EASYCUB
Doktor
#31 Příspěvek od Doktor »
Je na tom prd. Motor hodíš za přepážku (přišroubuješ zpředu), a na hřídel motoru koupíš unašeč pevné vrtule. Přesně tak jak uvádí návod.
Alli25
#32 Příspěvek od Alli25 »
Prosim a muzes mi dat link na nejaky ten unasec? Jen at vim, co vlastne chci. Dekuji nastoticiskrat :-)
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Doktor
#33 Příspěvek od Doktor »
Pokud máš motor TGY 2217, tak potřebuješ unašeč na hřídel 3,17mm. Nejlevnější a solidní unašeče dělá MPJet.
Konkrétně třeba tento:
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... cts_id=457 - mají běžně skladem modelářské prodejny.
Pak akorát musíš napasovat otvor vrtule na osazení unašeče. Nevim jestli součástí dodávky vrtule MA jsou nějaké vymezovací kroužky. Pokud jsou, tak tam asi stejně pasovat nebudou. Budou v palcových rozměrech, zatim co unašeče MPJet mají osazení metrické. Nejjednodušší je, pokud je díra ve vrtuli menší jak osazení unašeče. Pak se nechá díra vrtule zvětšit třeba kulatým pilníkem na průměr osazení. Pokud je díra vrtule větší, tak musíš zhotovit nějakej vymezovací kroužek.
Jinak výkon motoru 2217 je ještě v mezích gumičkového unašeče. Ten je součástí balení motoru. Pak stačí akorát koupit vhodnou vrtuli. Na tenhle motor a model bych zkusil GWS 9/5 HD.
Alli25
#34 Příspěvek od Alli25 »
Pockat takze muzu pouzit i neco z toho baleni motoru? Tam jsou vseljake gumicky a kovove soucastky, jen k tomu neni zadny navod, takze vubec netusim, k cemu to vsechno je :-(
Ktere to je ono?
Naposledy upravil(a) Alli25 dne pon 28.03.2011 9:59, celkem upraveno 1 x.
Alli25
#35 Příspěvek od Alli25 »
A jeste se divam ze doporucujes unasec pro hridel 3,2mm, ale na tom motoru je hridelka 1,8mm tak to ted nechapu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5690
Jo, ale divam se, ze v popisu je jiny prumer nez dole u obrazku. Takze to asi doma zmerim a podle toho objednam. Kazdopadne 3,2mm to urcite nema :-)
A jeste se chci zeptat. ten kuzel na spicku je jedno jaky nebo zase nejaky konkretni?
Doktor
#36 Příspěvek od Doktor »
Gumičkáč jež máš v setu k motoru vypadá takto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3739
Nasadíš na hřídel motoru osazením které bude sedět ve vrtuli vpřed, přitáhneš oba šroubky, nasadíš na osazení unašeče vrtuli a přetáhneš přes ní tu jednu černou gumičku ze šroubku na šroubek. V balení je i vymezovací vložka pro větší vrtule. Celková montáž bude vypadat takhle nějak.
Pokud chceš unašeč s kuželovou matkou, tak si musíš koupit unašeč s kuželovou matkou. Nebo tu klasickou šestihranou matku co je standardně dodávaná s unašečem vyměnit za kuželovou matku s odpovídajícím závitem. Ve Tvém případě potřebuješ na již zmíněný unašeč matku se závitem M5. Ale jedinej význam použití kuželové matky je vzhled. Obyčejná matka poslouží stejně.
Jo a že naměříš na motoru hřídel 3,2mm na to vem jed! :wink:
Alli25
#37 Příspěvek od Alli25 »
Jeee super. Diky za vycerpavajici odpoved
Alli25
Re: EASYCUB
#38 Příspěvek od Alli25 »
Resim takove dilema. Nezkouseli jste nekdo letat s easycubem bez podvozku? Rikal jsem si, ze bych kolecka oddelal, bricho polepil skelnou paskou a poustel ho z ruky a pristaval na bricho. Mohl bych tak litat i v zime a to nejen na letisti ale i na poli za domem. Co myslite?
