DJI NAZA
Re: DJI NAZA
Kamera by to mohla taky dělat. Zkus ten android monitor, to je dobrý nápad. S Nazou by si ale neměl mít problém, obzválšť když je na té uhlíkové nožičce a není nalepená přímo na jiné elektronice. Stínící štít bych k tomu nedělal, naza musí chodit i bez toho.
Jo čtyři satelity jsou minimum pro určení polohy, ale musí být také určitá redundance v datech, proto těch 6. Nad otevřeným nebem nemůže být problém s tím dosáhnout tohotu počtu a v čr se běžně chytá víc než 7.
Re: DJI NAZA
martinre píše:Kamera by to mohla taky dělat. Zkus ten android monitor, to je dobrý nápad. S Nazou by si ale neměl mít problém, obzválšť když je na té uhlíkové nožičce a není nalepená přímo na jiné elektronice. Stínící štít bych k tomu nedělal, naza musí chodit i bez toho....
Já jsem ty problémy právě zjistil po tom co jsem tu GPSku dal přímo na rám bez té nožičky, protože se mi zdálo že to jede bez problémů. No ale v té době jsem zárověň měnil i VTx. Samozřejmě mě první napadlo že to je ten důvod proč to nemá fix. Ale teď mám GPS zase na dodávaném stožárku a pořád to není dobrý...Někdy to venku stojí na zemi a ani po 10 min ze to nezamkne. Stále bliká 1x zelená a 2-3 červená. Pak jsem přehodil na VTx místo CL antény ten dodávaný pendrek a bum, fix byl během několika vteřin...tak už fakt nechápu proč to takhle blbne
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Re: DJI NAZA
Ja myslim že ten vysílač to ruší, protože je hodně výkonný a ten "pendrek" mívá jen 3-6dB (jestli je delka cca tech 11-15cm) a nemá takové všesměrové pokrytí jako CL... A co máš za CL? Homemade?
Naprd že se nedá použít sťiníci kryt... Jedině CL anténu namontovat na jedno rameno a naprotilehlé rameno GPS at sou od sebe co nejdál popřípadě protáhnou ete anténu stíněným kablíkem na okraj copteru.. 600mW vysílač je už síla no..
Naposledy upravil(a) ananas dne čtv 21.02.2013 13:39, celkem upraveno 1 x.
Re: DJI NAZA
ananas píše:Ja myslim že ten vysílač to ruší, protože je hodně výkonný a ten "pendrek" mívá jen 3-6dB (jestli je delka cca tech 11-15cm) a nemá takové všesměrové pokrytí jako CL... A co máš za CL? Homemade?
CL mám nějakou z e-bay a vypadá to opravdu na domácí výrobu. Po pár dnech se mi pájené spoje rozlepily a musel jsem to celé přeletovat a spoje zalít tavným lepidlem. Pak už to bylo OK. Na vyslílači 200mW to fungovalo skvěle. Dnes jsem s tím vyběhl ven a lock to mělo během minutky...tak už fakt nevím...zřejmě ty satelity nahoře zblbnul ten meteorit co poblíž proletěl, jinak si to už neumím vysvětlit
Re: DJI NAZA
záhada
Re: DJI NAZA
ananas píše:...Naprd že se neda použít sťiníci kryt... jedině CL antenu na jedno ramenu a naprotilehle rameno GPS at sou od sebe co nejdál ale myslím že to moc nepomůže.. 600mW vysílač je už síla no...
Teď jsem CL anténku otočil směrem dolů, tak uvidím co to bude dělat. Jinak ten vysílač je v podstatě jeden z nejužívanějších VTx co jsem viděl v kombinaci s Nazou a brýlemi Fat Shark. Proto jsem byl přesvědčený že to musí chodit v pohodě. Lidi to mají na DJI 450 kde není zrovna moc místa a jede jim to. Já mám klon TBS Discovery a je tam mnohem víc místa, ale bohužel taky víc drátů, protože vedení není integrováno do vrchní desky jako u DJI 450 nebo TBS Discovery. Jinak ten copter lítá výborně, jen mě štve že se nemůžu na GPS spolehnout na 100% a v případě průseru se mi může stát to co se mi už stalo, což bych teda nikomu nepřál...
Re: DJI NAZA
Fakt že ale hodně lidi co sem se ted dival maji antenu a gps blizko sebe a problemy nemají..
Re: DJI NAZA
zskal píše:Já jsem ty problémy právě zjistil po tom co jsem tu GPSku dal přímo na rám bez té nožičky, protože se mi zdálo že to jede bez problémů.
Myslím, že ta nožička ze skelných vláken slouží jen pro kompas (magnetometr) kvůli tomu, aby se nedostal do blízkosti magnetických materiálů. Proto i ty hliníkové držáčky. Na fci GPS to vliv mít nebude krom vzdálenosti.
T14SG Futaba, 3H V Copter (... tak už zme sa vznášali :-) ), DJI NAZA-M, DJI GPS
NAZA-M
Zdravím Vás pánové,
jsem tady nováček,rád bych získal radu ohledně NAZY-M.
Prostě to nejde rozhýbat.
Připojil jsem NAZU, aktualizoval,propojil dle návodu,ale nejde,
Regulátor jsem před připojením na NAZU napojil na přijímač, vše zkalibroval.Motory makaj,pokud jsou napojeny na přijímač, jakmile je připojím přes NAZU, ani ťuk.ledka bliká nepřetžitě žlutě.Celé to řídím MC-20.Před nákupem to vypadalo, že to bude jednoduší
Díky předem za radu
Díky předem za radu
Re: NAZA-M
Re: NAZA-M
Mám NAZU od Pelikána s českým návodem,podle něj jsem provedl aktualizaci Nazy, nastavil vysílač na mod letadlo, připojil postupně všechny motory k přijímači a nečetl je.Pak jsem zapojil motory do Nazy a propojil přijímač s Nazou dle schematu,nastavil přepínač letových režimů a provedl kalibraci kniplů.
Vše se zdá, že funguje ,ale po zapojení regly zahrajou a to je konec,ledka Nazy bliká žlutě jako sběsilá.
Možná je problém ve vysílači, mám jej dva dny a jsem z něj úplně v háji,návod má 300 stran a soft je v němčině, nicméně myslím že jsem to nějak nastavil.
- JosefSvejk
Re: NAZA-M
Pro jistotu ještě jednou:
Dejfak píše:Odarmoval jsi Nazu na vysílači?
Re: NAZA-M
vice viz manual nebo http://www.dji-innovations.com/products ... /features/
