sramy píše:Jak to je s ProfiBoxem od Jeti ná hlasovou telemetrii - tj. když chci, dám povel a řekne mi hodnotu(proud,metry nebo napětí) hlasem, je to možné. Díky za info.
nevim jak profi box, ale dc16 to po poslednim upgradu FW umi. Je to pecka Vyletim vetronem a cvrnknu si do tlacitka a vim vysku a kolik mi zbyva cas/kapacita baterky (mam cca 1-1:30 minuty motoroveho letu, takze je potreba to sledovat).
Ja mam s flight monitorem nejvetsi problem v tom, ze se mi spatne provedl update na verzi, ktera umi otevrit soubory - eg. i logy z dc16. Nic nepomohlo. Instalace, odinstalace, admin prava nic.
No mě dělala velké problémy Java. Potom jsem přišel na to, že flight monitor blbnul s novou verzí Javy, musel jsem odinstalovat všechny upgrady Javy a nechat tam starou. Jinak, když odinstaluješ flight monitor, tak to chce ještě ručně smazat adresář flight monitor v documents and seting
michalv píše:No mě dělala velké problémy Java. Potom jsem přišel na to, že flight monitor blbnul s novou verzí Javy, musel jsem odinstalovat všechny upgrady Javy a nechat tam starou. Jinak, když odinstaluješ flight monitor, tak to chce ještě ručně smazat adresář flight monitor v documents and seting
Tak to nevim, ale v document and seting se uloží updaty z flight monitoru a když odinstaluješ flight monitor a nesmažeš v document and seting tu složku, tak ti to žádný updaty na novou instalaci nenabídne. Ten stejný problém mĕl bratr, nĕco mu tam blblo a pouze flight monitor odinstaloval a nesmazal složku a už mu to update nenabídlo.
michalv píše:Tak to nevim, ale v document and seting se uloží updaty z flight monitoru a když odinstaluješ flight monitor a nesmažeš v document and seting tu složku, tak ti to žádný updaty na novou instalaci nenabídne. Ten stejný problém mĕl bratr, nĕco mu tam blblo a pouze flight monitor odinstaloval a nesmazal složku a už mu to update nenabídlo.
vsechno jsem zkousel, nic nefunguje. I kdyz tam dostany ty update, neumim otevrit soubor. Je to totalne dementni sw.
No škoda, že ten flight monitor je v Jave, protože když seš ve vzduchu déle jak 1,20h, tak se projekt uloží na dvě části. Java nepodporuje velké soubory to mě řekla firma Jeti.
