Ozvučení el. modelu - zvukové moduly
Samozřejmě nejdůležitější bude reproduktor a ozvučnice (taky výkon zesilovače). Chce to co největší ozvučnici, co nejvyšší výkon a co největší citlivost repráku v basech (závisí na rozměru repráku). Zvuk bude věrohodný jen s dostatkem basů. Takže ozvučení má smysl až u většího modelu (+- 2m), kde se tohle dá jakž takž splnit.
Re: Ozvučení el.letadla spalovákem
Když tam dá ale pořádný basák. Nerozebere mu to tu konstrukci za letu?
Jinak to jejich reklamní video... čekal jsem víc. To zní jak kdyby to pouštěli ze sluchátek.
mihlit píše:Když tam dá ale pořádný basák. Nerozebere mu to tu konstrukci za letu?
Samozřejmě nic se nesmí přehánět.
- veka1
.. v republice jsou lidi ,kteří mají praktické zkušenosti s ozvučenými elektromodely .
Např. Kamil Horáček:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=3346
http://www.rcportal.sk/pfalz-ev-am395-1#post
nebo Tomáš Vlček:
http://www.tomrcmodels.eu/dilna_zvukovymodul.htm
... lehká a nezávazná komunikace s nima, by možná mnohé vyjasnila.
veka1
nebo Tomáš Vlček:
veka1
To se mi líbí
Spalovák nechtějí, a pak vymýšlí imitaci spalováku
Sorry, neudržel jsem se.
Lark píše:To se mi líbíSpalovák nechtějí, a pak vymýšlí imitaci spalováku
Jak nechtěj, tady máš aspoň, start motoru a krásnej 4T
A suprově to zarachtá když to chcípne
Ne sranda, jeto prostě pokus....
Lark: Většina, co jsem viděl, jsou chrchlátka. Pokud se to ale udělá pořádně, tak z toho dostaneš zvuk mnohem lepší než u spalováku. Jak říkal jeden kolega o spalovácích: při nejlepší snaze z toho dostaneš maximálně tak zvuk splašené motorové kosy. To s originálním letadlem nemá mnoho společného. Zkus si poslechnout na youtube nějaké normální letadlo. Nebo si zajdi i na nějaké aeroklubové letiště, kde mají Andulu nebo Brigadýra... TO je libá hudba pro uši. To s malou kubatůrou prostě neuděláš.
- veka1
mihlit píše:Lark: Většina, co jsem viděl, jsou chrchlátka. Pokud se to ale udělá pořádně, tak z toho dostaneš zvuk mnohem lepší než u spalováku....
... a tož to ja, to si nechám poradit.
Jsem zatím nepřišel na to, jak ten pořádně bublavej zvuk vydojit z modelů do cca 2kg hmotnosti a cca 1500mm rozpětí .. prostě z takových těch prdítek co vyrábím.
Mě by stačilo, když to bude opravdu realistické a dobře slyšitelné tak do 80m vzdálenosti.
Důležité je,aby ten zvuk nezanikl v jekotu dalších malých spalováků ( do 10ccm), lítajícch kolem dokola. Jde mi opravdu o maketový projev zvuku na upoutaném elektromodelu.
veka1
Ono jsou ty repra dost těžký zatím koukám na tyto.
http://www.conrad.cz/male-reproduktory- ... xes_show=1
Ona to totiž není imitace spalováku, ale imitace skutečného motoru
Hm... tak s malými prdítky je docela problém. Jak tu již psal cilek, podstatná je velikost repráku. Jako u zvuku spalováku neukecáš kubatůru, tak u švindlovaného zvuku neokecáš reprák. Je to tedy pro rozměrově větší modely.
Já mám v šuplíku na zimu plánek F6F Hellcat (necelé 3 m). Stále ještě nevím, co tam dát. Když bych tam dal 200ccm hvězdicový motor, bude cena modelu dvojnásobná. Hledal jsem na netu dost dlouho a vypadá to tak, že lze s reprákem dosáhnout lepšího zvuku (našvindlovat dospělé letadlo), jenže to chce velký reprák. Do F6F bych dal velký těsně za motor napříč celým trupem. To by mělo velikostně stačit. Jenže se bojím, že by mi to fakt rozebralo letadlo.
Ono velký reprák je super ale podle mě to chce ještě menší s vyšším kmitočtem aby se zvuk šířil i do větší vzdálenosti. Takže basáček doplněný dvěma středáky, nebo něčím co by mělo větší pronikavost..
Lark->
Dejfak -> Ide o to, aký model chceš ozvučiť.
Já počítám s něčím takovýmhle http://reproobchod.cz/beyma-8agn-8ohm-p1253 (není to finální výběr, ale tak pro názornost)Dejfak píše:Ono velký reprák je super ale podle mě to chce ještě menší s vyšším kmitočtem aby se zvuk šířil i do větší vzdálenosti. Takže basáček doplněný dvěma středáky, nebo něčím co by mělo větší pronikavost..
To už je ale docela mazec reprák, ten modul co mám dá 10W a ten co jsi dal ty má 35W a váží přes 1Kg
No takže já mám jiný level.
Ted koukám jak to naroubovat do 1400mm Mustanga od FMS a docela je problém i s tím 5cm
Další věc co se mi nelíbí ten silný magnet a kolem něj, přijímač atd...
