koupe: E-flite Blade CP Pro RTF mod 1
Tak podme k veci... chcel by som si kupit Blade CP PRO Vypada welmi nadejne...potrebuji radu, Vedet ci mi ho skusenejsi lide v tehle oblasti doporucuji a nebo ne ,co se vam na nej libi a co ne... rad bych byl kdyby poradili ti co ho maji a maji s nim skusenosti . Nevim ci ho je lepsi koupit uplne novy nebo koupit cez inzerat- Vopred dekuji za odpovedi
nebo mrkni sem, za stejne penize
ja se s ni dneska prvne proletel:)sice jenom trosinku ale i to se pocita..
http://www.rcserver.cz/index.php?option ... &Itemid=40
Já jsem si Blade koupil a nemůžu si stěžovat. Sice než jsem se ho naučil ovládat mi dost trvalo ale bude to asi tím že jsem byl začátečník co se týče rc vrtulníků. Jen baterka moc nevydrží (cca 10 15 min.) ale stačí si koupi li-pol.
Bellanca Decathlon, Heli Blade CP
Může-li se něco pokazit, pokazí se to. ...... Murphyho zákon
hmm Diki za rady, urcite si dokoupim k heline jeste min. 2 Li-polky, a chci se zeptat ci je velky rozdil mezi Blade cp PRO a Blade cp?
nwm me dost presvedcilo tohle video: http://www.youtube.com/watch?v=lNQeDYpWvEI
a jeste tohle: http://www.youtube.com/watch?v=erPy57A4 ... ed&search=
S Bl. cp jsem 3d akrobaci moc nevidel...
hele ten blade na tech videich je ale vytuneny o stridak, to je celkem rozdil oproti stejnosmernemu motoru v serii..jinak vis o tom, ze pokud chces koupit lipolky tak musis vymenit regulator aby podporoval lipoly?pocitej ze nez dostanes zakladniho blada do takoveho stavu v jakem je na tech videich tak to bude trvat a stat hodne penez..
Od kdy musiš vyměnit regulátor?? Já lítam Blade CP v základu s NI-Mh a těd tam mám Li-Po a jediná úprava kterou jsem musel udělat je dát motor s 11zubovym psatorkem a to protože Li-Po má větší napětí takže se musí upravit převod aby rotor netočil tolik otáček. A pak se ještě musi seřídit zisk gyra a proporcionalni mix vrtulky (kvůli tomu napětí)...
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Maxipes píše:Od kdy musiš vyměnit regulátor?? Já lítam Blade CP v základu s NI-Mh a těd tam mám Li-Po a jediná úprava kterou jsem musel udělat je dát motor s 11zubovym psatorkem a to protože Li-Po má větší napětí takže se musí upravit převod aby rotor netočil tolik otáček. A pak se ještě musi seřídit zisk gyra a proporcionalni mix vrtulky (kvůli tomu napětí)...
a jak jsou teda baterie hlidane proti podbiti?
Janci píše:hmm Diki za rady, urcite si dokoupim k heline jeste min. 2 Li-polky, a chci se zeptat ci je velky rozdil mezi Blade cp PRO a Blade cp?nwm me dost presvedcilo tohle video: http://www.youtube.com/watch?v=lNQeDYpWvEI
S Bl. cp jsem 3d akrobaci moc nevidel...![]()
no co sem studoval tak rozdil je v mechanice, PRO by melo zvladat akrobaciji
Rozdíl mezi Blade CP a CP PRO je pouze v tom že PRO má bell-hiller mixer (EFLH1170), chladiče na obou motorech, v základu má Li-Po a motor s pastorkem 9z jinak sou to totožné heli (barvu kabiny nepočítam)...
nijak. regulátor nevypíná takže to chce hlídat čas, ale že jsou baterky vybité se pozná nižšíma otáčkama a dycky je dost času přistát. zatím sem neměl problém...[/quote]
Oprava: motor pro Li-Po má mít 9 nebo 8 zubu (měl jsem napsáno 11)
