LA700
- petrct
Re: LA700
No ale zalohováni beck na Jive 4článkem bych vůbec nepodcenoval. Až pujdeš k zemi všichni ti řeknou proč
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
- avalanche8
Re: LA700
A proc Jivemu neulehcit o bec??Dit jsou tak krasne a spolehlive reseni,viz gryphon ci WR super bec.Ja mam jive 80 v Logu 600se,690 lupeni a vim ze by to jive dal napajet elektroniku,ale otazka proc??Proc to hnat do krajnosti?Muj pohled na vec pokud chces dat 80a do heli 700,tak s externim becem
Re: LA700
Není důvod. V Jivu není lineární BEC, ale spínaný a ten moc netopí. Je škoda nechat kvalitní BEC ladem a nahrazovat ho jiným- další starost navíc.
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
- avalanche8
Re: LA700
Pokud je jive na hrane,coz 80Hv bezpochyby na heli 700 s 5ti kg je,tak tim ze das externi bec snizis teplotu o 20st,vyzkouseno P.Kotatkem a ja mu verim.Tudiz pro muj klid bec externi a ma to vyhodu,kdyz si jen hraju s vbarem atp
- pkotatko
Re: LA700
Jo, je to tak. Mam kompletni zaznamy ze vsech letosnich letu. A je to dobre videt. Rozdil teplot pri zapojenem a nezapojenem BEC je na ESC casti cca 20°C.
JLog dostava data z teplotnich cidel okruhu BEC a ESC zvlast. Ja mel s BECem teplotu ESC okolo 80°C. Po zapojeni externiho teplota spadla na 60°C. Netrvdim ze je to nezbytne nutne, ale pokud bude Jive na hrane, muze to pomoci.
Re: LA700
Ak je Jive na hrane tak ani nepouzitie interneho becu na tom nic nezmeni, Jive bude stale na hrane. Jive sa vacsinou vypina koli prudovemu pretazeniu, nie koli teplote. Ak by sa Jive vypinal casto koli teplote radsej by som mu zlepsil chladenie, je skoda nepouzit interny bec Jive-u lebo je to jeden z najlepsich bec-ov.
rcblog.houseofcode.eu
- pkotatko
Re: LA700
Ano, to zni rozumne. Ale znam pripad, ze Jive 120 s chladicem a vetrakem mel teplotu pres 90°C. A tady nepouziti BECu dost pomohlo. Jinak souhlasim. Lepe chladit nebo zvolit silnejsi regl.
Re: LA700
V Goblinovi 700 umím na teplotu vypnout HELI JIVE 120+ kdykoli se mi zachce. Ono taky s Xerou 4530 jdou špičky v extrému k 270A!
Takže za mě JIVE 80+ do 700 nepatří.
bavarianDemon 3X a 3SX
Re: LA700
Včera jsem se opatrně zeptal na optimální velikost baterií pro 12s konfiguraci. Předchozí majitel létal Jive 80+ s 10-ti článkem, interní BEC, žádná záloha. Letová hmotnost cca 4kg - alespoň dle dodané informace. Plně respektuji, že do 700 patří Jive 120+. Ale, LA700 je tak trochu třída 600, hmotnost výrazně nižší, letové nároky majitele a letové projevy LA jsou většinou trochu jinde než u majitelů Goblinů. Slibuji, že až Howking spadne s Raptorem na "nevhodný" Jive 80+, přejdu na stodvacítku.
Jako zálohu BECu uvažuji použít kondenzátorové řešení, není potřeba vypínat-zapínat, dobíjet, vydrží mráz, lépe koriguje případné poklesy napětí primárního BECu, menší hmotnost - http://www.microhelis.de/afsshop/artikeldet.php?proid=3686. Po výpadku primárního BECu umožní cca. 30 sec na přistání (autorotaci), větší kapacitou kondenzátorů - 60F - se lze dostat na 1 minutu. Výpadek primárního BECu lze např. indikovat přes telemetrii - pokles napětí, většinou však u Jive vypne dříve regulátor motoru.
Děkuji všem, co odpověděli nebo ještě odpoví na můj původní dotaz.
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
Re: LA700
Vypadá to dobře. Vzhledem ke kapacitě a tedy hustoty elektrolytu v tak malém pouzdru je otázkou, jaká je životnost kondenzátoru při zatížení cca 5A. Třeba je to v pohodě, ale taková kapacita v tak malém pouzdru, to musí mít někde háček. Jinak je to dokonalé.
Re: LA700
Čtu dobře? 25F???? Tak to je maras. Kam ta technika dospěla.
youtube.com/heyingosl
Re: LA700
Howking píše:Čtu dobře? 25F???? Tak to je maras. Kam ta technika dospěla.
Co to je maras?
Logo 500 VBar, nano CPX
Re: LA700
- http://almara.webzdarma.cz/slovnik.htmXB8R píše:Co to je maras?
Re: LA700
Tady je návod na zapojení http://www.microhelis.de/afsshop/Downloads/Anleitungen/MP-GCG1.pdf.
Maximální napěti BECu při použití kondenzátoru je 8.1V (3x2.7V). Lze také provozovat s 2s LIPO článkem (350mAh) jako backup HV BECu. Prvním potenciometrem se nastavuje nabíjecí proud (700mA), kdy 25F by se mělo plně nabít za cca. 30 sekund, což je indikováno pomocí LED. Druhým potenciometrem se nastavuje odpojující napětí tak, aby při učitém napětí např. 3.2V došlo k okamžitému odpojení zálohy místo postupného klesání napětí až k nule. Toto odpojení má zamezit např. vyjetí některých serv do koncové polohy pokud napětí klesne pod funkční úrověň. Tlačítko umožňuje okamžité vypnutí např. po odpojení primárního BECu, jinak je vše napájeno z kondenzátorů až do hranice odpojujícího napětí.
Více informací ve velice něpřehledném fóru zde.
