Výběr ESC pro Quadrocopter
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
vlkodlak
#1 Příspěvek od vlkodlak »
Testoval někdo regly MULTISTAR, jsou opravdu nějakým přínosem ? Nebo stačí PLUSH (bez flashovaní) ?
Konektory na Multistar bych stejně vyházel....Deska pro řízení je KK.2, konfigurace X. Plánuji spíš něco většího, žádný micro model. Multistar sice vychází (u mého dodavatele ve městě) o nějakou Kč levněji, ale stejně zrovna není skladem.
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
Kajosek
Re: Výběr ESC pro Quadrocopter
#2 Příspěvek od Kajosek »
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
macil
#3 Příspěvek od macil »
Minulý týždeň som dokončil quada s týmito regulátormi a s tou istou doskou. Regulátory nemajú kalibráciu plynu, resp. majú ju automatickú, ale zato majú asi premrštenú ochranu motorov. Motory sa rozbiehajú súčasne, ale ak ich nechám bežať pri minimálnom plyne, zvykne sa niektorý z nich zastaviť a už sa nerozbehne, len po opätovnom stiahnutí knipla plynu na minimum a opätovnom pridaní. Ale vo vzduchu tento stav samozrejme nemôže nastať, pretože copter na voľnobeh nelieta. :) Teraz mi napadlo ošetriť tento stav v nastavení dosky, zvýšením parametra "minimum throtle", ak to má vobec na to vplyv. Vonku som s tým zatiaľ nelietal, len trochu vyfúkal kuchyňu. :wink:
V staršom tricoptéri a malom microquade mám neflashované plushe, u tých som žiadny problém s rýchlosťou regulácie nepozoroval. Priame porovnanie zatiaľ nemám.
koulinek
#4 Příspěvek od koulinek »
Kajosek píše:nikdo se k tomu nevyjádřil :-(
viz http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=899267#p899267
Jestli to nebude tím že kdo má SimonK tak nemá důvod zkoušet něco jinačího? pak holt se těžko hledá někdo kdo má zkušenosti i s alternativou, která je dostupná poměrně krátkou dobu.
jipav
#5 Příspěvek od jipav »
K těm reglům: zkoušel jsem dva rozdílné druhy a to Maytech a už nevím, co to bylo za typ z HK. Měl jsem s nimi problémy právě s tím, jak píše "macil", že zejména při horších li-polkách, mě vysadil třeba jeden motor. Nepomáhalo jakékoli nastavování, přepínání na Nicd, vypínání ochran. Od té doby používám neflashované Turnigy plusch a bez problémů s výpadky, motorů, kalibrací apod. Možná bude mít někdo jiný názor, ale mě chodí bez problémů a to mám jimi osazených několik copterů. Maytechy jsem použil do větroňů, tam s nimi problémy nemám a ty z HK jsem rozdal.
Zatím si na ně nikdo taky nestěžoval. Osobně si myslím, že mají jenom rozdílné parametry a to je v copterech problém.
MarkAurel
#6 Příspěvek od MarkAurel »
ja osobne sa riadim niecim overenym a odskusanym v praxi, na SimonK lieta kopa ludi
Troll
#7 Příspěvek od Troll »
Mezi regly flashovanými a neflashovanými je ohromný rozdíl. Zkoušeno na reglech Turnigy Plush bez flashe a pak s flashem. Regulátory Multistar nemám vyzkoušeny, ale pokud chodí spolehlivě, zcela jistě bych jim dal přednost před obyčejnými regulátory se softem pro letadla. Jaký je pak rozdíl mezi obyčejnými flashovanými regly se softem SimonK a těmi Multistar netuším, nezkoušel jsem. Ale tipnul bych si, že budou chodit velmi podobně.
Vlasta2
#8 Příspěvek od Vlasta2 »
Zdravím všechny a mám jednu otázku. Připravuji stavbu koptu a budu tam mít ESC od DJI - 30A Opto . Ať jsem hledal jak jsem hledal, nikde jsem nenašel rozměry, resp. potřeboval bych znát rozměry toho tišťáku bez konektorů a přesahů, které dělá ta smršťovací bužírka. Pochopitelně to nepotřebuji přesně, ale + - ........
Jestli má někdo možnost to změřit, budu mu vděčný za informaci
Děkuji, Vlasta
SAT-HOFMAN
#9 Příspěvek od SAT-HOFMAN »
Originál (v bužírce s konektory) 66x26x12 mm.
Bez konektorů a bužírky 53x25x7,3 mm (tloušťku zvyšuje filtrační kondenzátor u přívodů na 11mm).
Vlasta2 píše:Zdravím všechny a mám jednu otázku. Připravuji stavbu koptu a budu tam mít ESC od DJI - 30A Opto . Ať jsem hledal jak jsem hledal, nikde jsem nenašel rozměry, resp. potřeboval bych znát rozměry toho tišťáku bez konektorů a přesahů, které dělá ta smršťovací bužírka. Pochopitelně to nepotřebuji přesně, ale + - ........
Děkuji, Vlasta
Vlasta2
#10 Příspěvek od Vlasta2 »
hrozně moc děkuji za informaci. Na ten kondenzátor jsem úplně zapomněl, že tam je. Ty origoš fotky od výrobce jsou udělaný tak šikovně, že tam ten cvalík není normálně vidět. No budu se s tím muset nějak poprat.
Vlasta
Allesak
#11 Příspěvek od Allesak »
Nemáte někdo zkušenost s tímto réglem? http://www.rctimer.com/product_780.html
Někdo tam psal, že objednal a nebyly "flešnutý"
zdekar
#12 Příspěvek od zdekar »
MarkAurel píše:ja osobne sa riadim niecim overenym a odskusanym v praxi, na SimonK lieta kopa ludi
Taky lítám se SimonK SW, ale ne s už nainstalovaným při koupi, ale s flashnutými regulátory F-20A, které jsou také prověřeny mnoha piloty.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _UBEC.html
Oproti tomu SimonK SK-20A má 3A BEC, i když to je zrovna u koptér věc méně podstatná :)
F-20A a F-30A mají N-fety (údajně kvalitnější než P/N) a externí oscilátor... jak je na tom ten SK-20A?
EDIT:
Tady je tabulka regulátorů vhodných pro flashnutí SimonK:
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
ananas
#13 Příspěvek od ananas »
Hledám radu nad ESC(3S-4Sbatt) do 20babek/ks?.. S flashnutím nemám problém jen nevím které vybrat a zda flashovat (třeba ty multistary) :-) do ted jsem měl F-20A bez problemů ale stavim hexu a poridil jsem výkonější 100g motory a ty už chtěj minimalně 30A.. Jak jsou na tom třeba turnigy plush s kazivostí, prvně jsem uvažoval o těch AFRO 30A.. prostě mám dilema..
macil
#14 Příspěvek od macil »
Ak sa ti osvedčili F-20A regulátory, tak choď do F-30A, alebo F-40A. :)
Sofin
#15 Příspěvek od Sofin »
ananas píše:Hledám radu nad ESC(3S-4Sbatt) do 20babek/ks?.. S flashnutím nemám problém jen nevím které vybrat a zda flashovat (třeba ty multistary) :-) do ted jsem měl F-20A bez problemů ale stavim hexu a poridil jsem výkonější 100g motory a ty už chtěj minimalně 30A.. Jak jsou na tom třeba turnigy plush s kazivostí, prvně jsem uvažoval o těch AFRO 30A.. prostě mám dilema..
A proč už neuvažuješ o těch Afro? jsou moderní, optimalizované pro SimonK, tak by mohly být fajn, ne? nebo jsi na ně někde četl nějaké negativní hodnocení?
Zpět na „Coptery - pohony“
