DJI NAZA
Re: NAZA-M
Tak díky za radu, už to maká.
Re: NAZA-M
Michal90 píše:Tak díky za radu, už to maká.
Asi by to příště chtělo líp číst návody a ne hned zakládat nové vlákno když už tu k tomu jedno je...No ale hlavně že se podařilo
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Re: DJI NAZA
Zdravím, tak jsem v sobotu smontoval quada - kostra uhlík rozteč 670 (čína), motory a vrtule (12x4,7) Conrad 650 (REELY), regly DJI, baterie 3s 5500 a řídí to NAZA-M + GPS. Nějak jsem to nastavil a šel to zvednout. Normálně jsem zůstal vyvalenej
... Zvednul jsem to metr ned zem a zjistil jsem, že se při řízení skoro "nudim"... Prostě bomba. Za rok a půl jsem vyzkoušem několik jednotek, ale tohle vážně neuměla žádná. Teď už jen pěkný počasí a jde se fotit...
Xaircraft V8, Hexa DJI, Spektrum 8, Gopro 2,3 Black...
Re: DJI NAZA
zskal píše:ekofyzika píše:...Nemohl bys sem prosím dát nějakej odkaz na web pro nastevní NAZY s T9x + Frsky nebo popsat své nastavení podrobněji
Něco najdeš třeba tady, nebo tady. A tady je to hezky i s fotkama.
Od toho se v pohodě odpíchneš a ty hodnoty si trošku poupravíš podle svého rádia. Ony ty Turnigy nejsou zas tak přesně stejné a některé hodnoty je třeba doladit na těch přepínačích už přímo v prostředí v DJI Asistentovi...ale jen malinko. Pokud by se ti to nedařilo, tak ti nafotím nastavení co mám já. Ale já jsem to dělal taky podle toho co jsem uvedl.
Potřeboval bych vyjasnit jeden základní pojem, bez toho se nehnu dál - ppm. Vysílačka T9x má nějaké nastavení pro ppm signál "proto" ppm (standartně 300 uS a 22,5 mS) což je nějaký kódovací protokol a pulzní mezery. Frsky přijímač D8R-II plus zase praví něco o dvou režimech ppm (FS - 18 mS a HS - 9 mS rámech - volba pro pomalá a rychlá serva), no a nakonec NAZA asitent umožňuje při nastavení výběr modulace tradiční, ppm nebo S-Bus. Když jsem se ovšem dotázal u Frsky jaké nastavení NAZA mám zvolit, napsali že tradiční, neboť to co je u NAZY uvedeno jako ppm je vlastně CPPM (což je propojení NAZY s přijímačem jenom jedním kanálem, něco jako S-Bus). Takže v tom mám trochu guláš
Otázka zní: Jak mám nastavit Tx a Rx v parametrech ppm, aby to spolu s NAZA v "tradičním nastavení" bez problémů komunikovalo po 8 servokabelech ?
Copter ve výstavbě, http://www.ekofyzika.cz
Re: DJI NAZA
ekofyzika píše:...Otázka zní: Jak mám nastavit Tx a Rx v parametrech ppm, aby to spolu s NAZA v "tradičním nastavení" bez problémů komunikovalo po 8 servokabelech ?
No tohle mi taky trochu zamotalo hlavu. Nakonec jsem to nastavil v Asistentovi jako "tradiční". Na FrSky modulu jsem zkoušel ty malé přepínače přepínat snad všemi způsoby a Naze to bylo úplně jedno. Jede to bez problémů. Kombinace těch DIP přepínačů na FrSky modulu mi ale taky není moc jasná a nevím přesně jak by to správně mělo být nastaveno. Byl bych rád, kdyby nám to tu někdo mohl vysvětlit...
Re: DJI NAZA
zskal píše:ekofyzika píše:...Otázka zní: Jak mám nastavit Tx a Rx v parametrech ppm, aby to spolu s NAZA v "tradičním nastavení" bez problémů komunikovalo po 8 servokabelech ?
Tak co se týče přepínačů na VF modulu Frsky, tak ty souvisí s přenosem telemetrie a taky umožňují upgrade firmwaru. Já mám tedy modul zamontovanej přímo ve vysílačce, ale přepínač je tam taky. Myslím že s modulací vysílacího signálu to nesouvisí.
BTW - mně to právě s Nazou nechodí, poslal jsem jí do servisu, ale hrozím se toho, co budu dělat až mi jí vrátí, že jí nic není
Re: DJI NAZA
Ahojky.
Mám modul DJT přimontovaný na Graupner MX 12.
Obě páčky dole - pro přijímače s telemetrií
levá dole , pravá nahoře - pro přijímače bez telemetrie
oba nahoru -firmware upgrade (ještě sem nezkoušel)
přepínat při vypnuté vysílačce
k přijímačům s telemetrií mám připojen hlídač napětí aku podle návodu od kolegů ze slovenska cevaro.sk
Používám to na letadlech(kuličky) a nově na qvadře s Multiwií softem.Zatím maká k naprosté spokojenosti.
Bohužel nemám nejmenší páru , jak to maká s Nazou
Snad Vám to pomůže.
toto je odkaz na manual nastavení -odstavec 6
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2010 ... 814373.pdf
Snad Vám to pomůže.
Focus,Mustang-Šad model, Mustang-Hacker combat,Lazy Sparow,Easy-FunCub,LazyBee,MX 12 s FrSky
Re: DJI NAZA
meko píše:Ahojky.
Snad Vám to pomůže.
To je přesně co jsem potřeboval vědět - díky!
Re: DJI NAZA
szkal ---- není zač.snad to pomůže i dalším.
Re: DJI NAZA
DJI vydalo novou verzi manuálu k NAZe v 2.5
http://download.dji-innovations.com/dow ... ual_en.pdf
Je tam něco navíc, krom 1 strany třeba i výstupní max. proud z VU
tožtak
tožtak
T14SG Futaba, 3H V Copter (... tak už zme sa vznášali :-) ), DJI NAZA-M, DJI GPS
Re: DJI NAZA
Uf dnešný zažitok
odpadla mi zničoho nič antena na vysielači a copter stratil signal tak v 400 - 500m vyške.Už som ju skoro nevidel. A copterka pekne prístala
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
- JirkaA
Re: DJI NAZA
Duffs píše:Uf dnešný zažitokodpadla mi zničoho nič antena na vysielači a copter stratil signal tak v 400 - 500m vyške.Už som ju skoro nevidel. A copterka pekne prístala
Jak muze z niceho nic odpadnout antena na TXu?
OK2WY
Re: DJI NAZA
Re: DJI NAZA
Tou výškou 400-500m si si jistý? Jak máš velkej kopter? Ono ve 100m už je i velký kopter dost malý. Já byl nejvíc ve 180m(měřeno telemetrií) a měl jsem co dělat ho vidět. Takže i těm 400m se mi moc nechce věřit, ale rád se nechám přesvědčit.
Re: DJI NAZA
Mě se na FrSky modulu stalo přesně to samé...ale naštěstí na zemi. Za letu jsem měl občasné krátké výpadky a pak mi ten pendrek zústal v ruce. Není to problém sehnat v kterémkoliv obchodě s wifi technikou.
