pilot205 píše:...prestali by sa predávať Altisi...
Možno aj to je dôvod, žeby monopol?. Podľa mňa je Altis pomerne dosť predražený, ale to je možno subjektívny názor. Neviem do akej miery si započítavajú do ceny aj software, náklady na vývoj a živenie rodiny, ale za tlakový senzor je to pomerne pálka. Najmä z pohľadu piateľky "
Ty si dal 50€ za takúto pi..ovinu?"
Jenda_84 píše:Tuším že v minulé RCrevue vyšel test výškoměrů a výškoměr z HK tam celkem hanili. Hlavně kvůli občasným velkým chybám v záznamu (náhodné objevení velkých špiček). Nevím, ale asi bych si to k motoru nepřipojil, když se může stát že to motor vypne třeba po dvou metrech kolmého sotupání. Ale třeba je tohle už uděláno líp.
Ja som na RCgroups čítal, že ten samostatný altimeter (bez časového a výškového limitu na ESC) je celkom dobrý a presný. Používajú ho na DLG hádzadlách a veľmi si ho pochvaľujú. Občasná chyba môže byť spôsobená aj pretlakom v kabíne, prípadne zlou inštaláciou. Stačí ho pekne odfiltrovať nejakým molitanom a premyslieť si usporiadanie výduchov v modeli a všetko bude pracovať tak, ako má.
blesk píše:chtělo by to ještě jeden vstup ve výškoměru na "eneable" aby sis ho mohl na dálku odpálit kdyby nastal takový problém....
Pokiaľ viem, tak ani Altis tiež nemá enable/disable výškového/časového limitu na switch. Ale je to celkom dobrý nápad.
