Proxima II
BlueDragonFS
Re: Proxima II
#706 Příspěvek od BlueDragonFS »
Dobrý večer,
nevíte, snesla by Proxima tenhle motor?
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=54365
Nebude to nějak líné, píšou 320 W, tak podle webu by to sedělo, ale aby to zase nebyl moc velký louda :-)
Mlhos
Re: Proxima II
#707 Příspěvek od Mlhos »
Do toho bych nešel, bude to hodně líné. Měl jsem Proximu s letovkou pod 2 kila, motor 3548 a bylo to tak akorát. Možná tak nějaký slušný motor 3542 by ještě šel. Bylo by to fakt trápení, za 400 koupíš v HK, i u nás za cenu toho ROXY bez problému koupíš nějaký Turnigy či NTM 3548. U toho motoru ROXY píšou větroně do 900gramů, což k hmotnosti motoru odpovídá. A proxima není žádné termické ploužidlo, má ráda trochu rychlosti a to i v motorovém letu. Podívej se na různá osazení na www.rcalbum.com
BlueDragonFS
Re: Proxima II
#708 Příspěvek od BlueDragonFS »
A ty motory Turnigy, jsou kvalitní? Já mám asi stále nedůvěru k elektronice z Hobbykingu :)
EDIT: Co motory Ray? Nevíte, jak jsou na tom kvalitativně?
Třeba tenhle http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30514
Doktor
Re: Proxima II
#709 Příspěvek od Doktor »
Některá elektronika z Hobbykingu je daleko dál než třeba motory Ray. Jestli chceš motor do Proximy a nechceš čínu, taku si kup třeba čínu Foxy C3025/10 + nejlépe aku 4S a 60A regl. :wink: (nečína je už máloco)
Třeba toto combo:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=55145
kovaco
Re: Proxima II
#710 Příspěvek od kovaco »
Dej tam ROTON 300. Měl jsem ho v Siriusovi a bohatě stačil. Mám dojem, že stojí 1800,-Kč.
Doktor
Re: Proxima II
#711 Příspěvek od Doktor »
300W za 18 stovek. Celkem drsnej poměr W/$. :wink:
slavoo
Re: Proxima II
#712 Příspěvek od slavoo »
Tuto pohonu jednotku mam overenu na 3S aj z meraniami. Niekde som to tu uz dal i pisal...
slavoo
Re: Proxima II
#713 Příspěvek od slavoo »
Doktor píše:Některá elektronika z Hobbykingu je daleko dál než třeba motory Ray. Jestli chceš motor do Proximy a nechceš čínu, taku si kup třeba čínu Foxy C3025/10 + nejlépe aku 4S a 60A regl. :wink: (nečína je už máloco)
Třeba toto combo:
Asi bych take uz isiel do 4S ale treba si prerobit resp. spravit novy nez dodavany domcek lebo tam 4S uz original nevojde. Ale toho bych se nebal. Len k tomu setu... da sa zohnat podstatne levnejsi z HC pohon nez zase cinsky FOXY.. :wink: podla mna skoda penez.
BlueDragonFS
Re: Proxima II
#714 Příspěvek od BlueDragonFS »
Aha, díky, tak to musím ještě nastřádat, nebo pořídit toho Elipsoida :D :D
EDIT: Takže třeba něco takovéhleho?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 850kv.html
tks
Re: Proxima II
#715 Příspěvek od tks »
4S do Proximy vleze i do původního lože, jen je potřeba vybrat vhodný rozměr.
Každopádně to chce motor okolo 160g a 800-900ot/V, 4S LiPol a 60A regulátor. Takhlo to bude Proximě slušet nejvíc.
slavoo
Re: Proxima II
#716 Příspěvek od slavoo »
tks píše:4S do Proximy vleze i do původního lože, jen je potřeba vybrat vhodný rozměr.
Jo, to sa ale nesmi po case ani malilinko nafuknut co bezne Lipolky robia pri vyssom odbere a nadmernom teple. A uz si nejako kapacitne omedzovany...
Doktor
Re: Proxima II
#717 Příspěvek od Doktor »
slavoo píše:A uz si nejako kapacitne omedzovany...
O to ani v podstatě nejde. Při pohonu 4S se dostaneš na daleko příznivější poměr W/kg, tudíž se bude motorovat po kratší dobu co s pohonem 3S. Chybějící kapacita je v tomto případě nahrazena vyšším napětím.
Tenkou a solidní aku 4S 2,7Ah třeba takovouto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
K tomu ten TGY 3648-850 + 60A regl. Pokud bude napájeno z BECu reglu, tak nějakej se silnějším spínaným BEC. Vrtuli třeba Ae. 12,5/7,5 a 1kW pohon je na světě.
tks
Re: Proxima II
#718 Příspěvek od tks »
Nevím, jak to dělám, ale prozatím se mi nikdy žádná LiPolka nenafoukla. Ani nepřifoukla. Snad jsem to zrovna nezakřikl. :-) Měl jsem v Proximě Nanotech 3300mAh a nějaké 2-3mm rezerva tam ještě byla, takže netřeba mít obavy. Doktorem doporučovaný setup bych podpořil bez váhání. Protože se slabším pohonem to bude zbytečně líné. A pokud by tazatel měl zájem o něco lehčího, tak třeba Elipsoid...
BlueDragonFS
Re: Proxima II
#719 Příspěvek od BlueDragonFS »
Díky moc.
A co tenhle? http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1992
Nevíte o něm něco? Nebo by byl spíše do toho Elipsoida?
tks
Re: Proxima II
#720 Příspěvek od tks »
Když Dualsky, tak já jsem plánoval do Proximy dát XM3548EA-5 a vrtuli 13x8 na 4S LIPol. Nakonec z toho sešlo a Proxima šla z domu.
Tebou navrhovaný XM3548CA-4 je velikostí ok, ale na 4S má moc vysoké otáčky.
Zpět na „Elektrovětroně“
