Spektrum DX5e
- martas1964
To je takhle složitý hlavně pro ty, kteří by Ti chtěli pomoc.
Nepíšeš jaký máš mód, jaký vrtulník, nic.
Pokud nebudeš používat víc jak jeden model, vytrimuješ jednou a máš hotovo. Pokud k tomu přidáš simulátor, tak to necháš vytrimované pro model a pro sim zkalibruješ v PC. Víc modelů je na tomhle blbost.
- martas1964
DX5 a nastavení
kamarád si chce pořídit éro a k němu by vzal DX5tku. Nevíte, jestli a pokud, tak stručně jak se dá nastavit volba při použítí V kabelu na klapky a křidélka? DX6-8 co vím to mají graficky na displayi, ale DX5tka display nemá...
Díky a prima den
M.
Díky a prima den
M.
Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
DX5 ma podle navodu k dispozici jediny mix, elevon (vyskovka + kridelka) - pouziva se u delta kridel - obrazek jako z DX6-8 je na strane 11 manualu http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/DX5eUserGuide.pdf. Paty kanal na prepinaci mixovat neumi.
Namixovani pateho kanalu (prepinace) do kridelek ale je mozne pres V-tail mixer (ne programove na vysilaci ale vec mezi prijimac a serva jako tahle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6321)
Re: DX5 a nastavení
elektrik píše:Ahoj,
Díky a prima den
M.
Když budeš mít křidélka na V-kabelu a klapky na V-kabelu tak je budeš moct nastavit, jenomže lepší je mít křidélka na samostatním kanálu a klapky na V-kabelu, ale nesmíš zapomínat na to že přes ten V-kabel nelze nastavovat samostatně každé servo, pro vysílač se to bude jevit jako 1 servo...
Re: DX5 a nastavení
V kabel jsem myslel rozdvojku.
Díky, přesně tak jsem to myslel
. Pokud mu to tedy tak půjde, tak by to mělo stačit. I když to bude na V kabelu, tak by ty serva mohl doladit na táhlech, to by bylo hádám takhle OK. Šlo mi, aby tam opravdu do 5ti kanálu vše nacpal.... tedy (DX5 = 5 kanálová vysílačka)
1 kanál - Plyn
2 kanál - Křidélka na V kabelu
3 kanál - Výškovka
4 kanál - Kormidlo
5 kanál - Klapky na V kabel
Díky všem za tipy a rady
M.
1 kanál - Plyn
3 kanál - Výškovka
4 kanál - Kormidlo
M.
Univerzální nastavení DX 5
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
- MarthiR
Re: Univerzální nastavení DX 5
Už jsem takhle ekologicky viděl nastavovat i latadlo na letišti
Hitec Aurora 9, Aero Fly Prof.
Katana S 120E, Mini Corado, FunCub, SU 29 EPP (1,2m), Griffin 450
Co na to říci - dement no. A už vůbec nechápu jak tohle někomu může přijít zábavný. Radek
Naposledy upravil(a) arda1 dne úte 04.12.2012 18:17, celkem upraveno 1 x.
ICQ 638556901
nějak mi unikl smysl zapálení toho rádia,mám ho taky a jsem zatím spokojen pokud majitel nebyl tak takováhle demonstrace je hodná akorát puberťáka.
http://3505173.rajce.idnes.cz/
Už patřímk mírně starší generaci,peněz za mlada moc nebylo,takže jsme si museli věcí vážit.Ale bohužel,dnes je jiná doba.Kolik radosti by ta Dx5 udělala nějakému začínajícímu modeláři,nebo třeba modeláři-důchodci.Svou dx5 jsem v létě prodal,přijeli si pro ni dva dědoušci,a kolik bylo radosti.
