mini inferrno Half8
tino
mini inferrno Half8
#1 Příspěvek od tino »
ahojte
mám uvedené auto a taký problém že motor ide ale auto sa nehýbe resp. hýbe sa veľmi pomaly. V čom môže byť problém ? diferenciál ?
Pajik_CZ
Re: mini inferrno Half8
#2 Příspěvek od Pajik_CZ »
jakým způsobem by mohl diferenciál ovlivnit rychlost otáčení motoru, resp. pohybu auta? pokud pominu zadřený ložiska....
zaměř se na regulaci, motor, případně přijímač a vysílač. když vyndáš motor, strč do podvozku, musí jet přiměřeně volně, ne se hned zastavit. Zkus motor naprázdno, jestli jde do max. otáček.
zase jen na zemi...
nuku
#3 Příspěvek od nuku »
mini inferno ma tri diferencialy a kluznou spojku.
to ze to jede ale pomalu nejspis znamena ze potrebuje pritahnout spojka aby neprokluzovala jindy nez pri rozjezdu (ono pokud tam nemas stridak a jezdis na 6xAA tak spojka nemusi prokluzovat vubec).
druha mene pravdepodobna moznost uz u vytuneneho inferna se stejnymi priznaky je kombinace kulickoveho stredoveho diffu a ocesaneho predniho nebo zadniho diffu kdy auto zene jen "svornost" stredoveho diffu protoze jeden konec se proste protaci naprazdno.
Werret007
#4 Příspěvek od Werret007 »
Viděl bych to na povolenou kluznou spojku u střed. difu.
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
Werret007
#5 Příspěvek od Werret007 »
Tak problém vyřešen?
tino
#6 Příspěvek od tino »
sorry nstíhal som, takže ďakujem za podnety ale spojka to nebude. Ozubené kolo stredového difeerenciálu sa točí, ak by to bola spojka, netočila by sa, nie ? AK to dobrea chápem. Zatiaľ som rozobral predný diferenciál, vymenil ložišks z tej sady čo som dostal k autu, namastil som tie ozubené kolesá v ňom a zmontoval som ho. Rozmýšlam teraz rorobrať stredový a potom zadný. Neviem pri tom prednom sa mi zdá ak točím rukov akoby niekedy preklzlo to bočné ozubené kolesa na tých maličkých ozubených kolieskach
scarabeus
#7 Příspěvek od scarabeus »
Doporucuju postupne rozebrat, klidne do sroubku. My tu fakt nemame kristalovou kouli, nedas sem ani fotku ani video, to se tezko radi. A rozborka a sborka auta te ceka tak jako tak.
Werret007
#8 Příspěvek od Werret007 »
Ono taky že se točí neznamená že je to ok. Spojka pokud jsou kola ve vzduchu tak nemá odpor a tudíž zabírá. Při zátěži už ale prokluzuje.
tino
#9 Příspěvek od tino »
nedával som fotky lebo nič som zdraté nevidel, ale môžem nejaké foto urobiť. Ono ak som pridržal kolesá tak ozubené koleso stredofého dif sa točilo , pretáčalo sa to niekde v diferenciáloch. Teraz mám predok rozobratý , môžem to vyskúšať aj tak ale predpokladám ak zaťažím zadok že dif to začne prenášať na prázdny predný kardan.
Zpět na „Auta“
