Stredne rýchla 2-metrovka ktorá ,,nevŕta" - výber
TERAZKY
Ahoj, mám Sweet a kolega mal Variant III. Oba vetrone sú stredne rýchle a zároveň pohodové /pri strate rýchlosti sa zhúpnu a pokračujú v lete/.
Doporučte niečo podobné cca 2m.
Ako sa správa na pádovke napr. ION?
Dík za info.
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=1021
http://eshop.reichard.cz/letadla/modely ... t-iii.html
Dík za info.
- BambiSpP
Re: Stredne rýchla 2-metrovka ktorá ,,nevŕta" - výber
Mam mefisto od reicharda a rekl bych ze je v pohode umi pomalu i rychle muzu doporucit a nebo zkus kouknout jsem http://www.azero.cz/cz/1803-vetrone-elektrovetrone.html to alegro vypada taky pekne ale bude spis na termiku
Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
Ion je naprosto pohodové ero , myslím si , že více odpustit se snad ani nedá . Dokáže letět fakt pomalu .
Kolega měl Filip 600 Sport a moc hodné ero .
Otázka je, co přesně hledáš. Všechny podmínky splňuje Variant, jak jsi sám napsal, přesto hledáš něco jiného. Asi by to chtělo tedy podmínky doplnit, proč se ti třeba ten Variant nelíbí. Je ošklivý? Jak si tedy pak představuješ vzhled? Je moc těžký? Chceš tedy víc na termiku? Je moc málo pevný? ....
nebo zkus Orion V3 mám v něm megu a něco přes 1kW příkonu je s tím docela sranda
TERAZKY
mykoc píše:Ion je naprosto pohodové ero , myslím si , že více odpustit se snad ani nedá . Dokáže letět fakt pomalu .
Takže Ion nepadá na pádovke po krídle, si si istý
Když to přitáhneš pořádně tak ti spadne všechno po křídle. Spíš důležitý je jak o tom to letadlo dává vědět.
TERAZKY píše:mykoc píše:Ion je naprosto pohodové ero , myslím si , že více odpustit se snad ani nedá . Dokáže letět fakt pomalu .
ION je hodnej letajici autobus co pristava k noze, kdyz ho vydojis na minimalce a pretahnes v naklonu tak ti zavrta,
ale to kazde ero, i Variant, leda nejaka usata V2 ka by to neudelala
muj nazor je ze kdo uridi EG uridi IONa (samo pokud nema 3 kW ... a 2 kila)
kdyz se dobre postavi tak lita jako po kolejich - jinak jednoznacne klapkoveho, kdyz je rozumne nalozeny tak ma opravdu velky kluz a chce to klapkovat, mel sem i MINIONa a ten jen klouzal a klouzal
hlavni zaklad je u IONa a u vsech tehle letadel dat teziste podle vyrobce (ma ho opravdu odladene - ted uz rovnou davam u nej uplne to nejzadnejsi kdyz zalitavam) a neprekrocit vychylky VOP (doporucene) pak zacne bejt trochu divocejsi, ale v nastaveni od naseho ION maniaka
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- LV
TERAZKY píše:Takže Ion nepadá na pádovke po krídle, si si istý
A ty si si istý že Variant III nepadá po krídle. Z jedným som lietal asi 3 roky a kamarát mal druhý. Trhali sa oba presne rovnako.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- LV
Milan Nes píše:
Blbosť. EG má autopilota...
TERAZKY
Milan Nes, ako vyberá Ion vývrtku
Pustím kniple a zrovná sa do ustáleného letu sám
LV, nie nevŕtal a nevŕta ani iným tu z fóra. Tuším ho tu má napr. JirkaA.
mihlit, chcem niečo s PS jadrom, pevnostne na úrovni pre zákl. akro. U Varianta sa mi nepáči hlavne fareb. kombinácia. A servo V na bowdene i krátky čumák.
- vitousek
TERAZKY píše:ako vyberá Ion vývrtkuPustím kniple a zrovná sa do ustáleného letu sám
Jak ION vybírá vývrtku bych také rád věděl.Do dnes se mi ho do ní nepodařilo uvést. Po přetažení se mi jen zhoupne.Pád po křídle - ano, jednou jsem ho takto rozbil, ale byla to moje chyba - příliš "vydojený" a zatáčka jako na rychlosti.
Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
- vitousek
Milan Nes píše:hlavni zaklad je u IONa a u vsech tehle letadel dat teziste podle vyrobce (ma ho opravdu odladene - ted uz rovnou davam u nej uplne to nejzadnejsi kdyz zalitavam) a neprekrocit vychylky VOP (doporucene) pak zacne bejt trochu divocejsi, ale v nastaveni od naseho ION maniakaVitouska lita jak vino a sam od sebe skoro
Díky, ale návod na nastavení je dílem Ariane ( Míry Kučery ) a M.C.L. (Mojmíra Železného ). A kluci to opravdu vychytali takovým způsobem, že lépe už to asi ani nejde.
TERAZKY: Jak ION vybírá vývrtku se nedozvíš. Spíš se jen zhoupne, vývrtka je vzácnost. Do vývrtky se uvádí pomocí přetažení a směrovky. Z vývrtky se vybírá výškovka do neutrálu či potlačení a směrovka kontra. Problém je v tom, že ION nemá směrovku. To ti může taky vadit i při tom "základní akro", co máš v plánu, záleží co tím myslíš. Bez směrovky některé věci neuděláš nebo ne pořádně (vývrtka, nožák, souvrat,...). Já když vybíral, bylo to taky na prd. Nakonec jsem vybral Rytmus Max. Pro velikost 2m by byl Rytmus Energy. Akorát nevím, jak je to při srovnávání s tebou uvedenými modely. Já mám k němu ještě Mefisto. Mefisto je pomalý pohodář. Rytmus Max extra pomalý není.
