shimanista: Proto jsem to psal... a kruh se uzavírá
Vidlák: Díky za reakci. S úpravou šasí počítám. Baterii jistím gumičkou již teď, protože ve svém lůžku s originálním jištěním moc nedrží. Vlákno jsem pročetl do 35 strany, dál jsem pokračoval až dnes
zacatecnik: Dobře, 60 gramů. Kdo dá víc? Schválně nainstaluju vlečný hák s košem a budu zkoušet co zvedne.
Výchylky mám na 95, i přesto stačí slabý vítr a mám co dělat. Je pravda, že i v hale má f45 dost velkou setrvačnost než začne reagovat. Osobně si myslim, že je to předimenzovaným flybarem.
Dál k baterii, když napětí na baterii poklesne cca k 6-7 voltům, tak řídící jednotka odpojí napájení od motorů. Děje se to nejspíš kvuli šetrnému chování k baterii. Ve chvíli vypnutí ovšem f45 už nemá sílu na to, zvednout se výš, než 10 cm nad zem na plný plyn, takže nejde o destruktivní situace.
Hansen: Pěkné lyžiny. Nezkoušel si vyrábět i držáky lyžin (komplet podvozek)?
Já zkoušel plexi (dobře tvarovatelný, lehký a pružný materiál), ale je to spíše jen provizorní řešení.
