Žádost o pomoc.
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Mirekol
Žádost o pomoc.
#1 Příspěvek od Mirekol »
Krásný den Všem tady na fóru.
Mám skromný dotaz,nemáte náhodou někdo zkušenost nebo nějaký manuálek k desce viz foto.
Objednal jsem si sice jinou,ale soudruzi z Číny poslali úplně něco jiného a samozřejmě bez jediného papíru.Podle mého zkoumání na netu by se mělo jednat asi o tuto desku MWC 2012 flight controller with 2.1 firmware,nejsem si ale jist.
Dík za jakýkoliv help.
Mirek
brontoodriver
Re: Žádost o pomoc.
#2 Příspěvek od brontoodriver »
ahoj. skusal si pisat vyrobcovy resp. predajcovi? poslat dotaz na vyrobok aj s fotom.. a požiadať o info.. pripadne komplet nejaku dokumentaciu? :?:
Jonit
Re: Žádost o pomoc.
#3 Příspěvek od Jonit »
Je to kópia od "MultiWii Standard Edition Flight Controller V2.0" aka Crius SE v2.0.
Ak angličtina nieje problém, tak tu je k tomu nejaký manuál.
Newbies Guide to Setting Up CRIUS MultiWii SE board v4-22-12.pdf
(451.52 KiB) Staženo 162 x
Modely: Hexacopter, Tricopter a nejaké tie lietadielka :) FPV: 5.8GHz + 8"monitor + FPV Goggles
Jonit
Re: Žádost o pomoc.
#4 Příspěvek od Jonit »
Hmm, ale ako sa tak na to pozerám, vyzerá to na verziu 1 s navyše dorobeným I2C portom. Ale je tu rozdielny počet pinov oproti Crius SE v1. ... no každopádne, skús to zapojiť podľa toho PDF.
Mirekol
Re: Žádost o pomoc.
#5 Příspěvek od Mirekol »
Dík,zkoušel jsem oboje,prodejci jsem psal,ale zatím bezůspěšně (žádná zpětná reakce).Jinak Angličtina určitě neva,ale opravdu se to neshoduje ani v počtech pinů,tak nevím.
Budu muset ještě pátrat dál.
Zatím dík.
Zpět na „Coptery - začátečník“
