Blade 400
Blade 400
Zdravím všechny.Prosím o radu.Odešel mi servo motorek ovládající zadní vrtulku.Když jsem motůrek vyměnil a na radu nastavil gyro do nulové polohy,při pokusu vzlétnout se sama od sebe zadní vrtulka vytočí na doraz k jedné straně a vrtulník se točí kolem své osy.Nevím co jsem udělal špatně.Děkuji za radu
Re: Blade 400
Vyzkoušel jsi to servo "nasucho"? Jen tak, na některém kanálu, pohybem kniplu? Napadá mě jen, že jsi mohl přepólovat motorek. Ale to bys musel snad i přehodit vývody potenciometru.
Pak by pomohl reverz gyra.
Re: Blade 400
Servo jsem vyzkoušel než jsem ho tam dal.Funguje normálně.Po namontování jsem musel na vysílači změnit reverz protože knipl reagoval obráceně než předtím,ale myslím si že to na to nemá vliv.Ta zadní vrtulka je v klidu, až při skoro odlepení vrtulníku od země se sama dá do koncové polohy.Jinak při malých otáčkách rotoru vrtulka funguje na pohyb kniplu úplně normálně.Nemohu proto s vrtulníkem vzlétnout do visu,protože v momentě když by se měl odlepit od země,tak ta vrtulka se vytočí tak rychle bez mého přičinění ,že by došlo k pádu.Vývody jsem nepřehodil,barevný kabely na sebe souhlasí.
- dagx
Re: Blade 400
Nemohlo se stát že si namontoval servo do držáků z druhé strany?To by snad vysvětlovalo ten reverz.Pokud si ale s držáky serva nehýbal tak k tomu nemohlo dojít(a ještě koukám že blade to má řešené trochu jinak než třeba t-rex).Co myslíš tím,že si nastavil gyro do nulové polohy?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Re: Blade 400
obrať si reverz na gyru...,
nemáš někoho v okolí, kdo by ti pomohl?
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
Re: Blade 400
Přesně jak říká Kamils .
Re: Blade 400
Možná to špatně vysvětluji:Vyndal jsem staré servo,na to samé místo jsem namontoval nové.(kabely jsem nepřehodil)Už při první zkoušce se vrtulka vykláněla obráceně než před tím,takže jsem na vysílači přehodil reverz z R na N abych to mohl ovládat jako před tím.Nulovou polohu gyra jsem asi řekl špatně.Myslel jsem nulovou polohu vrtulníku.Takhle mi to bylo řečeno na prodejně,že se může stát že až namontuji nové servo tak se bude muset asi nastavit poloha vrtulníku aby se neotáčel při visu( na DX 6 přepínačem Flap gyro)To jsem všechno udělal,ale mě zaráží pořád jedna věc: !!!Jak je možné že při pokusu o odlepení od země se servo bez mého přičinění dá samo do pohybu na doraz k jedné straně a vrtulník se začne okamžitě točit.Jinak děkuji za odpovědi
- vylizplech
Re: Blade 400
Pokud jsi dal jiné servo než bylo to původní a funguje obráceně a tudíž jsi musel přepnout reverz serva,tak musíš přepnout i reverz na gyru,jinak ti to bude pořád takhle tancovat dokola,takže koukni na to gyro a přepni reverz na gyru,nebo musíš dát servo z druhé strany trubky a zase to servo přepnout jak bylo před tím.
Re: Blade 400
Děkuji za rady,netušil jsem že pokud přepnu reverz na vysílači musím to samé udělat i na gyru.Už to funguje.To jsou ty chyby začátečníků.Ještě jednou dík
- vylizplech
Re: Blade 400
Tak hodně štěstí a ať ti to lítá
