Vysílač DX7
- sechy
Re: vysílač dx7
Nevíte někdo jestli když je ztráta signálu
u DX7, a přijímače Orange, tak jestli musí
vždycky po ztrátě LED na přijímači blikat?
Re: vysílač dx7
Ano, bude vzdy blikat. Zkus si pripojit prijimac, zapni vysilajdu, pak odpoj baterku od regulatoru a znovu ji pripoj. Prijimac ti bude blikat. Alespon muj testovaci Orange to dela.
- sechy
Re: vysílač dx7
Já dneska lítal s EPP větroněm, a najednou letadlo
spadlo do vývrtky, a nešlo nic dělat.
Po pár vteřinách sem opět nad ním získal kontrolu,
přistanu, a schválně koukám na diodu, a ta normálně
svítí.
Tak nevim co to bylo
svítí.
Re: vysílač dx7
A mas aj ten kondik zapojeny na RX ? http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM1600
Inak tuto to kolega redix krasne popisal tie mozne priciny vypadkov Spektrum...
http://www.rcportal.sk/futaba-ff-6-vs-s ... post111649
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
- sechy
Re: vysílač dx7
Kondenzátor nemám, ale asi to byl pokles napětí.
Protože Aku byla vybitá pod 3,6V
Re: vysílač dx7
Taková blbá otázka - bude s DX7 fungovat nějaký pozemní (3-kanálový) přijímač, jako je Spektrum SR300 nebo OrangeRx GR300? Hledal jsem na netu i tady, ale jasné ano nebo ne jsem nenašel
byť si tipnu že asi ne.
Na sněžný kluzák mi stačí kanál na směrovku a plyn, tak jsem uvažoval o instalaci právě GR300, když tam dám letecký 6-kanál tak nevím jak to bude s dosahem...
Re: vysílač dx7
Nie nebude. Mam doma SR300 a aj DX6i. Ale aj DX3c
Re: vysílač dx7
Děkuju, no co už
Holt prubnu pozemní dosah toho leteckého Orange
Re: vysílač dx7
Ahoj, máte někdo zkušenosti s tímto přijímačem? http://www.emotors.cz/prijimace-rx/1092 ... 11972.html Má krátkou anténu a chci ho dát do modelu EPP a nevím, jestli bude mít dostačující dosah. Model=elektrovětroň 1400mm rozpětí...
DX7,Sky Lady 2,Astra Elektro,Rapír 40,Cessna 182,Giles 202-1,9m,Super Zoom 2,Seiran a 2x Il-2-EPA
Re: vysílač dx7
Co je podla teba dostacujuci dosah. Originaly spektrum sa delia na kratky dosah a potom plny dosah. A od cinskej kopie za 9$ nemozes cakat zazraky, ale za tu cenu to kludne skus, ved vysielac ma funkciu testu dosahu. Len neviem, preco nechces usetrit takych 150Kc a nekupis prijimac za 9$ priamo z ciny kde je postovne zadarmo.
Re: vysílač dx7
Já to budu objednávat z číny..jen jsem uvedl příklad na českých stránkách
- sechy
Re: vysílač dx7
Čau,mám asi blbej dotaz.Mám letadlo s vektorovánim,
a chybí mi dva kanály.Nechá se Dx7 rozšířit?
A prosím moc mi nenadávejte
Tuhost kniplů
Páni kolegové. Že se dá nastavit tuhost kniplů vím. Ale zajímá mě plynulost. Jde mi o to, ža na kniplu na plyn cítím při pohybu jakoby "zoubkování". Ten výraz berte z rezervou. Není to až tak hrozný, ale při posouvání plynu to prostě cítím. A ptám se. Je to běžné, nebo bych to měl nějak pročistit? Nebo povolit tuhost?
Děkuji za reakce.
Děkuji za reakce.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Re: vysílač dx7
Zdravím. Co se týče tuhosti kniplů, tak jsem se s tím také potýkal, ze začátku mě tuhost nevyhovovala. Povolil jsem tedy kniply co to jde na maximum, pak šli kniply pěkně zlehka, je pravda že plynový knipl jde jinak co se týče posuvu, než ostatní směry - křidélka a směrovka, výškovka, které jsou vraceny pružinkou. Ale nějaké zvláštní drhnutí se nekoná. Měl jsem možnost vyzkoušet jiná rádia na omak a u všech je to podobné.
T-Rex 100X, T-Rex 450PRO, SAB Goblin 700 (HC3 sX)
Spektrum DX7
Spektrum DX7
Re: vysílač dx7
Díky za reakci. Rozhodl jsem se tedy radio rozebrat a povolit knipl. Teď už je to drhnutí zanedbatelné.
