Jeti Advance 40A programování
petrhu
#1 Příspěvek od petrhu »
Prosím o radu jak aktivovat u tohoto reglu brzdu, bez prog karty. Jde to např. přez vysílač popřípadě Jetibox?
pepin
Re: Jeti Advance 40A programování
#2 Příspěvek od pepin »
připrav si kladivo, kdyby to tak nešlo
PLNÝ PLYN--ZAPOJIT REGL
1 PÍPNUTÍ--BRZDA ZAPNUTÁ
2 PÍPNUTÍ BRZDA VYPNUTÁ
ZŘEJMĚ PO PÍPNUTÍ PRO KTERÉ SE ROZHODNEŠ RYCHLE STÁHNEŠ PLYN
NASTAVENÍ PŘEDSTIHU JE JEŠTĚ LUXUSNĚJŠÍ
PŘEŠEL JSEM NA REGLY TURNIGY PÁČ BY MĚ JINAK ŠLEHLO
HLAVNĚ SI NEJDŘÍV SUNDEJ VRTULI, NEBO PŘIPRAV LÉKÁRNIČKU :D
JAK SE NASTAVUJE LIPOL, NEBO NICD ZŘEJMĚ NEVÍ ANI V JETI
#3 Příspěvek od jyrry »
kdybys tu kartu shanel, mam tady v supliku jeji kopii z Himodelu, mel jsem par reglu HiModel Fly, to byly kopie tech JETI Advance (znama kauza neuzamceny soft ...), muzu ji velmi levne poskytnout ... nebo i jen dlouhodobe pujcit, na nic ji uz (asi) nevyuziju ...
petrhu
#4 Příspěvek od petrhu »
Děkuji za dobré rady hlavně s tou lékárničkou :D
Nějak to tedy zkusím vystihnout ten správnej okamžik
#5 Příspěvek od jyrry »
http://www.himodel.com/electric/Program ... llers.html
driv mela i daleko stejnejsi obal, chybelo tam jen logo JETI ... takovou mam.
petrhu
#6 Příspěvek od petrhu »
jyrry píše:kdybys tu kartu shanel, mam tady v supliku jeji kopii z Himodelu, mel jsem par reglu HiModel Fly, to byly kopie tech JETI Advance (znama kauza neuzamceny soft ...), muzu ji velmi levne poskytnout ... nebo i jen dlouhodobe pujcit, na nic ji uz (asi) nevyuziju ...
Díky za nabídku, vyzkoušim to nastavit , když to nepůjde ozvu se.
PetrD
#7 Příspěvek od PetrD »
Nebylo by nejlepší postupovat podle návodu výrobce??
http://jetimodel.com/data_downloads/33/advance_plus.pdf
pepin
#8 Příspěvek od pepin »
PetrD píše:Nebylo by nejlepší postupovat podle návodu výrobce??
Výnatek z návodu výrobce:
Musí se ozvat pípnutí. V čase mezi zapnutím vypínače a pípnutím nesmí dojít k pohybu páky
ovládání motoru!! Pokud se pípnutí neozve vypněte vypínač, rozpojte silové konektory, počkejte 5
sekund a opakujte postup připojení a zapnutí. Pokud se ani teď neozve pípnutí zkontrolujte:
- je-li konektor JR v kanálu řízení motoru
- je-li páka ovládání motoru v pozici brzda (vypnuto)
- není-li kanál řízení motoru v reverzní pozici
To kladivo si připrav :D
PetrD
#9 Příspěvek od PetrD »
Doporučoval bych u čtení návodu přemýšlet, a neplácat tady nesmyslné poznámky. Na tom citovaném odstavci není nic nepochopitelného. Naopak radit někomu bez znalosti konkrétního typu může vést k těm posekaným prstům a jiným nepříjemnostem :( .
mykoc
#10 Příspěvek od mykoc »
Pípáni je to nejhnusnější co jsem s regly zažil . (Pokud se neprojevily aromaticky ) . Používám proto regly pouze s programátorem .
pepin
#11 Příspěvek od pepin »
PetrD píše:Doporučoval bych u čtení návodu přemýšlet, a neplácat tady nesmyslné poznámky. Na tom citovaném odstavci není nic nepochopitelného. Naopak radit někomu bez znalosti konkrétního typu může vést k těm posekaným prstům a jiným nepříjemnostem :( .
Omlouvám se, ale programování reglu pípáním--pohybem páky--MGM--ALGIN , mi zdaleka nedělalo takový problém , ačkoli se tam odpípávalo podstatně víc parametru, jako právě Jeti advance.
zřejmě jsem spíš tabulkový typ a možná i tak trošku naprdnutý, že po zakoupení Jetiboxu mi to stejně nic moc nepomohlo v jednodušším nastavení. Jinak proti Jeti nic nemám, ale ten regl mi prostě nesednul.
Zpět na „Palubní elektronika“
