Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#91 Příspěvek od jyrry »
mihlit píše:..... Ne že bych to nějak potřeboval, ale tak na hraní... :)
taaaaak :-)
ale taky konecne se mozna dozvim jak to je treba s odlehcenim motoru za letu ...
creagel
#92 Příspěvek od creagel »
Vypada to zajimave. Nikde jsem ale nenasel jak to zapojit s prijimacem HoTT. Jestli jsem to ale pochopil spravne, tak se to musi zapojit do LinkVaria (i ten konektor by tomu napovidal). Takze to zas tak male (ve spojeni s tim LinkVariem) nebude :(
#93 Příspěvek od jyrry »
http://www.sm-modellbau.de/pdf/SM%20Anl ... 0v1.01.pdf
odstavec 9.3
akorat ta nemcina je hrozna rec ... :-(
creagel
#94 Příspěvek od creagel »
Nooo, tak to uz vypada lepe :) Dle tech nakresu by to opravdu melo jit zapojit bud primo do prijimace nebo do dalsiho cidla (treba to LinkVario). Za tu cenu by to nemuselo byt vubec spatny. Otazkou zustastava prakticke vyuziti - jak to bude s hlasenim, jak spolehlive to meri, ...
Nechcete si to nekdo koupit do houboletu a udelat report? Nechce se mi to narvat rovnou do Energica a kvuli takovy kravine ho zrusit :)
#95 Příspěvek od jyrry »
creagel píše:..... by to opravdu melo jit zapojit bud primo do prijimace nebo ......
no to by melo jit !!! Uz to je na ceste, tak to proste musi fungovat :-D
Houbolet to neunese, neni duvod se toho bat, rekl bych - pujde to rovnou do Mosquita, tam se to proklepne (2 motory po 50-52A), chci to vradit pred rozdvojku napajeni, tocky budu merit jen na jednom, noo... :-)
#96 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:.... Uz to je na ceste....
aaaa je to doma ... tedy mam to v praci, pak Kladno, pak vecer hala a az kolem 21:00 se muzu zacit kochat a zkouset ...
Je to krasne malinke a kompaktni, desticka primknuta k tomu 5,5mm konektoru, to se vejde i do uzkeho trupu nejakeho ostepu (i kdyz ja mista budu mit dost)...
mihlit
#97 Příspěvek od mihlit »
Tak pak dej vědět výsledky. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Hlavně vario, jak bude přesné či ne.
#98 Příspěvek od jyrry »
tak na hrubo jsem to ted prubnul, jen jsem to pripojil k prijimaci dle obrazku a ejhle, v menu vysilace jsem nasel dalsi polozku presne dle jejich navodu. Vario ukazuje pod stolem -1m, u stropu +1m a to je zatim tak nejak vsechno, zitra to prodratuju a zkusim Amperiky a Voltiky :-)
creagel
#99 Příspěvek od creagel »
jyrry píše:tak na hrubo jsem to ted prubnul, jen jsem to pripojil k prijimaci dle obrazku a ejhle, v menu vysilace jsem nasel dalsi polozku presne dle jejich navodu. Vario ukazuje pod stolem -1m, u stropu +1m a to je zatim tak nejak vsechno, zitra to prodratuju a zkusim Amperiky a Voltiky :-)
A umi na to reagovat i audio? Je tam moznost priradit triger (stejne jako u varia od graupnera)? Co to pipani varia - stejny zvuk jako original vario?
#100 Příspěvek od jyrry »
creagel píše:......... jako original vario?
nevim, nemam originalni; kdybych ho mel, tak bych nekupoval tohle.
Zkusim co pujde a az to pujde, doma neni cas jen na hrani :-)
#101 Příspěvek od jyrry »
tak jsem do hluchatek neco dostal... :-)
pani tu a tam povida:
"otáčky - nula - otáček"
"výška - jedna - metrů" (haraburdi na polici; nula je na stole :-) )
"výška - mínus - jedna - metrů" (haraburdi na zemi)
"proud - nula - celých - nula - Ampér"
"vstupní napětí - nula - celých - nula - Voltů"
"kapacita - nula - miliAmpérhodin"
nastaveno na General air module
kdyz s prijimacem cestuju "stul - police - zem" tak to prerusovane bzuci pri stoupani, nepretrzite pri klesani, musim pres den nekoho zmermomocnit aby s tim nekde hybal, se sluchatkama na snure se spatne provozuje nejaky telocvik :-)
#102 Příspěvek od jyrry »
"vstupní - napětí - dvanáct - celých - čtyři - Voltů"
"proud - nula - celá - čtyři - Ampér"
"kapacita - sedmdesát - miliAmpérhodin"
to same samozrejme ukazuje na displeji, na vsechno jdou nastavit alarmy, polarita proudu a napeti jde nastavit (z toho usuzuju na Hall snimac proudu, ne odpor)
tak to asi funguje :-)
creagel
#103 Příspěvek od creagel »
Aha, takze v radiu se to hlasi jako general air modul?
#104 Příspěvek od jyrry »
To ne, v radiu to ukaze svoje samostatne menu (nemecky, brrrr...); jako "general modul" to jen nastavuju v menu hlasek a alarmu.
#105 Příspěvek od jyrry »
tak jsem skoro pripraven na letove zkousky ...
