Pomoc s první stavbou quadcopteru
koda
Re: Pomoc s první stavbou quadcopteru
#16 Příspěvek od koda »
tyto motory maji uplne naho.... loziska, ty neber, nebo rovnou nakup kvalitni loziska na vymenu.
Troll
#17 Příspěvek od Troll »
Souhlasím s kodou,ložiska jsou na výměnu . Pokud se do toho pustíš, tak výmena není obtížná, jenom hřídel tam drží jako blázen,( pokud bys ji potřeboval taky měnit) je třeba užít poněkud větší sílu , ale opatrně :!: Nejlépe vylisovat, ale jde to i doma bez jakýchkoli pomůcek. Takové motory používám už dlouho a ložiska jsou čím dál horší. U prvních to bylo OK, u posledních jsem musel měnit ložiska u tří motorů že čtyř. Jinak jsou ty motory celkem dobré ( za ty peníze) , mají slušnou účinnost i výkon a s desetipalcovými vrtulemi uvezou GoPro s rezervou. Pokud bys chtěl coptera svižnějšího, použij devítipalcové vrtule. I s nima to poletí dobře a i GoPro uvezou. Regly jsou taky OK a rám je přijatelný.
cermii
#18 Příspěvek od cermii »
Moc dik a ještě se zeptám na ty ložiska poradite my kde a jake mam koupit a nebo až přijde motor tak ho vyndat a změřit a koupit je v modelářstvi
Toro,Mustang.Funcub,Quadcopter,Naza-m,Gopro 3 black,vysílačka Turnigy Open 9x
macil
#19 Příspěvek od macil »
Ten motor kúpiš lacnejšie ako na ebay-i na RCtimeri a nájdeš tam aj ložiská a náhradné hriadele.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... ge_y=0&p=3
zskal
#20 Příspěvek od zskal »
macil píše:Ten motor kúpiš lacnejšie ako na ebay-i na RCtimeri a nájdeš tam aj ložiská a náhradné hriadele.
Ano to je právda, to můžu potvrdit, taky jsem tam kupoval ložiska. Je ale otázka, jestli jsou ty ložiska z RCTimeru kvalitnější, a nebo stejně nevalné kvality jako ty co už jsou v motoru...Btw..podle čeho poznáte že jsou ložiska v motoru na výměnu? Já jsem to jen odhadoval podle zvuku, a pak až jsem motory rozebral, tak jsem zkoušel otáčet ložiskem prstem a když jsem cítil že zadrhává, tak jsem jej vyhodil. Ale nebylo to u všech motorů, které se mi zvukově zdály špatné, takže podle zvuku se to asi taky moc nepozná...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
macil
#21 Příspěvek od macil »
Čiastočne sa dá kvalita odhadnúť podľa ceny, ale ani to nie je najspoľahlivejší spôsob. Asi nie je nad osobnú skúsenosť iných. :)
cermii
#22 Příspěvek od cermii »
Ale ten motor z rctimer ma uz 1400 Kv a to uz je moc rychle to je tak na 2s baterky pokud se nepletu
macil
#23 Příspěvek od macil »
Ale kdeže. Dal som ti odkaz na stránku s celou radou 2212, aby si tam videl aj náhradné diely. Stačí si prekliknúť na 2. stranu.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
cermii
#24 Příspěvek od cermii »
macil píše:Ale kdeže. Dal som ti odkaz na stránku s celou radou 2212, aby si tam videl aj náhradné diely. Stačí si prekliknúť na 2. stranu.
Sry já jsem slepej
cermii
#25 Příspěvek od cermii »
a ještě otázku když budu teda mít regulátory http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_3S.html
a motory http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
tak by my měla stačit 3000 mAh 20C baterka z funcuba ale nejspíš to bude na hraně.
Měl bych dát baterku s větším C ?
Stejnak nejlepší to bude asi otestovat jak moc se baterka bude hřát.
johny107
#26 Příspěvek od johny107 »
Co uz nekupis motory 2830 1000kV pri rovnakej hmotnosti maju vyssie tocky a 210W...
taktiez na rctimer.
Mam ich,su za rovnaku cenu a pri lahkej coptere je z nich raketa..
Baterka v pohode..Ja lietavam na 2200 20C.
Troll
#27 Příspěvek od Troll »
No, já bych se na Watty co udávají výrobci u motorů této cenové kategorie moc neohlížel. :lol: . Jenom tak pro zamyšlení, jak je možné, že jeden motor o stejné hmotnosti a s téměř stejným KV ( vinutí namotáno víceméně stejně tlustým drátem) snese pouze 130W a druhý 210W ? :o
Troll
#28 Příspěvek od Troll »
cermii píše:a ještě otázku když budu teda mít regulátory http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_3S.html
Baterka se hřát nebude, bude úplně studená. :wink: Stačila by tam i mneší.
cermii
#29 Příspěvek od cermii »
ok dik, tak to jsem přesně chtěl abych nemusel kupovat další baterky.
cermii
#30 Příspěvek od cermii »
Tak už mam vše kromě NAZA-m jednotky a chtěl bych se zeptat. ona má svůj vlastní bec takže z regulátoru mam vyndat červené drátky ? a ten bec se zapojí do NAZA-m a jak je vyřešené napájení přijímače ?
Zpět na „Coptery - projekty“
