Mikropájka ERS 50, vše kolem ní
- HonzaHenzl
Re: Mikropájka ERS 50, prečo nekupovať?
Tak jsem nový majitel ERS50 - 100W. Ochota výrobce super. Odečetli mi velký stojan, páč jsem ho doma už měl. Poradili s hroty, zabalili a už je doma... Ježuch to nestihl dát pod strom
Dělá se s ní naprosto nádherně. Kabel je velice ohebný, tak že neklade v ruce téměř žádný odpor. Už jsem měl na mušce solomona, ale myslím že jsem s erskou udělal dobře.
Dobrá volba - já dával v obecné elektronice odkaz na koupi JBC za naprosto bezkonkurenční peníz - nikdo asi nereagoval. Ale gratuluji - solidní páječka za solidní peníz- Radek
ICQ 638556901
- madyr
Ardo máš recht ta holka za těch 15let udělala svoje.Za tu dobu jedno topné těleso a jedna dioda v můstku.
Nezmar holka
Nezmar holka
Musím zde uvést, že na doporučení Arda1 jsem taktéž zakoupil mikropájku ERS 50 verze 100W.
Prodejce jednal rychle a navíc chce peníze až po dodání zboží, tedy na fakturu. Přístup, jaký se jen tak u prodejců nevidí.
Je nutně napsat, že jsem se párkrát snažil něco zapájet trafačkou, potom levnou mikropájkou. Zvládl jsem to, ale styděl bych se uvést nějaké foto
. S ERS 50-100W jsem vyrostl o 100% v pájení a dokážu si zapájet takové věci, do kterých bych se nikdy nepustil. Ještě jednou díky Ardo1.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Mám JBC, jedno pero, asi 6, nebo 7 hrotů. Že se s tím špičkově dělá , dá se s tím lézt na nejjemnější věci v tišťákách, nebo pájet přívody k 280A regulátorům je skutečnost.
Na druhou stranu je to za cenu, kterou si musí každý rozmyslet.
ERS 50 je bezproblémová pájecí stanice, možná bych vybíral mezi 50 a 100W.
Presne tak, na doporuceni ardy jsem pred mesicem koupil ers 50 v 100w verzi a jak pise milode tak je to uplne jine pajeni....
Vyrobce zbozi odeslal den po objednani, faktura v baliku, bezproblemovy pristup a ty nd stoji par kacek... Kvalita provedeni je super, rychlost nabehu taky... Proste za ty prachy jasna volba
Na pájení konektorů je třeba slušný pájení. ERS je letitý slušný výrobek. Používám sice něco trošku jinýho. Mám to na profi použití (živí mě to). Měl jsem postupně i několik Wellerů až do 11t. Kč a nějak jsem tu cenu nedocenil. Skončil jsem na Volkraftu, kterýho mám cca 5 let bez jediné závady a jde 6hodin denně. Můj názor je , že letovačka je jedna věc, ale cín dělá minimálně totéž, co slušná letovačka. Nejlepší zkušenost FLUITIN 0,7mm. Sice cívka (asi 1kg) stojí 700Kč, ale dělám si legraci, že s tím oletuju i dřevo. Perfektně lesklá, špičkově chytá a průměr 0,7mm je přesný poměr tavidla a cínu. 1mm průměr už není ono. Docením i displej. Na 300st jdou perfektně konektory a max. používám 340st. na větší věci. Na vyšší teplotu lezu hrozně nerad, připadá mi, že se hrot přepálí a pak na něj těžko chytá cín. Jinak kalafunu vůbec n epoužívám.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
Co používáš za fluitin? Já mám 60/38Cu2 s tavidlem 1532(2,2%) a průměr 0,75mm. Radek
ICQ 638556901
Jo to bude to samé. Jenom kdysi před 25 lety mi to vozili z Německa a bylo to na červených cívečkách po 250g. Značení a složení je shodné, cívka je modrá , ale řekl bych, že kvalita je o něco horší, ale proti čemukoli jinýmu stále perfektní. Ten první cín při letování smrděl stejně, jako když se čuchne ke klasický náplasti.
Já mám stejný problém... Mikropájku používám taky 20 možná 25 roků a bez jediného problému. Vyměnil jsem několik hrotů, rozletoval jsem s ní nekolik televizí a dalších krámů a stále funguje jak nová a topné tělísko jsem zatím neměnil a to náhradní jsemněkm zašil takže je stracený
TESLA to je kvalita.
Na doporučení jsem si taky objednal ERS 50-100W.
11.2. objednáno
11.2. přišlo potvrzení přijetí objednávky a její kompletní vyřízení do 10 dnů - super
27.2. píšu dotaz na objednávku - žádná odpověď
2.3. volám - ano hned v pondělí odesíláme - nemůže se dočkat
16.3. do dnešního dne nic nepřišlo
Dám mu ještě tejden a radši si pořídím něco lepšího
A to prej SUPER PRODEJCE
11.2. objednáno
- Přílohy
- letlampa.jpg (8.51 KiB) Zobrazeno 6918 x
Njn, osud
TO Alimir - bohužel tak to je - někdy to dojde až překvapivě rychle někdy mu to trvá - jenže co chceš lepšího (asi novou věc) jak jsi řekl koupit? Respektive kolik na to máš peněz? Radek
ICQ 638556901
Za ty peníze bych už šel do páječky s vnitřně vytápěnými hroty - třeba http://www.pselectronic.cz/k5201-616-pa ... ajeni.html - nebo netrvat na nové ale sehnat třeba jetý JBC - Radek
ICQ 638556901
