Jde zateplit byt i zevnitř?
- Buckeye-Blitz
Možná blbá otázka, ale přece. Polystyrénové zateplení na vnější stěně (severní) našeho paneláku je dle mně poddimenzované, což se projevuje zjevně nižší teplotou jednoho pokoje v bytě a vyššími nároky na jeho vytopení. Otázka zní - dá se byt zateplit zevnitř? Pokud ano, tak čím a jak se vyvarovat toho, aby např. nezačala vlhnout a plesnivět zeď mezi vnější a vnitřní vrstvou izolace?
- kope
Re: Jde zateplit byt i zevnitř?
Určitě jde, např. v Hornbachu se prodávají desky Normaplan, které jsou určené k vnitřnímu zateplení stěn a stropů - kupuju je na stavbu depronových modelů
. Jak je to účinné, to ale netuším.
Ahojky úplné zateplení domu nebo bytu bych nedoporučoval, vzniká nedostatkem větrání plísen, 60 procent zateplení dělají kvalitní okna potom až zateplení fasády. Ahojky Radek topenář
něco na to bude, jen pokud si dobře pamatuju, měl by být tepelný odpor stěny správně orientovaný exteriér/interiér, pokud tohle dodržíš nějakého zisku docílíš, pokud nikoliv může tě čekat nemilé překvapení v podobě plísní apod. na to bacha!
existují spešl k tomuto účelu vyrobené nátěry, zkušenosti s nimi nemám. a jak píše kolega výše: okna, okna a zase okna.
Naposledy upravil(a) davelbc dne úte 08.01.2013 9:42, celkem upraveno 1 x.
a ještě jednu poznámečku čím se zdá že je v místnosti chladno tím člověk méně větrá a vlhký vzduch se špatně ohřívá, takže intenzivně vyvětrat a pak topit.
hele velkej bacha ... pokud zateplis z interieru posouvas si rosnej bod na vnitrni stranu konstrukce a zacina tam kondenzovat ... vysledek plisne
jedna se o tom jak to provejst, ty hornbach reseni v 90% nefachaji ... zevnitr urcite nezateplovat kontaktne
materialem s vysokym difuznim odporem - polystyreny atp ale kdyz uz tak vatou ... ktera umoznuje difuzi vodnich par a mas moznost tu vlhkost proste dostat topenim - vetranim z konstrukce + idealne to chce aby to enkdo spocital, pokud znas presny skladby tak ti to muzu orientacne spocitat ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
+ samozrejme hodne delaji okna ... ale je to komplexnejsi problem, zalezi na konkretni aplikaci
http://www.spanielgroup.cz/produkty/aero-therm
Funguje to velmi dobře.Není to zrovna levné.Zateplit zevnitř je možné ale ne ideální.Kolega v práci to vyzkoušel na severní stěny v bytu.Teplota v místnosti se zvedla o 3°C.Pocitově se zvedla i vlhkost/neměřeno/.On je spokojen.Zateplení na domě není možné pro blokádu ze strany ostatních najemníků.
- Buckeye-Blitz
Jak jsou bloky domů na sebe napojeny, tak část zdi předmětného pokoje tvoří společnou zeď se sousedním domem. Zbytek zdi pokoje tvoří severní vnější stěnu bloku domu a vnější je i východní stěna pokoje (rohový pokoj, kde jedna celá a část druhé stěny jsou vlastně venkovní zdi). V zimě je znát nerovnoměrné vytopení pokoje (právě v rohu místnosti je znatelně chladněji). Tak mně ještě napadá, že je špatně umístěno těleso radiátoru a v místnosti je tak špatné proudění vzduchu (radiátor je na jižní stěně pokoje, která sousedí s dalším bytem). Pravidelné a řádné větrání za účelem minimální relativní vlhkosti vzduchu na to nemá vliv.
blembondo píše:http://www.spanielgroup.cz/produkty/aero-therm
popravde tomuhle moc neverim ... teda zajimalo by mne cot o opravdu dela (vlhkost atp) vecer si schvalne projdu technicky listy a spocitam si to ale sem k tomu dost skeptickej
Naposledy upravil(a) mascom22 dne úte 08.01.2013 10:08, celkem upraveno 1 x.
- Buckeye-Blitz
mascom22 píše::D otopné těleso má být umístěno pod oknem.
Jó, když pan architekt naprojektoval francouzské okno
mno tak tam se museji dat do podlahy konvektory ... jinak to dela to co tobe ...
to by mne zajimalo co to je za bastl teda
pak se nedivim ze ti to tam netopi
Buckeye-Blitz píše:mascom22 píše::D otopné těleso má být umístěno pod oknem.
Jó, když pan architekt naprojektoval francouzské okno, tak už mu nezbylo místo na radiátor pod ním
rozmlátit podlahu a frknout tam podlahovej konvektor. aspoň mrkneš jak to maj řešený sousedi pod tebou.
Milan Nes píše:blembondo píše:http://www.spanielgroup.cz/produkty/aero-therm
Jsem skeptik stejně jako Ty.Zateplení zevnitř se mě vůbec nelíbí.Ovšem v nouzi uděláš cokoli jde.Což byl mnou uvedený případ.
