DJI NAZA
Duffs
Re: DJI NAZA
#541 Příspěvek od Duffs »
martinre píše:
Duffs píše:Uf dnešný zažitok :D odpadla mi zničoho nič antena na vysielači a copter stratil signal tak v 400 - 500m vyške.Už som ju skoro nevidel. A copterka pekne prístala :D
Tou výškou 400-500m si si jistý? Jak máš velkej kopter? Ono ve 100m už je i velký kopter dost malý. Já byl nejvíc ve 180m(měřeno telemetrií) a měl jsem co dělat ho vidět. Takže i těm 400m se mi moc nechce věřit, ale rád se nechám přesvědčit.
Niesom si isty možno to bolo kus menej neviem... Nechal som ho v jednej polohe a iba som stúpal.Cca 4 min na plne pecky. Potom už som videl iba slabé blíkanie becu nazi. Copter ma od motor ku motoru 60cm.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
pedy
Re: DJI NAZA
#542 Příspěvek od pedy »
Zdravím, máte někdo tušení jak NAZA zvládne tohle rozmístění rotorů?
Xaircraft V8, Hexa DJI, Spektrum 8, Gopro 2,3 Black...
koulinek
Re: DJI NAZA
#543 Příspěvek od koulinek »
pedy píše:Zdravím, máte někdo tušení jak NAZA zvládne tohle rozmístění rotorů?
Nezvládne, neumí.
ananas
Re: DJI NAZA
#544 Příspěvek od ananas »
Mohli by to ti bambusáci naučit :-D také bych bral..
koulinek
Re: DJI NAZA
#545 Příspěvek od koulinek »
ananas píše:Mohli by to ti bambusáci naučit :-D také bych bral..
u NAZA se obávám, vždyť od září 2012 čekáme na opravu D-bus a pořád jen sliby na nový firmware co to bude řešit + novinky navíc :D Asi to bude chtít hromadný nátlak formou: "přecházíme ke konkurenci YS-XX!" aby se to někam hnulo.
Duffs
Re: DJI NAZA
#546 Příspěvek od Duffs »
Mě se na FrSky modulu stalo přesně to samé...ale naštěstí na zemi. Za letu jsem měl občasné krátké výpadky a pak mi ten pendrek zústal v ruce. Není to problém sehnat v kterémkoliv obchodě s wifi technikou.
Aku rolu v tom hraju db? Tiež mam ten modul od frsky http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14348
šla by použiť napr. http://www.amishop.sk/zbozi/antena-2-4ghz-vsesmer-pendrek-2dbi-rsma/detail.aspx?p=z:262354
zskal
Re: DJI NAZA
#547 Příspěvek od zskal »
Já mám podobný modul ale starší typ. Mě tu anténu dali v obchodě s elektro zadarmo, prý to vyhazují...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
martinenecek
Re: DJI NAZA
#548 Příspěvek od martinenecek »
Mam DJI 450 a NAZA-M v Atti i GPS Atti mi koptera zalitava do smeru forward, dopredu, takze musim to regulovat rucne.. a tlacit to zpatky ....proste heli prakticky nedrzi na miste nebo +/- 1 metr. Muze to byt vadnym nastaveni Autopilota ? Jak urcit a seridit vsech 6 hodnot a dokazal by mi tyto hodnoty nekdo presneji popsat ? Chapu jenom to, ze kdyz koptera osciluje, tak se stava nestabilni :) Omlouvam se za tento hloupuy dotaz, jsem zacatecnik :)
Troll
Re: DJI NAZA
#549 Příspěvek od Troll »
Je to pouze jiný tvar hexy, boční motory jsou blíže ke středu než v obvyklém případě. Zrovna ideální to asi nebude, ale letět by to mělo.
pedy
Re: DJI NAZA
#550 Příspěvek od pedy »
Troll píše:
Já našel na netu tenhle obrázek, je vidět že to řídí naza... Mně by ten tvar lákal, protože je dobře vidět poloha copteru i na větší dálku ( jsem už trochu přisleplej...) :(
Dejfak
Re: DJI NAZA
#551 Příspěvek od Dejfak »
Ten kvádr je vlastě sploštělý hexagon.
Podle mne by to mělo letět.
Já mám Multiwii na hex X, takto a také letí.
Naza by to určitě také zvládla
koulinek
Re: DJI NAZA
#552 Příspěvek od koulinek »
Letět to může, ale problém je v tom že NAZA na rozdíl třeba od Wookonga neumí nastavit váhy pro motory, což by takovouto věc umělo i docela pěkně vyladit. To "H" čko jde taky trochu "pogrčit" tak že nejsou motory na přímce ale na křivce a pak je to ještě blíže klasické hexe "V"
ananas
Re: DJI NAZA
#553 Příspěvek od ananas »
Konečně... v pondělí mi příjde naza + gps.. tož su zvědavé.. ete se zalétám na starém rámu a pak to nacpu do carbonoveho DIY 740mm rámu ikdyž není to na quadro moc? :-D važi i s podvozkem 500g... KK 2.0 pořád někde utíká tak GPS bude mňam
motory 2830 1000kV na 3S 200W a s 4S 270W ale skutečnost je menší
Homer.Simpson
Re: DJI NAZA
#554 Příspěvek od Homer.Simpson »
Ake mate nastavenia na F450, alebo TBSD, alebo ich klonoch?
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
pedy
Re: DJI NAZA
#555 Příspěvek od pedy »
Začal jsem mít problém... první hodinka letu super, dneska jsem vyrazil na louku a najednou začne copter neočekávaně klesat nebo stoupat. Musím to korigovat... Třeba minutu letí bez problému a pak se začne propadat. Seřizuju, kalibruju a pořád stejný. Nemáte někdo tušení co to může být?
Naza-M + GPS
