady :D
avalanche8
#22 Příspěvek od avalanche8 »
Jsem moc zvedavej,jak to odladis,bozzda slibuje novej SW do fbl tak to urcite bude vpohode :wink:
Honzajz
#23 Příspěvek od Honzajz »
a jakou FBL hlavu jsi pouzil, popripade kde sehnat.... Take nad tim uvazuji...
Dukemen
#24 Příspěvek od Dukemen »
Mno pouzil sem original fbl conversion kit na E325 používá se i pro V2, ale také mě dojde GAUI 450 fbl hlava měla by jít také použít, pak jde ještě použít mikado, ale nemam odkoušené.
Konkrétně nyní montuji toto http://shop.rotor.com.sg/show-detail.asp?prodid={4BBEFE77-F632-4380-B255-CDCB5C2DA811}&pn=
A tu Gaui hlavu budu testovat jak me dojde.
baui
#25 Příspěvek od baui »
Mrkni na RJX - http://www.rjxhobby.com/en/pro_detail.asp?id=1352. Jednoducha funkcni konstrukce bez samostatneho unasece cykliky a kvalitativne je na tom opravdu dobre :wink: Dnes uz bych do te makovice od Mikada nesel, je zbytecne slozita.
Tom
Dukemen
#26 Příspěvek od Dukemen »
a sedi to na mini titana?
Me ta original fbl od thunder tiger prijde zas moc jednoducha. no kazdopadne uz sem to poskladal nastavil sem Hc3-sx tedka to jeste doladim a jsu zvedavej jak dopadnu :D
jen ty draty to je hruza vzhledem k tomu, ze sem pouzit prijimac protoze mam jen jeden satelit.
Dukemen
#27 Příspěvek od Dukemen »
Skoro sem tam ty draty nemohl dostat....
baui
#28 Příspěvek od baui »
Hihi, jo, dratarina je to solidni.
Ta makovice sedi na 5mm hridel, takze na MT bude sedet v pohode. O tu jednoduchost jde, o tom je cele bezpadlo ;)
Tom
Dukemen
#29 Příspěvek od Dukemen »
Tak se zapojil konecne i novej motorek typhoon 2215 protoze sem ten setovej spalil v poli nejakyho salatu nebo co to bylo, ale tento ma teda vykon :D
jo bezpadlo se me asi libi vice nez padlo, lepe se me to nastavuje, ale momentalne se tady peru s nastavenim HC3-sx
kolaCZek
#30 Příspěvek od kolaCZek »
Dukemen: S bezpadlem budes spokojen. :wink: Pokud ho zvladnas nastavit, tak je to do zacatku lepsi jak padlo.
Nejsou tam zadne podlosti, jako naklaneni na stranu v primem rychlem letu nebo vybehnuti do strany pri piruetce na miste. :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
Zpět na „Heli - technika“
