Pomoc s první stavbou quadcopteru
cermii
#1 Příspěvek od cermii »
Zdravym,už asi dvy dny prolejzám různé fora. Chtěl bych si postavit quadcopteru.Na nošení kamery zhruba o váze 100 g.
Vybral jsem tyto komponenty a chtěl bych rady jestly to poletí,unese kameru atd děkuji za odpovědi.
karta http://www.goodluckbuy.com/dji-naza-mul ... pters.html
motory http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _250w.html
regulátory http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html
frame http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 585mm.html
drzak kamery http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Mount.html
a doma mam
vysílačku Turnigy er9x s frsky modulem a telemetrii
přijmač http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etery.html
a baterky mam ale bojim se že budou mýt malo Cček
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _20C_.html
Toro,Mustang.Funcub,Quadcopter,Naza-m,Gopro 3 black,vysílačka Turnigy Open 9x
koulinek
Re: Pomoc s první stavbou quadcopteru
#2 Příspěvek od koulinek »
NAZA jednotka je dobrá volba, sám ku spokojenosti používám, motory bych volil jiné, a k tomu odpovídající vrtule. Ten rám s držákem na kameru bych take nekupoval a spíš bych poskládal něco z jednotlivých komponent. Rádio ok, přijímač 8 kanál bude pro NAZA dostatečný. Jak tak koukám na hmotnost, tak baterku to bude chtít větší.
BrAtKo
#3 Příspěvek od BrAtKo »
Nadherne vlakno pre kazdeho quadcopteristu som nasiel na rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1097355
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
cermii
#4 Příspěvek od cermii »
takže ten rám poslkládat z nějakejch jednotlivejch dílů třeba na tom hobbykingu ale stim bych teda potřeboval poradit, ty motory pro představu bys tam dal jaké a vrtule taky nemam představu ktéré bych tam měl dát.
dako
#5 Příspěvek od dako »
Hodím sem jeden odkaz co jsem našel v kvaltu. Na netu najdeš vše, jen to chce čas a hledat http://www.quadcopter.8u.cz/category/stavba/
koulinek
#6 Příspěvek od koulinek »
cermii píše:takže ten rám poslkládat z nějakejch jednotlivejch dílů třeba na tom hobbykingu ale stim bych teda potřeboval poradit, ty motory pro představu bys tam dal jaké a vrtule taky nemam představu ktéré bych tam měl dát.
To by nebyl problém doporučit i konkrétní motory a vrtule, ale půjde to lépe když udáš rozpočet a jakou celkovou letovou hmotnost máš naprojektovanou ;)
cermii
#7 Příspěvek od cermii »
koulinek píše:
stou hmotností si nejsem tak jistej ale jde my o to aby to v pohodě uneslo gopro kameru ta má asi 100 g a bylo to stabilní a s cenou bych to viděl do 4000 Kč (rám,regulátory,motory)
dako
#8 Příspěvek od dako »
No to nevím 4000 asi bude málo.
Duffs
#9 Příspěvek od Duffs »
dako píše:No to nevím 4000 asi bude málo.
Na regle, motory, a rám to bude stačiť.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
cermii
#10 Příspěvek od cermii »
Duffs píše:
taky si myslim ale potřebuju poradit jakej rám a regulátory,motory mam zvolit aby to v pohodě uneslo 100 g kameru a bylo to stabilní.
koda
#11 Příspěvek od koda »
Moje hruba kalkulace: ram 550, motory 1400, esc 800, vrtule 140, baterka 500, ridici deska s gps 1600. Celkem tedy 4990. Lze i levnejsi deska bez gps, pak celkem 3900,-. Ceny v CZK. Pak jeste plus vysilacka a prijimac.
Ram doporucim talon 2, motory NTM 28-26 1200kW, esc multistar 15a
cermii
#12 Příspěvek od cermii »
koda píše:Moje hruba kalkulace: ram 550, motory 1400, esc 800, vrtule 140, baterka 500, ridici deska s gps 1600. Celkem tedy 4990. Lze i levnejsi deska bez gps, pak celkem 3900,-. Ceny v CZK. Pak jeste plus vysilacka a prijimac.
děkuji a ještě otázka ten rugulátor stačí 15 A když si ten motor bere 18 A a na HK doporučujou 20 A regoš.
dako
#13 Příspěvek od dako »
Při motoru 18A by měl mít regl víc, tedy 20A jak doporučuje HK. Myslím, že regl 15A by to nemusel dlouho přežít.
Troll
#14 Příspěvek od Troll »
Přežije úplně v pohodě. Copter není letadlo :wink:
cermii
#15 Příspěvek od cermii »
tak jsem trochu poupravil výbavu a zajímaj mě nazory jestly to unese v pohodě 100 g kamerku :-D
motory : http://www.ebay.com/itm/2212-930KV-Brus ... 0789253470
regulátory http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_3S.html
rám http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 550mm.html
a ostatní jako nazačátku a ještě poradit vrttule děkuji za rady
Zpět na „Coptery - projekty“
