Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
Genagen
Re: Spektrum DX8 zkusenosti sem
#421 Příspěvek od Genagen »
scarabeus píše:Muze mi nekdo osvetlit, proc jsou vetrone tak specialni, o co tam jde? Nemam vubec sajnu a rad se dozvim neco noveho.
Potrebujes spoustu mixu :-) V kridle mas minimalne 4 serva. Ocas muze byt v tail.
A potrebujes letove rezimy. V rezimu motor - plyn pridi motor, klapky kopirujou kridylka. v termice, mas na plynu zakrivovani odtokovky + plus si zapinas mix kridylka smerovka, ve speed mas odtokovku nahoru. pri pristani mas na plynu brzdy (klapky dolu, kridylka nahoru a nelinerani kompenzaci do vyskovky).
Plus jeste miliarda dalsich (treba vyskovka do crow). A aby tohjo nebylo malo - musis na motylu mit diferenciaci...
xener
#422 Příspěvek od xener »
baui píše:
ferulik píše:Jo,chlapi máte pravdu je to tak..aj v návode.
Ale je to čudné..... :D
Souhlas :D Hlavně nechápu smysl nabíjení LiPolky v rádiu, když do ní mimo Tx můžeš ládovat obvykle 5C s přehledem :lol:
zmysel je v tom ze lipol do DX8/7s ma vnutri vstavany balancer a keby si to nabijal napriamo 20A tak ju "s přehledem" odpalis.
Vysielac ma vnutri nabijaci obvod ktory dokaze CC a CV , ale nema detekciu delta peak. Preto vie vypnut nabijanie lipol a nevie vypnut nimh.
mimochodom, kde si videl TX bateriu ktora by sa dala nabijat 5C ?
shrubber
#423 Příspěvek od shrubber »
Genagen píše:A potrebujes letove rezimy. V rezimu motor - plyn pridi motor, klapky kopirujou kridylka. v termice, mas na plynu zakrivovani odtokovky + plus si zapinas mix kridylka smerovka, ve speed mas odtokovku nahoru. pri pristani mas na plynu brzdy (klapky dolu, kridylka nahoru a nelinerani kompenzaci do vyskovky).
Je tohle někde popsané? Docela rád bych si o tom něco přečetl systematicky a ne jen sbíral drobty na internetu.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
scarabeus
#424 Příspěvek od scarabeus »
Genagen: diky moc, uz to alespon leeeeeehounce chapu a take vim, ze do vetronu asi jen tak nepachnu :-DDD
Jindra_S
#425 Příspěvek od Jindra_S »
To Scarabeus
Větroně jsou opravdu míněny ty mimimálně s 4 servy v křídle a pokročilejší nastavení - kdy se ti v závislosti na zvoleném módu mění význam plynové páčky.
DX8 umí "plynem" ovládat i klapky a spol., ale některé věci se dělají trošku komplikovaněji, popřípadě vůbec. Někomu to sedne, někomu ne (jako například mě).
Na druhou stranu - už jsem tady psal, že pro běžné ovládání 4 serv v křídle a 3 módy je to i s DX8 v pohodě. Kde osobně cítím omezení je nastavení V-tailu, tam by se nějaké doplňkové menu šiklo.
Elfew
#426 Příspěvek od Elfew »
DX8 v oblasti vrtulniku a malych letadel, akrobatu ci mensich vetronu je super volba... pro vetsi vetrone a pro nastaveni dalsich veci co se vetronu tyce bych doporucil DX18 a nebo jinou znacku...
osobne kdyz jsem vybiral novou vysilacku mezi futabou a spektrem, tak to vyhrala prave DX8, jelikoz litam pouze heliny a letadla a ne vetrone.
na model match a dalsi vychytavky nedam dopustit... samozrejme jsou tu drobne veci - horsi prehazivani funkci na jine prepinace, ale vsechno jde jen se to musi v nastaveni pochopit... (viz muj prispevek s prehozenim throttle holdu na gear prepinac... nakonec se povedlo a stacilo jen v menu preklikat par veci)
baui
#427 Příspěvek od baui »
Presne jak Jindra pise. Lital jsem bez problemu MiniCorado s motorem i zakrivovanim (resp. butterfly) na plynove pace v zavislosti na letovem rezimu. Bezny 4-servovy vetron s motylem se da nastavit. Je tu, jak jinak, nekolik velkych ALE. A to v tom, ze nemuzes tyto rezimy priradit zcela libovolne (F-Mode spinac ma omezene mnozstvi poloh ci paru poloh) a nejsou to cistokrevne letove rezimy jako maji jine znacky. Vec dalsi jsou chybejici absolutni limity kanalu, takze clovek musi byt opravdu opatrny, aby si napriklad mixem nezrusil servo. Prikladem muze byt treba mix kridelek do klapek, kdy pokud toto omylem provedes v butterfly rezimu, serva klapek muzou jit za roh. Diferenciace motyla chybi uplne a co me docela otravovalo bylo taky to, ze nemuzes volne reverzovat levou a pravou polovinu a V-tail mix samotny. To je pitome, kdyz mas serva ktera chodi opacne proti Spektrackemu ocekavani a musis pripojit leve do praveho a prave do leveho kanalu. Kompenzaci vyskovkou v buttefly je nutne delat bud linearne a jen do casti drahy a nebo dvema mixy emulovat tribodovou krivku, coz je taky otrava a plytvani mixy.
Pro zacatky s vetroni je vetsina techto veci je stejne navic ;) Nez se clovek vubec nauci udelat napriklad dobry rozpocet na pristani s vetronem v neutralu, nema podle me cenu blbnout s buttefly, mixy a vubec...
Tom
Elfew
#428 Příspěvek od Elfew »
Presne tak baui :)
jak jsem jiz psal, tak kdybych lital vetrone tak urcite vezmu jine radio co ma primo mod na vetrone a ma tyto veci v sobe...
pro vrtulniky a normal letadla to bohate staci a neudelate chybu tim ze si to koupite
Elcobre
#429 Příspěvek od Elcobre »
dobrá tedy,jak je to ale s těmi F modes?Myslím konktrétně absenci zpomalení přechodu mezi jednotlivými flight módy.Nebude mi to,mě jako vrtulníkovému začátečníkovi,dělat nějaký problémy?
o ostatní modely který lítám moc nejde(motoráci+ elektrovětroně),při stavbě se držím hesla "v jednoduchosti je síla",takže se nebojím že bych se u programování modelu zasekl kvůli absenci mixu či omezení výsílače.
Protos500,Raptor30
Elfew
#430 Příspěvek od Elfew »
rekl bych ze nejake zpomaleni mezi prechody je totalni blbost...
ja to nikdy nepouzival a neznam nikoho z okoli kdo by to pouzival (a to litaji akrobacku), pro ty co si chteji zase rypnout tak ano maji futaby a i tak to nepouzivaj
saint21
#431 Příspěvek od saint21 »
Na zemí rovnou přepnout z normálu na idle 1,2 a není co řešit. Ze začátku jsem to dělal ve vzduchu, ale to je úplný nesmysl.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
baui
#432 Příspěvek od baui »
Zpomaleni jsou fajn, ale...
a) s akrobackou maji spolecneho prd
b) pokud nelitas nekvalitni cinsky regl s mizernym rozbehem, realne ho na heliny nepotrebujes
Konkretne zpomalene prechody mezi rezimy jsou uzitecnejsi na vetrone nez vrtulniky.
Tom
Genagen
#433 Příspěvek od Genagen »
Elfew píše:rekl bych ze nejake zpomaleni mezi prechody je totalni blbost...
Pouziva se to opet u vetronu. Kdyz prejdes z rezimu dor ezimu, tak chces, aby to slo pomalu, aby to neskublo letadlem
Elfew
#434 Příspěvek od Elfew »
Vyjadroval jsem se k vrtulnikum na predchozi prispevek...
Mate pravdu, je to spise na vetrone... zkratka dx8 mld na vetrone nema takze takove moznosti neobsahuje.
Na vrtulniky a obyc letadla je to plnohodnotna vysilacka....
ferulik
#435 Příspěvek od ferulik »
No halóóóóóó,pevne verím že DX8 je vhodná pre vetroň s 4-ser.krídlo napr.proxima II.
Pre základné funkcie hádam stačí a ak nebudem chcieť lietať špeciál termika.
