Tarot 450pro - třepání
Vrtulníky do velikosti 450
kmubajsek
#1 Příspěvek od kmubajsek »
Zdravím, :D mám problém s tím že se mi třepe heli, zkoušel jsem jestly nemám moc dotáhlé listy tak jsem je trochu povolil a nezmizloto a přetím mi to nedělalo, může to být vůlí v nějakem ložisku nebo tak ??? proč to dělá ?? (schvílně stím třepu aby jste to viděli) Díky :) http://www.youtube.com/watch?v=tTLsKW3S ... e=youtu.be
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
OPR
Re: Tarot 450pro - třepání
#2 Příspěvek od OPR »
Točíš malé otáčky k tvrdosti tlumení hlavy. Zvyš je, pjobléém bude pvič.
kmubajsek
#3 Příspěvek od kmubajsek »
OPR píše:Točíš malé otáčky k tvrdosti tlumení hlavy. Zvyš je, pjobléém bude pvič.
dobře vyzkouším a zítra napíšu díky :)
TARSAN
#4 Příspěvek od TARSAN »
Podle me je vyskovkovy servo je mrtvy.
kmubajsek
#5 Příspěvek od kmubajsek »
TARSAN píše:Podle me je vyskovkovy servo je mrtvy.
serva jsou v pohodě mám tam tyhle http://www.eshop-rychle.cz/rchobby/esho ... alni-servo cca 15létů mají zkoušel jsem na ně tlačit atd. a drží
freerider
#6 Příspěvek od freerider »
Malý otáčky a hřídelka vrtulky by mohla být křivá podle toho jak se to ve vzduchu kynklá.
Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
renous
#7 Příspěvek od renous »
Taky mne okamžitě napadly nízké otáčky. Je to slyšet. Ale co to rozhození v 0:44? Pokud to nebylo rukama, což asi nebylo, tak něco na tom servu, nebo mechanice taky bude. No zkus určitě prvně ty otáčky. Na tu křivou hřídelku bych to neviděl
DX6i, HK-450GT, HK-450TT PRO
http://renous01.rajce.idnes.cz/helinehody
pkotatko
#8 Příspěvek od pkotatko »
Podle me to jsou dve veci.
1) male otacky
2) neco na hlave nechodi volne. Zimou smrstene ocko na tahlu a podobne.
Prover ze vsechno chodi volne i venku na prochladle heli.
Ono by to i mohlo byt servo vyskovky, ale kdyz tvrdis ze je v pohode.....
dagx
#9 Příspěvek od dagx »
Koukám že máš dx6i.Takhle mi začaly kopat serva když odešly potenciometry ve vysilači.Mrkni na servo monitor.Odpoj motor a páčkuj.Jestli je to tím tak budou konkrétní serva taky cukat.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Kenny McCormick
#10 Příspěvek od Kenny McCormick »
myslim ze vadny potak na serve vyskovky
zapni throtle hold
a prechadzaj kniplom plynu pomalicky hore dole, hlavne v useku kde vrtulnik visi /cca +4 na listoch/ bude servo cukat ak je vadne. Skus aj v zimnych podmienkach, niekde na balkone.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
HALÍŘ
#11 Příspěvek od HALÍŘ »
Je mu zima :wink: Koukni na hlavu. Je to možná blbost ale koukni jestli máš dobře pádla. Myslím tím stejnou vzálenost k rámečku.
Toto mi dělala 600vka.. Měl jsem jinou vzdálenost pádel. Ale může to bejt i to co tu píšouo ostnatní.
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
kmubajsek
#12 Příspěvek od kmubajsek »
no zkusím zvednout otáčky a dám vědět, protože ať dělám co dělám tak servo (žádné) nijak necuká, zkoušel jsem na něho tlačit a hýbat sním a necuká, (to na tom videu 0:44 to udělalo když jsem dal rychle dopředu a dozadu tak se to tak propadlo kvůli těch nízkých otáčkách no) jinak díky dám vědět :)
kamils
#13 Příspěvek od kamils »
hřídele máš rovné? ložiska chodí volně, nedrhnou? jinač prozkoumej to co píšou kluci, nebo sežeň někoho z okolí kdo lítá vrťasy
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
kmubajsek
#14 Příspěvek od kmubajsek »
víc otáček a je po problému díky :)
Zpět na „Heli - do 450“
