jozefbb píše:...Pokial si dobre precitate dodatok x v bode 6.3 je napisane , ze musi byt vybaven vstavanym , systemom fail safe, takze ak to nema aj futaba, to neznamena , ze je to sit, len nesplna nove pomienky, to je skutosne tak tazke pochopit?
1. Bod 6.3. v Doplňku X se týká pouze bezpilotních letadel a nikoli modelů do 20 Kg.
Doplněk X píše:1. Definice
Bezpilotní letadlo (UA)
Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě.
...pro účely tohoto doplňku se bezpilotním letadlem rozumí všechna bezpilotní letadla kromě modelů letadel s maximální hmotností nepřesahující 20 kg.
6.3 Bezpilotní letadlo s maximální hmotností větší než 0,91 kg musí být vybaveno vestavěným bezpečnostním systémem, který při poruše provede ukončení letu.
jozefbb píše:...vo vsetkych mne precitanych prispevkov o tejto vysielacke , sa mi zda ze so ziadnym prijimacov nedisponuje s fail safe...
...A ono to nie je take jednoduche ani s vymenou, modulu, napr. Jety, pokial vyrobca neudava postut, pre ten ktory model, tak to nie je legalne, ze je niekto sikovny a urobi si to, je to na jeho zodpovednost. O frsky netreba ani hovorit.
2. U RC souprav, které jsou od výrobce vyrobeny obecně s výměnným VF modulem to není žádný problém a není pravdou, že by to bylo nelegální. Nelegální je z hlediska všeobecného oprávnění zásah do vysílacího zařízení a tím není RC souprava sama bez VF modulu, ale pouze její VF modul, který je defacto samostatným vysílacím zařízením, které je obecně schopné pracovat i bez RC soupravy což FrSky VF moduly jsou. Takže pokud je něco nelegální pak je to zásah do VF modulu jako takového.
3. FrSky VF moduly jsou v EU zcela legální a mají i prohlášení o shodě pro EU
viz tento odkaz. Není tedy žádný problém v tom koupit si například
RC soupravu Turnigy 9X bez VF modulu, která se prodává třeba
viz tento odkaz a použít ji například s VF modulem
Frsky DJT viz tento odkaz, který je k tomu přímo od výrobce uzpůsoben nebo s VF modulem
Frsky DHT DYI viz tento odkaz, který je od výrobce uzpůsoben k zabudování do různých RC souprav, případně s VF modulem
Frsky DHT-U viz tento odkaz, který taktéž od výrobce uzpůsoben pro použití s různými RC soupravami.
jozefbb píše:A neda mi , aby som este nedopisal, hoc to sem nepatri, ale suvisi, v inom vlakne sa prejednavalo poistenie, ak si niekto mysli, ze on nebude dodrziavat zakladne pokyny, a poistka ho ochrani, tak sa naramne myli.
4. Z hlediska pojistky je použití FrSky VF modulu a FrSky přijímačů například spolu s již zmíněnou RC soupravou Turnigy 9X zcela bez problému. A je to bez problému obecně i z hlediska Doplňku X jelikož FrSky přijímače mají nastavitelné fail-safe na všech kanálech.
