Stavba 2m samokridla
RimmerCZ
Re: Stavba 2m samokridla
#61 Příspěvek od RimmerCZ »
Takze pred vzletnutim jsem od posledniho neuspesneho pokusu jsem provedl nasledujici:
Posunul jsem teziste tim, ze jsem na stejne misto umistil o cca 130g lehci baterku, ale zaroven jsem zvetsil i vychylky. Kdyz bych musel paky menit pri letani, tak bych to v zime nedal, takze jsem to radeji udelal najednou. Vychylky jsem zvetsil tak o cca 60-70% vic nez ted a pri pritahnuti a zaroven zataceni jeden elevon da uhel skoro 45 stupnu. Ja vim, ze je to moc, ale mel jsem to jako rezervu, na vysilacce na to nemusim tak moc tlacit, ale muzu kdyz by bylo potreba. Zaroven jsem taky udelal jakouzi "lyzi" z EPPcka na spodek a jeste tam dozadu dal kus EPO, za co to muzu chytit a hodit - provizorne. Jelikoz letadlo letelo, tak ochranna funkce nebyla potreba a pristal bych na trup, ktery je taky hladky zcela v poradku.
Takze po tom videu jsem s tim jeste takhle lital asi dalsich 10 minut a reakce na packy je dost slaba, trva nekolik vterin - cca tak 4-5 nez naklon treba 45 stupnu leva pretocim na naklon 45 stupnu prava. Celou dobu jsem lital s velmi lehce pritazenou vyskouvkou, zadne drama. Pri prudsim pridani jsem zpozoroval nakopnuti smerem dolu - osa tahu zrejme neprochazi tezistem, ale nad, takze mozna bude trosku stacit pro zmirneni naklopit motor. Sila motoru se mi zda dostatecna, pri plnem plynu by to melo umet stoupat pod rozumnym uhlem. Zkousel jsem "stall" a kridlo se akorat lehce propadlo a cumakem slo dolu bez nejakych naklonu na stranu.
K menu "nadseni" to klouza velice dobre, az jsem byl prekvapen.
Pocitove to na me pusobilo jak nejaky dopravni boeing - pomalu vykrouzene zatacky, krasny plynuly sestup. Jednak svou velikosti - tohle je moje druhe letadlo po Toru, ktere je male a hbite.
Nasledujici postup bude asi takovy:
Vymyslet spodek trupu, at se to da chytit a hodit, elevony precejenom predelam tak, aby byly pres cele kridlo,at je reakce na packy lepsi. Kdybych se dostal do krizove situace, tak at delam co delam, tedka bych se z toho nedostal.
Ad. povrchovka - jak jsem rikal predtim, potahnu to papirem a pak nejaky nitrolak. Mozna udelam nejaky skid z kousku plastu/lexan/abs co ja vim na spodek trupu. Az bude leto, bude se to odirat.
Aktuani setup jestli to nekoho zajima je:
5000mAh, 4S, Plush 60A, NTM 3542 1100kV(tusim), vrtule 10x6. Orange DSM2 se satelitem, serva DMG Corona 12gramove.
Chci podekovat vsem co mi dali nejake rady nebo mi jeste nejake daji, bez toho bych se nedopracoval toho, ze to ve vzduchu vydrzi dyl nez par vterin. Diky kluci a panove.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
REX
#62 Příspěvek od REX »
Gratuluji, ať to lítá i nadále a dlouho ku spokojenosti :wink:
Jindra_S
#63 Příspěvek od Jindra_S »
Taktéž se přidávám ke gratulaci - to video je správný záznam modelářské radosti s novým érem. :)
A přestože tento Rimmer-style (pokusné objevování nových neověřených cestiček a garážová nestandardní tvorba) nepraktikuji, je vidět, že přináší ovoce i mimo autíčka.
Takže ještě jednou, ať ti to lítá!
Drobec
#64 Příspěvek od Drobec »
Zdarec, aj ja sa pripájam ku gratuláciam. Seriál sledujem od začiatku a s veľkým záujmom, lebo sám plánujem podobnú stavbu na jar/v lete. Chcem sa spýtať koľko je hmotnosť tohto krídla? Nechystáš sa zaťažiť to, pred použitím fpv, dákym závažím a skúsiť, čo to teda uvezie? :) Jo a ešte, možno som to prehliadol, ale aká vrtuľa bola použitá v teste? :) Vďaka za odpovede.
RimmerCZ
#65 Příspěvek od RimmerCZ »
Cau. No tedka by to melo vazit asi tak 1800g. Vrtule je 10x6. Myslim si, ze s povrchovkou se do 2kg vejdu. Co se tyce zateze to muzu vyzkouset, ale 500g by nemel byt zrejme velky zadny problem. Jak si videl, klouzalo to v pohode pri male rychlosti. Videl jsem na netu video http://www.youtube.com/watch?v=RZd82mL_7qY kde nalozili 1kg zavazi 34oz na toho herkula. Sice maji vetsi plochu kridla, ale jejich zakladni letovka byla cca 3kg, kdezto ja jsem s letovkou pod 2kg. Aktualne vlastne spis tak 1700g, protoze jsem to predtim vazil s baterkou 620g, ale ted tam mam baterku o 100g lehci. Precejejom EPP je tezsi nez obyc fasadni polystyren. Budu se ted soustredit na dodelani elevonu a drzaku na hazeni. Pak budu resit vzhled, povrch.
Drobec
#66 Příspěvek od Drobec »
No inak, tam ma napadlo, na ten tvoj odhod by si sa mohol inšpirovať u X8čky. Zospodu sú dve jamky na prsty, za ktoré sa to fajn drží a hádže. Myslím, že matrošu na spodku trupu máš dosť, aby si tam dlabol dve obdobné jamky a prípadne ich spevnil papierom. :wink:
JardaRůžička
#67 Příspěvek od JardaRůžička »
Rovněž se připojuji se svou gratulací. Sám jistě cítíš, že tohle zkrocení hmoty Ti dalo 100 x víc než pouhé poskládání nějaké stavebnice.
RimmerCZ
#68 Příspěvek od RimmerCZ »
Je to tak, a o to pak vetsi radost. Ono i samotna stavba me bavi pokud je to v mezich kutilstvi a rozumneho casu.
blesk
#69 Příspěvek od blesk »
rcfrant!k
#70 Příspěvek od rcfrant!k »
Hmmmm zajímavé, zajímalo by mě jestli má ten záporný šíp nějakou výhodu oproti pozitivnímu šípu. Napadá mě snad jedině snažší hledání a umístění těžiště.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
RimmerCZ
#71 Příspěvek od RimmerCZ »
Paradni macek. Akorat nechapu, proc ti to porad lita dozadu, nemas prehozene kable k motoru ? :D
blesk
#72 Příspěvek od blesk »
No šíp je z důvodu toho že jsem nevěděl jestli to poletí, tak to bylo potřeba vyzkoušet :-D další věcí je že je to zamýšlené jako UAV, takže hodně věcí v čumáků, a tady vychází těžiště před křídlo. Další věcí je že se trhají proudnice prvně u trupu a potom až na konci - normální samokřídlo to má naopak a další, sice nepodstatnou, je zhušťování proudnic u trupu - vrtule by mohla mít asi o 0.0001% větší účinnost :lol:
rcfrant!k
#73 Příspěvek od rcfrant!k »
Jo takhleeeee, tak to potom jo :D Už v tom mám jasno .... ale něco takového by se mi taky líbilo. Jsem fanda netradičních konstrukcí. Nebylo by někde nějaké info o stavbě? Nebo se jedná o přísně tajný armádní projekt :roll:
blesk
#74 Příspěvek od blesk »
rcfrant!k píše:
:lol: :lol: :lol: opravdu přísně tajný armádní projekt to není, když mi napíšeš SZ s mailem, tak ti i pošlu nějaký nákres :wink:
RimmerCZ
#75 Příspěvek od RimmerCZ »
Tak jsem vcera konecne dolepil a vybrousil elevony. Finalni delka bude 60cm a budou samozrejme posunute uplne vpravo. Hloubka bude 8.5 cm, prodlouzil jsem je oproti prvotnim 7cm, coz se mi zdalo malo. Elevony jsou z 2mm balzy, nabezka elevonu je slepena z ruznych 2cm sirokych list, uprostred je 1mm balza s mezerama, kde jsem vlepoval epoxidem panty. Jinak je krome finalniho slepeni odtokovky lepeno disperzi pokud se jednalo o plochu na plochu. Vevnitr hned za tema 2cm balzy je vlepen purexem 7mm uhlikova trubka. Vevnitr jsem pro konecne slepeni odtokovky pouzil narezane 2cm kousky kupovane odtokovky, takze mi to po cele delce drzi ten tvar odtokovky (vlepeno v podstate mezi horni a spodni 2mm balzu. Toto jsem uz lepil purexem. Potahnu to taky jeste papirem at to ziska trosku povrchovou tvrdost. Mozna si rikate, ze jsem mohl udelat ty elevony z polyse. No nejake EPO doma mam, ale nikdy se mi rucne moc nepodarilo udelat kvalitne tu odtokovku, byly tam proste dost kazy zpusobene napr. prohnutim rezaciho dratu nebo nepravidelnym posuvem, tak jsem zvolil balzu. Je to sice tezsi, ale jsou hodne pevne a nebudou se vybec prohybat nebo kroutit.
Reseni na kridle jsem provedl razantne. Komplet jsem odrezal celou tu odtokovku tam, kde koncila ta vyztuzovaci balza. Z 5mm balzy, jsem si urizl pasek, ktery bude tvorit konec kridla. Do nej jsou nalepene spejle, ktere se zapicnout a vlepi do polystyrenu a zajistit tak uchyceni a pevnost primo v kridle. Lista je samozrejme jelikoz rez polystyrenem neni rovne nalepena purexem, zvlhceno pro vypeneni. Mezery vetsi jak cca 2mm jsem vyplnil PUR penou. Pak ten konec lehce vytmelim a prijde to zbrousit do kula, at se muze hybat elevon a pres to prijdou samozrejme potah papirem, ale to az opet otestuju letovy projev.
Zpět na „Motorová letadla“
