Futaba T14SG
Re: Futaba T14SG
Tak to je teda velká věda. Nechápu proč se musí nastavovat zvlášť vário, aby o něm přijímač věděl
Re: Futaba T14SG
Tak klucíííí, díky petrajksner mi to krásně fungujééééééé.
Re: Futaba T14SG
To bylo řečí, jak je famózní Skyassistant a teď tohle... Já bych se nad sebou zamyslel ...
Re: Futaba T14SG
A kdo říká, že SKYASISSTANTA nebudu používat, i když nevím, nevím.
Re: Futaba T14SG
Kluci, ještě řeším tyto ptákoviny.
1-potřebuji odkaz na sluchátka, která se dají použít u této mašinky
2-bude nato mašinka vysílat hlasem? (Jste ve výšce 1234m, napětí na přij. bat je 6,1V ......)
3-Jste ve vzdálenosti 1876m
atd, atd
atd, atd
Re: Futaba T14SG
Hmmm, asi jsou všichni majitelé T14SG na chalupách. Vydržíím.
Re: Futaba T14SG
V manuálu je popsán konektor 3,5mm jack, na zadní straně, takže použít jdou jakákoliv sluchátka. Jaký bude systém hlasového výstupu telemetrie je asi zatím ve hvězdách, podrobnosti, až bude nový FW, který to má umožňovat.
petrajksner
Re: Futaba T14SG
3,5mm jack tam jde, zkusil jsem to, co jsem někde vyčetl, někdy v únoru bude nový software a ten už by hlasovou telemterii měl mít.
Re: Futaba T14SG
Ano hlasovy vystup je planovany v dalsom major update, asi marec.
Viac by nam povedal niekto blizky robbe
Bozzda ?:)
TDR + NEO
Re: Futaba T14SG
Manual 7008SB, ja vazne nevidim ani slovo o mazani RFID stlacanim tlacitka na RX , hm.
http://manuals.hobbico.com/fut/r7008sb-manual.pdf
TDR + NEO
Re: Futaba T14SG
Díky kluci. Už aby to bylo.
Re: Futaba T14SG
Ano, jsem starej a slepej, 3,5mm jack tam jde. Vzal jsem první sluchadla, která mi padla do ruky a až pak jsem vyhrabal s 3,5mm jackem. Takže se omlouvám za poplašnou zprávu.
petrajksner
Re: Futaba T14SG
Pánové, máte prosím Vás někdo ponětí s updatem tohoto rádia?
Na jakých stránkách to ohlídat? omlouvám se jestli se to tu řešilo. Projel jsem to celé, ale možná jsem se přehlédnul....
Měl jsem před tím 10 a tam jsem nic takovýho neřešil Děkuji.
- kratas
Re: Futaba T14SG
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Re: Futaba T14SG
kuro99 píše:Manual 7008SB, ja vazne nevidim ani slovo o mazani RFID stlacanim tlacitka na RX , hm.
Ano, v manuálu vysílače ani přijímače tohle bohužel není. Vyčetl jsem to z různých příspěvků na fórech a z manuálu k R6308SBT. Nemohu ovšem tvrdit, že to na 100% tak je. Musel by vyzkoušet někdo, kdo má přístup ke dvěma vysílačům.
