Jak a za kolik se da poskladat letadlo z hobbykingu?
Bojkas
Re: Jak a za kolik se da poskladat letadlo z hobbykingu?
#46 Příspěvek od Bojkas »
Corona: odpoustim ti. :mrgreen:
Ja si chci proste poletovat a ucit se pristavat na kratsi vzdalenosti. Nemam v planu 3D akrobacii, vyskove rekordy, ale spis pristani na "letadlove lodi/stole", STOL. Proto chci hodny letadlo, ktere ma nizsi padovou rychlost. Mozna prejdu za par let na nejakeho warbirda ci stihacku, protoze jsou proste krasny. ale to uz zachazim daleko.
Tak, ted mi pojdte pomoct vybrat nejakyho peknyho hornoplosnika a soucastky do nej. :-)
corona
#47 Příspěvek od corona »
Bojkas píše:...
Ja si chci proste poletovat a ucit se pristavat na kratsi vzdalenosti. ...
I na to je ale třeba určitý základ.
A simulátor sice někam navede, ale reál je stejně trochu jiný - no a základem jsou lety po okruhu, zatáčky a jejich točení tak, abys neztrácel výšku a rychlost. K tomu všemuje je lepší něco hodně odolnýho, co většinou nevypadá až tak maketově.
Přistání na zem taktéž - nejdřív se nauč dělat rozpočet na přistání a sedat tam, kam chceš ty. Na to nepotřebuješ podvozek s kolečkama. Ten je zase o něco náročnější.
Bojkas
#48 Příspěvek od Bojkas »
Corona: proto sem mel v planu nejakou poletuchu, ktera bude mit sklopnou vrtuli a sundavaci podvozek. :-) Jsem hroznej, ze? Klasickej zblblej zacatecnik! :-D
Nema nekdo prio osobni zkusenost s elektronickou stabilizaci letu?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _AUX_.html
BrAtKo
#49 Příspěvek od BrAtKo »
Bojkas nech piseme co piseme a uz sme napisali vsetko, povedat si nedas, tak nechapem zmysel dalsej diskusie, zasa od zaciatku roztocime verklik.
Avsak mam lietadielko pre teba, sam ho mam a garantujem, ze ziadny simulator nepotrebujes. Hobbyzone Champ RTF. Vid youtube.
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
Bojkas
#50 Příspěvek od Bojkas »
BrAtKo: ale je se snazim nekam dopracovat, ale porad se nic nedeje. Vetrone uz jsme vyloucili, ted uz sbiram informace o hodnem, relativne levnem hornoplosniku. Ja uz mam naprosto jasno co chci, ale potrebuji nejake tipy na letadla a propriety. Neni mozny, aby neco takoveho neexistovalo. :(
1.) hornoplosnik s podvozkem (klidne z dratku)
2.) dokaze letet pomalu a odpustit par chyb
3.) minimalne 4ch, abych nebyl v budoucnu uplne omezen na toceni jako za volantem
4.) epp
5.) cena do 100$ bez radia
Bojkas
#51 Příspěvek od Bojkas »
BrAtKo
#52 Příspěvek od BrAtKo »
Ved ten Champ by stacil lieta krasne a na malej ploche predava ho astramodel.cz u nas stoji asi 80€ nejake video mam tu. A do buducnosti ? To si zaobstaras ked ta to chyti nieco tak by som sa nefixoval na to. Casom zistis co a ako a kupis si nieco dalsie. Vysielac tiez neskor poriesis. Do leta budes niekde inde a nakupis si potom vlastne komponenty a dovtedy bude vonku uz aj novy vysielac turnigy9xr. Avsak stale si myslim ze easystar 1 za 900Kc z peckamodel a k tomu komponenty z HK by bol najlepsi start a za pol roka pojdes potom na nejaky dalsi level, ved to stoji par korun. Pripadne axn floater rtf z HK holandsky sklad.
Bojkas
#53 Příspěvek od Bojkas »
BrAtKo:
to je uplne to stejny, ale vetsi, ne?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Z toho malickeho mam strach, ze mi ho odnese kolibrik do hnizda. Proste jen do absolutniho bezvetri.
BrAtKo
#54 Příspěvek od BrAtKo »
No obe lietadla mali rovnaky skutocny vzor, ale ci aj model bude mat rovnake letove vlastnosti to neviem, znacka hobbyzone je kvalitka za ktoru sa plati. Do hodiny od prveho letu som si dovolil robit aj male akrobaticke kusky, nikdy som predtym nelietal a to ani na simulatore.
Bojkas
#55 Příspěvek od Bojkas »
Tak uz jsem se rozhodl pro tento model, stoji par korun, je to hornoplosnik okolo metru. Mozna radeji koupim dva a stejne se vlezu do rozpoctu. ;-)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32459
Ted bych potreboval poradit se sestavenim elektroniky. Pomohl by mi prosim nekdo vybrat z Hobbykingovskeho skladu, prinejlepsim z NL?
1.) Jaky motor?
2.) jake ESC?
3.) jake serva?
4.) jakou baterii? (tu asi z NL nesezenem)
5.) pujdou tam nejak jednoduse dodelat kridelka?
6.) ma smysl stabilizator pro zacatecnika, nebo je to jen pro zkusene a FPV?
Pro zacatek vezmu tento vysilac.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Míra 66
#56 Příspěvek od Míra 66 »
Ahoj,docela se zájmem to čtu,je to docela zajímavé :) to co si si vybral opravdu vypadá že je vhodné pro začátečníky ale není.Jo to z EP což je něco jako polistirén,spousty dílů je z plastu,už sem to na letišti vyděl mockrát,jedno nepovedené přistání a ten plast popraská a náhradní těžko seženeš nebo opravíš.Jestli nechceš začínat třeba s BETOU nebo něčím podobným doporučil bych tě něco takového:
http://www.brixi-model.cz/?23,partus
Je to pomalé,skoro nerozbytné a časem by se tam dali dodělat křidélka.Má to rozpětí 1200mm tak by neměl být problém i v mírném větru.
Motor třeba:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 2830-KV750
serva:
http://www.eshop-rychle.cz/minimonkey/e ... -Tower-Pro
Ale lépe tyto:
http://www.eshop-rychle.cz/minimonkey/e ... Gear-Servo
K motoru:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 0A-SBEC-4A
No a bat.třeba:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 3S-30C-60C
Na nějaký stabilizátor se vykašli.
Držím palce at tě to lítá at si už vybereš cokoli :D
BrAtKo
#57 Příspěvek od BrAtKo »
Clovek sa uci na vlastnych chybach...
milode
#58 Příspěvek od milode »
BrAtKo píše:Clovek sa uci na vlastnych chybach...
A poučuje z chyb druhých.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
opisk
#59 Příspěvek od opisk »
Bojkas píše:Tak uz jsem se rozhodl pro tento model, stoji par korun, je to hornoplosnik okolo metru. Mozna radeji koupim dva a stejne se vlezu do rozpoctu. ;-)
1.) Jaky motor?
2.) jake ESC?
3.) jake serva?
fuuuu, vidim ze si si nechal poradit :D
vsetko co potrebujes tam mas napisane v popise....
btw podla mna kupujes blbost ale to je na tebe, ze...
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Genagen
#60 Příspěvek od Genagen »
Bojkas píše:Vetrone uz jsme vyloucili, ted uz sbiram informace o hodnem, relativne levnem hornoplosniku.
Ty mas problem v tom, ze letadla jako alfa, easy star bers jako vetrone. Jsou to vyukovy letadla. Idealni pro zacatecniky. Jsou tak vymyslena. Kup si easy star 2 (ma tusim kridelka) a bez letat. Lepsi radu nedostanes.
Pripadne si od nekoho kup set s vysilackou, kdo uz to oletal a sel dal. je treba neco takoveho mam (ale je to v rezervaci).
Pokud chces jako prvni letadlo neco jineho, tak si to vyber, kup a litej. A na rady se vykasli.
