Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
saint21
Re: Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
#121 Příspěvek od saint21 »
Ja jezdim dobre ;-) mam obal na motoru od Dusty motor a jsem max. spokojeny i kdyz jsem auto mel obaleny snehem tak pod obalem byla jen velmi mirna vlhkost. Jinak na snehu je stim autickem fakt zabava.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
krwell
#122 Příspěvek od krwell »
a jakej tam máš motor ? já nějak nevidim důvod obalobat voděodolnej motor totiž, teda aspoň z mýho pohledu protože tam mám stock
saint21
#123 Příspěvek od saint21 »
No mam tam Xerun, ale osobne si mysli, ze motoru neprospiva zadna voda i kdyz combo bylo vodotesne tak nevidim duvod proc nebranit zbytecnemu trapeni motoru a vsemu co je uschovane pod obalem.
DX9
krwell
#124 Příspěvek od krwell »
taky pravda :) nemáš fotku jak to vypadá s ty obalem ?
saint21
#125 Příspěvek od saint21 »
Momentalne ne, ale zitra sem neco hodim.
DX9
saint21
#126 Příspěvek od saint21 »
Takhle to vypadá
DX9
krwell
#127 Příspěvek od krwell »
jo tak :) já jsem myslel že máš kryt jenom na motor jako takovej :) a to jsi si dělal sám nebo někde koupil ?
Ještě bych se chtěl zeptat, nedávno jsem si všiml, že jsem asi někde kolem vzal obrubník něbo něco podobnýho a mám prasklou pneumatiku, asi tak 1cm. Stačí to zakápnout třeba vteřiňákem nebo něčim podobnym, nebo na to mám kašlat ? pokud to nechám bejt, asi se může stát že mi při jízdě ta pneumatika praskne úplně co ?
saint21
#128 Příspěvek od saint21 »
DX9
krwell
#129 Příspěvek od krwell »
ok, díky za oba tipy :-)
darth.hokro
#130 Příspěvek od darth.hokro »
místo toho obalu se dá velice dobře použít plavecká gumová čepice
saint21
#131 Příspěvek od saint21 »
Jenže ta zase v létě nedýchá. Ten obal jsem tam nedal jen kvůli sněhu, ale i kvůli bordelu.
DX9
krwell
#132 Příspěvek od krwell »
čau, mám dotaz, teda vlastně když na to koukám tak slohovou práci, ale budiš :
Jde o to, že jsem k Sumci koupil Futabu 4PL, má sice 3polohovej přepínač na uzavírání deferenciálů, ale problém je v tom, že v origo přijímači to bylo napojená na dva kanály a evidentně nějak mixnutý. Jenže od Futaby je jenom 4 kanálovej přijímač a tak jsem uzávětku musel dát na Y kabel a i když mám 3 polohovej přepínač, tak ve vysílačce neni možnost nějak hodně upravovat ten kanál, takže buď jedu s úplně zavřenejma a nebo úplně otevřenejma diferákama, zkrátka mi tam vypadla ta možnost uzavření na zadek, protože i když dám přepínač doprostřed, tak jelikož jsou obě serva na Y kabelu tak se obě posunou doprostřed, což mi je na nic. Na Traxxas fóru se pár lidí zmínilo o použití tohohle : http://www.astramodel.cz/cz/katalog/tra ... 23587.html , mohl by jste mi někdo polopaticky vysvětlit jak to funguje a co to vlastně je ?
Díky moc
XaX
#133 Příspěvek od XaX »
Dobrej tip na obal, už jsem objednal :-) Byl jsem teď s summitem jednou jezdit na sněhu, a toho vysoušení potom, to je na mrtvici
http://myrcmodel.wordpress.com
Traxxas Summit
Losi Night Crawler
saint21
#134 Příspěvek od saint21 »
XaX píše:
S tim obalem je to brnkacka. Jezdim skoro kazdy druhy den a bez obalu bych se z toho po*ral. ;-)
DX9
santa999
#135 Příspěvek od santa999 »
Někdo z Brna na poježdění? :D summita mám chvilku sice z bazaru ale sem nadšen i s titanem. Uvažuju pomalu o combu xerun, kde ste kupovaly? :wink:
Zpět na „Auta“
