T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
- petrct
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
nemám sice serva ds410 ale mněl jsem adekvátní savoxy, zminoval jsi se že máš na dvou servech větší vule než na tom jednom. Moje zkušenost na bezpadlo servana h..... za chvilku vzniknou vule, ne na převodech, ale začne čvachtat hřídel potenciometru a to je konec serva., Pořád to na těch vaklech kmitá
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
tuto vidno tie vole serv...
http://www.youtube.com/watch?v=d5eT4BRhZDk
sorry, ze to je take neostre, ale moj stary trapny fotak nedokaze zaostrovat, ked nataca video
. Ale myslm, ze aj napriek tomu to je vidiet. Ako vidno, tie dve serva vpredu maju vacsiu volu, to zadne nema skoro ziadnu (to je novsie, pretoze som nedavno musel kupit nove po crashi).
Moze byt koli tomu ?
PS: to ALIGN 3G a prisernu kabelaz si nevsimajte
... to je len docasne, chcel som len skusit, ako sa to bude spravat s 3Gckom. Normalne tam mam naozaj beasta
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
- petrct
koukal jsem a vůle tam je, ale tak je to těžko posoudit. Taky zaleži jak máš vyčvachtaná očka . Ja je pravidelně měním, kor po ráně jsou natažená. Mně se hodně osvedčila serva HD1810MG, karbonidové převody .U serv z kovovými převody ti budou odcházet hřídele potenciometru a to je přesně ten vakl. Kovoý převod se nepoddá a odnese to poták.
Naposledy upravil(a) petrct dne ned 06.01.2013 20:14, celkem upraveno 1 x.
ocka su OK
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
Tak a je rozhodnute... pojdu tam nove serva.
Dnes som to skusal, ako to pojde s tym 3G a nebolo to o nic lepsie. Doma som to chcel skusit este trochu vyladit cez PC a ked som cvicil kolektivom, jedno servo uplne prestalo reagovat a dokonca ked som ho pripojil priamo k prijimacu, zacalo ho resetovat
Este ze sa to nestalo, ked som to testoval vo vzduchu.
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
Ahoj,tak jsem koupil 450 Pro DFC,je doma,sestaven,provedeno základní seřízení do visu. Zdají se mi docela velké vůle na ložiskách v gripech,no co s tím když je to nové? Viselo to zhruba 3 baterky doma. Zdá se mi dost obratný,na můj vkus až moc,musím to řešit v D/R a EXPO. Problém je v tom,že kromě základního nastavení jednotky 3GX,které spočívá v nastavení limitu a reversu serv,pak v nastavení vrtulkového gyra je mi vše jasné,ale dospěl jsem v manuálu k bodu,kde nevím kudy kam. Manuál je v angličtině,to já neumím,překladač odborné výrazy nepřeloží a nevím co to je.
Jedná se o:
3GX throttle calibration
Flight mode setting
Aileron roll rate
Elevator end point setting
Aileron end point setting
Swashplate dampening setting
Nastavuje se tam něco podle počtu svítících diod na jednotce,ale nevím vůbec co,a jak se do tohoto nastavení vůbec dostanu. Mám strach experimentovat abych to nerozhodil.
Neměl by tu někdo k 3gx v2,1 český překlad,nebo alespoň k těmto nastavením?
A nebo pokud by byl někdo v okruhu 50KM od Velkého meziříčí a poradil by na místě s nastavením.
Nemá tu někdo cz překlad k nastavení jednotky přes PC ?
Jedná se o:
Flight mode setting
Aileron roll rate
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
- DaveLister
Tu to máš přeložené, jesli ti to pomůže:
3GX throttle calibration - Kalibrace plynu
Flight mode setting - nastavení letového režimu(módu)
Aileron roll rate - rychlost rotace na křidélka
Elevator end point setting - koncové body výškovky (epa/atv)
Aileron end point setting - koncové body křidélek (epa/atv)
Swashplate dampening setting - nastavení tlumení desky cykliky
Dik,ale to mi nepomůže. Psal jsem jen názvy kapitol k nastavení. To bys mi musel přeložit ten manuál
Ty tohle umíš nastavit?
Ja mel vsechny hodnoty na default a litalo to v poho.Neni to potreba nastavovat.Jen sem si zvysil expa,at to neni tak zivy.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
tak radite nechat to byt,je to asi v nějakém středu nastavené. Mám ještě jeden dotaz,kdyz připojím jednotku přes usb do pc,tam se mi zobrazí hodnoty které jsou momentálně nastavené v jednotce,nebo se nedozvím co je tam nastaveno? Mělo by tam byt vse v defaultu? Chtěl bych heli nastavit,aby létala víc maketove klidne,zadnou akrobacii. Máte někdo nejakou radu? Myslím tedy v nastavení jednotky, menší vychýlky a expa tam uz mam
nastavené ve vysílacce.
Kdyz to pripojis,tak klikni na tlacitko READ,a na soupatkach uvidis co mas nastaveny.Cerveny carky pod posuvnikama ukazuji deafultni hodnotu parametru..Ja teda mam verzi 3.0,ale myslim,ze by to melo byt vicemene stejny.
A nechal jsi to v defaultu,nebo jsi to upravoval? Pokud ano co by jsi doporučil?
Ja to nechal v defaultu a litalo to dobre.
Ok,kouknu na to,a pokud tam bude změna,budu to chtět změnit,čím to uložím do jednotky?
No škoda že to nikdo nemá česky přeložené,pro nás pro starší
Zmeny,ktere provedes, ulozis tlacitkem WRITE.Jen nezapomen po pripojeni 3gx dat vzdy READ tlacitko,aby jsi si nacetl hodnoty z jednotky.Aby jsi si nezapsal defaultni hodnoty,ktere nezmenis.Me se to parkrat stalo a napr. mi to reverzovalo gyro.
