délka antény přijímače ze steu sky lady.
Eragon
#1 Příspěvek od Eragon »
Potřebuji vědět, jak je dlouhá anténa u sky lady (originální přijímač). Při přistání do pole, jsem jí kus ztratil a teď se lady těžko ovládá.
Sky lady (mig 480 race) - visí na zdi
Easy fly (Dualsky XM3530) - visí na zdi
Extra 330 (BM 3130) - létá
PicooZ (malej) - čeká na novou zadní vrtulku
Osprey X - 28 G (Dualsky XM3530) - čeká na 3. zálet (a snad už úspěšný)
G0tik
#2 Příspěvek od G0tik »
v navode je napisane, tusim to bolo 520 alebo 540mm, ale pozri si v MANUALi :)
Fox
#3 Příspěvek od Fox »
takové hezké ledatdlo a ty sním rajtuješ po poli... Sytď sa...
G0tik
#4 Příspěvek od G0tik »
Fox píše:takové hezké ledatdlo a ty sním rajtuješ po poli... Sytď sa...
kazdy raz zacina, a myslim si ze su aj horsie veci ako odtrhnuta antena,
a urcite to neurobil to naschval :wink:
Eragon
#5 Příspěvek od Eragon »
G0tik píše:v navode je napisane, tusim to bolo 520 alebo 540mm, ale pozri si v MANUALi :)
To bude s prominutím blbost. protože ten kus co mi zbyl má 570mm
marvin
#6 Příspěvek od marvin »
Je to 70 cm
Eragon
#7 Příspěvek od Eragon »
marvin píše:Je to 70 cm
Dík, prodloužil sem to, a funguje to výborně.
Stuclik
#8 Příspěvek od Stuclik »
hehe, ja jsem tam - potom co jsem si ji uslapnul a ztratil neznamo kde - po vzoru nejakyho 4ch hitecu s jednoduchym smesovanim napajel 1m :-)
a funguje to - rekl bych - jeste lip nez pred tim :)
woro
#9 Příspěvek od woro »
Stuclik píše:a funguje to - rekl bych - jeste lip nez pred tim :)
rekl bych - ani nahodou :D
Jestli teda ta antena neni od vyroby delana od oka. Protoze delka anteny by mela byt delana podle frekvence, pro jakou je prijimac urcen. Proste ladena, pak ma nejvetsi dosah. Da se to spocitat, ale to bych se musel podivat do Cernocha.
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
Stuclik
#10 Příspěvek od Stuclik »
woro píše:
no a ono zrovna jo :-)
Pro jakou frekvenci je urcen - jasne, ale nezapomenme, ze se tady jedna o pasmo 35 Mhz +- par kilo, takze pokud nechceme antenu presne na zvoleny kanal, tak by mely mit vsechny 35 MHz prijimace stejnou antenu. A on ma treba muj Hitec 100cm a ten hnus od Skylady 70 cm. :D
Zao
#11 Příspěvek od Zao »
No musim rict, ze ja si na jare s kolegou "hral" na air combat. Po jeho mohutnem priblizeni za muj ocas mi useknul vrtuli cca 10cm anteny plandajici za vyskovkou u prijimace FP-R118F. No, a s tou ustrizenou antenou litam dodnes 8)
Arrow 3D - ASP S91AGee Bee Sportster - Saito FA6A6M5 ZERO - Saito FA65Pirat (Combat) - ASP 25A
Kalda
#12 Příspěvek od Kalda »
Souhlas. Délka drátu ( čili antény) v žádném případě nemá vliv na frekvenci a tudíž i na naladění přijímače - už z principu to není možné . Délka antény pouze ovlivňuje citlivost přijímače, takže u antény nemá smysl řešit jestli 70 nebo 100 cm , ale má smysl její umístění v letadle, např. jestli není zastíněná uhlíkovou výstuhou, je-li mimo trup nebo v trupu a tak podobně , protože právě umístění nikoli délka antény ovlivňuje selektivitu přijímače ... Howgh. 8)
Mirek12
#13 Příspěvek od Mirek12 »
koukám do papíru od skylady a délka je tam psána 720mm
Hobbit
#14 Příspěvek od Hobbit »
Spletl si par veci dohromady, trosku to zkusim rozmotat.
Kalda píše: Délka drátu ( čili antény) v žádném případě nemá vliv na frekvenci a tudíž i na naladění přijímače
Souhlas. Prijimac (jeho obvody) jsou nastaveny na nejake frekvencni pasmo a to antena opravdu nezmeni.
Kalda píše:Délka antény pouze ovlivňuje citlivost přijímače
Souhlas, za predpokladu ze za soucast prijimace povazujeme i jeho antenu. Presneji receno - citlivost je porad stejna, delka anteny ovlivnuje jeji zisk (signalu) na konkretni frekvenci.
Kalda píše:takže u antény nemá smysl řešit jestli 70 nebo 100 cm
NE - antena je ladena na nejakou frekvenci (teda - mela by byt) - pokud je proti udajum vyrobce zkracena/prodlouzena, muze dojit k snizeni citlivosti prijimace na signal. Paradoxne pokud zmenime delku spatne naladene anteny, muze se citlivost na uzitecny signal (spravne frekvence) zvysit.
Kalda píše:právě umístění nikoli délka antény ovlivňuje selektivitu přijímače
NE - selektivita prijimace je porad stejna (selektivita je v podstate uroven potlaceni rusivych signalu na blizkych frekvencich).
Umisteni je dulezite z hlediska vyzarovacich charakteristik anten, uhlik je vodic tudiz pusobi jako prekazka pro sireni radiovych vln. analogie - prijimac zavrenej v plechovce toho moc neprijme, ale jeho radiove vlastnosti se nezmeni.
V podstate na delce anteny zavisi, kolik signalu je dodano vysokofrekvencnim obvodum prijimace. Na jeji poloze zavisi to, kolik toho antena "slysi" a jake ma prekazky.
Kalda
#15 Příspěvek od Kalda »
Pro Hobbit:
Vaše slohové cvičení v podstatě potvrzuje to, co jsem napsal já, ale já byl stručnější. Nevadí... :D
Uvedu zde moje zkušenosti:
Vlastním 3 přijímače Hitec, z toho dva kusy HFS-05MS 35 MHz. Kupoval jsem je s časovým odstupem 6 měsíců. Jeden měl černou anténu o určité délce (neměřil jsem) a druhý přijímač měl zelenou anténu, která byla výrazně delší !!! než anténa černá.
Jelikož přijímače přehazuji různě mezi modely, mám antény udělané jako odpojovací na 2mm pozlacené konektory, prostě anténa (kablík) zůstane v modelu a na přijímači je zbytek zakončený konektorem. V modelech mám proto různě dlouhé anténky, prostě jak to vyšlo.
Jednou jsem dolétal s EasyStarem a po přistání jsem zjistil, že jsem zapomněl před startem propojit konektor přijímače s anténou v letadle, takže jsem celou dobu ( asi 45 minut) lítal jsem s cancourem o délce cca 10 cm. Nadával jsem si do debilů, od té doby si na to dávám pozor, ale nepozoroval jsem žádný zhoršený příjem ani cukání.
Asi jsem měl štěstí. 8O
Také jsem zjistil, že někteří se po havárii raději vymlouvají na rušení, než-li na chybu při páčkování ... :lol:
