Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
zdar, chtěl bych se zeptat jestli by šel tento modul zapojit spolu s modulem GPS aby bylo možné sledovat třeba aktualní rychlost s odebranym proudem z baterie ?
Teoreticky by to jít mělo a prakticky... to těžko říct, protože málo kdo tu má gps senzor vzhledem k jeho ceně.
jyrry: Tak se pochlub s výsledkama, jak dopadly letové zkoušky?
mihlit píše:Teoreticky by to jít mělo a prakticky... to těžko říct
to asi nepujde protoze senzor a prijmac se propojuji primo a to same GPS a prijmac.....
to asi nebude sbernice ve stylu treba RS488 kde jsou zarizeni pripojena paralelne?
je to jenom domenka......
mihlit píše:...
jyrry: Tak se pochlub s výsledkama, ....
no, psal jsem "skoro pripraven" ... :-)
mame tu navstevu, dceru a vnucku, tak jsem odpoledne jen chvili koukal z okna na slunicko ...
zitra by to snad ale mohlo klapnout... ale jen mohlo...
malcolmx: Já gps nemám, ale jak bys teda zapojil graupnerův senzor proudu a gps? Pokud vím, tak proud strčíš do telemetrického vstupu a gps na nějaký volný kanál.
jyrry píše:zitra by to snad ale mohlo klapnout... ale jen mohlo...
zitra ma byt hnusne
mihlit píše:malcolmx: Já gps nemám, ale jak bys teda zapojil graupnerův senzor proudu a gps? Pokud vím, tak proud strčíš do telemetrického vstupu a gps na nějaký volný kanál.
no to nevim, ale GPS modul mam tak ho zkusim dat do volneho kanalu jestli to bude fungovat....
netusis do ktereho?
To nepůjde, RX má datové kanály(konektory) a u GR-12 se to dává do pátýho servokanálu. Ten se ale v tomto případě musí přepnout v menu na datový vstup. Pak z něj zase nejse servo. Jiné RX tuto volbu nemají.
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Aha, tak těch více modulů jsem nezkoušel, tak nevím, jak je to s tím kanálem. Asi tedy budeš muset použít Y-kabel. U graupnera jsem o tom nenašel zmínku, ale u unisens senzorů v manuálu je to napsané (str. 13) http://www.sm-modellbau.de/pdf/SM%20Anl ... 0v1.01.pdf
no ju str.13 , taky mám jen jeden modul, ale asi by to paralelně stálo za risk vyzkoušení....
no nevim, ale obecne to asi nepujde, jen tak s paralelnim V-kabelem...
Ten Unisens-E a GPS logger si nejspis povidaji po COM lince a tedy vi ktery muze v dany okamzik posilat data; pokud by to slo nerizene, bude v tom mit prijimac bordel...
Teda asi... ???
Teda asi... ???
malcomx píše:jyrry píše:zitra by to snad ale mohlo klapnout... ale jen mohlo...
zitra ma byt hnusne :(
nene - http://www.skyfly.cz/pocasi.htm
to by mohlo klapnout ... jedu do dilny, naladovat to do era a prubnout "nasucho" ...
Nechce se mi žvejkat tu němčinu, ale hádám, že propojené jsou jen kvůli záznamu. Ten GPS-Logger totiž hádám ukládá na tu sd kartu i data z toho druhého senzoru.
Jinak nějaké info bylo na stránkách graupnerhott.info jenže ty jsou již zrušeny a v archivu jsem je nenašel. Takže zbývá jen to co google vrátí útržkovitě při hledání:
Here is a list of all the HOTT Firmware updates to date as a Google Docs spreadsheet ... This major release allows you to connect two telemetry modules and select ... GPS modules and have connected these with a Y cable to the Rx. I can now ...
Taky obrázek:
https://docs.google.com/drawings/d/1hL4 ... t?hl=en_GB
Taky obrázek:
mihlit píše:Nechce se mi žvejkat tu němčinu, ale hádám, že propojené jsou jen kvůli záznamu. Ten GPS-Logger totiž hádám ukládá na tu sd kartu i data z toho druhého senzoru.
Taky obrázek:
No oni tam píší, že v reálném čase jim to neběželo. Musíš v menu TX přepínat.
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
OK1VOX
No v začátku té google citace je napsáno "firmware update". Nevím, jaký je aktuální stav. Mám takový dojem, že bzukyn používá dvě čidla dohromady.
