Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
bzukyn
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#226 Příspěvek od bzukyn »
Ahoj
dodělávám koptera na rámu X 525 s touhle deskou.
Do desky jsem nahrál software verze 1.5. a teď se motám v základním nastavení. nastavení zapnutí self level je OK. pro "arming" je možné zvolit páčku,nebo AUX.
Jak nastavit ovládání odjištění a přepínání módu kanálem? nic jsem nenasel :(
A ještě položka "hight dampening" a "h. d limit".Tohle trimuje dohromady výšku? Má někdo tušení co zkoušet?
HonzaHenzl
#227 Příspěvek od HonzaHenzl »
Čau lidi, jsem v těžkém průseru. Přeprogramoval jsem si desku podle návodu na v.1,5. Vše proběhlo jak má. Přijímač funguje. Když dám rx test, tak to vše funguje. Kalibraci jsem provedl. Neroztočí se mi motory. Tak jsem to přehrál na v.1,2 a to samé. Co by to mohlo být.
Co je to CPPM enabled?
je tam seting a přiřazené čísla 1-5 pro kanály a dá se to měnit. Mám to nechat zakázané, nebo povolené?
a v model seting "arming" - stick, nebo ON
Auto disarm- yes, no?
a pak to CPPM emable - yes/no
A mám rádio DX7 a orange 6CH. Kdyby měl někdo tuto kombinaci a dal mi na sebe číslo, líbal bych mu ruce. moje je 777829942 Honza
HonzaHenzl
#228 Příspěvek od HonzaHenzl »
už jsem na to přišel
Mode seting
arming - ON
Teď mi ale na úvodní obrazovce ukazuje velký nápis armed a nevím jestli mi fungule self-level :-(
Jinak předtím byly docela zahřátý regle. Jako by tam byla nějaká nucená brzda :-(
macil
#229 Příspěvek od macil »
Či ti funguje self level zistíš na displeji pri zaistenej doske. No ako tak pozorujem tvoje počínanie tak ti zrejme chýba základný návod na obsluhu dosky. Nájdeš ho na stránkach HK a tuším, niekde na nete sa povaľuje aj český preklad.
HonzaHenzl
#230 Příspěvek od HonzaHenzl »
Ale nevím včem je problém, když jsem to vyndal z krabice, tak to létalo. Ale jak nahraji jakýkoliv jiný soft, neroztočím motory a ve verzi 1.5 není ani kalibrace reglů, tak nevím čím by to mohlo být.
HonzaHenzl
#231 Příspěvek od HonzaHenzl »
Tak si připadám jak totální blbec. Taková maličkost jako je směrovka doprava :roll: V akro režimu super bez chvění, ale self-level se to mrská. Co snížit, či zvýšit?
INDiGEN
#232 Příspěvek od INDiGEN »
jeden jednodušší návod v CZ je ZDE ale neřeší se tam co a jak nastavit v PI při určitém chování koptera
- TGY 9X- RCF YAK-55 (dead)- RCF Edge 540T HotRed- HK Q450 (Quad)
HonzaHenzl
#233 Příspěvek od HonzaHenzl »
Naposledy upravil(a) HonzaHenzl dne pon 28.01.2013 15:23, celkem upraveno 1 x.
macil
#234 Příspěvek od macil »
Môže. Nedostala doska niekedy predtým ranu pri nejakom páde? Skús po takomto prekopŕcnutí skontrolovať, aké hodnoty dávajú jednotlivé senzory a ktoré sú mimo rozsah.
rcfrant!k
#235 Příspěvek od rcfrant!k »
Co rádio? Není tam v místě nějaké rušení? Já lítám v mrazech pravidelně a bez jediného zaváhání - taky s FW 1.5.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
tpk
#236 Příspěvek od tpk »
HonzaHenzl píše:Tak jsem dneska létal. Venku jsem provedl kalibraci. verze 1.5. V řežimu akro krásné polétání, ale co se mi nestalo. Zase mi to hodilo záda. kouknu na display a tam napsáno že hodnoty přes mez a že to mám znova kalibrovat. Provedl jsem. Znovu letím, poletuji v 1,5m a když jdu k zemi, zase záda. Nejdříve se to začne stáčet, nebo couvat a nereaguje. Potom to udělá přemet :-( Může to být mrazem? Bylo -4.
Ahoj kluci, dnes se mi stalo úplně to stejné. V copterách jsem úplný elév. Mám nalítáno celkem tak 10 minut. Všechno při prvních letech dnes. Ale mám stejný problém. Myslím si, že za to u mě může vlhkost na desce ze sněhu, který tam sem tam padl při přistání. Asi se zkratují nějaké kontakty gyr a vyhodí to nesmyslné hodnoty. Pak jde coptera do přemetu a následuje pád. Další let je možný až po vysušení. Nebo to může být něčím jiným?
macil
#237 Příspěvek od macil »
Priamy kontakt s vodou, resp. snehom, má na to vplyv určite.
INDiGEN
#238 Příspěvek od INDiGEN »
tak to abych si dal pozor, já lítám hned jak to vytahnu z tepla a někdy je deska slušně zamlžená lítal jsem i v dešti ve vlhku, měl jsem to zakrytovaný jen víčkem od velkýho balení CD :D
tpk
#239 Příspěvek od tpk »
Kluci nemáte někdo náhodou jednu plonkovní desku KK2.0? Případně i vadnou s dobrým displejem. S mojí se mi podařilo plácnout o zem tak, že to nepřežil displej :( Doufám že jen displej.
macil
#240 Příspěvek od macil »
S displejom ti nepomôžem, ale na následujúcom odkaze si môžeš stiahnuť soft na nastavovanie parametrov dosky bez displeja.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1751319
