Proxima II
BlueDragonFS
Re: Proxima II
#721 Příspěvek od BlueDragonFS »
No já tam chtěl dát 3 článek.
Doktor
Re: Proxima II
#722 Příspěvek od Doktor »
Na 3S to poletí samozřejmě taky, ale nečekej od toho žádný zázraky. Na skoro 3m rozpětí a letovku kolem 2kg už potřebuješ aby to letělo svižně nějakej výkon. 3S pohon je vhodnej třeba do toho Elipsoida, ale Proxima je už jiná váhová kategorie. Do Elipsoida si vystačíš s nějakým slušným 3542-"1000" spolu s 40A reglem a aku 3S.
JMalik
Re: Proxima II
#723 Příspěvek od JMalik »
BlueDragonFS píše:.................
Psal jsem Ti odpověď do toho vlákna, kde jsi řešil co za větroně jako první kousek.
Vřele Ti doporučuji za tohoto stavu Easy Glidera, nebo něco podobného, jinak tohle nedopadne dobře.
slavoo
Re: Proxima II
#724 Příspěvek od slavoo »
Tak, tak. Proxima II je uplne pre zaciatocnika nevyhovujuci a vobec dost zlozity a narocny stroj pre ucenie. Ak ho dobre nenastavis hlavne tazisko co je dost dolezite pre pokojne lietanie nedopadne to dobre tak ako pise JMalik. Viem o com pisu... :wink:
TERAZKY
Re: Proxima II
#725 Příspěvek od TERAZKY »
Elipsoid je podstatne menej náročný na pilotáž než Proxima. Je to pohodový a stabilný autobus. Ak zvolíš žltú variantu budeš ho i lepšie vidieť.
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5611
fija1
Re: Proxima II
#726 Příspěvek od fija1 »
Doktor píše:
slavoo píše:A uz si nejako kapacitne omedzovany...
O to ani v podstatě nejde. Při pohonu 4S se dostaneš na daleko příznivější poměr W/kg, tudíž se bude motorovat po kratší dobu co s pohonem 3S. Chybějící kapacita je v tomto případě nahrazena vyšším napětím.
Tenkou a solidní aku 4S 2,7Ah třeba takovouto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
K tomu ten TGY 3648-850 + 60A regl. Pokud bude napájeno z BECu reglu, tak nějakej se silnějším spínaným BEC. Vrtuli třeba Ae. 12,5/7,5 a 1kW pohon je na světě.
Opravdu lze TGY 3648-850 použít na čtyřčlánek, ověřeno?? Informace o něm jsem našel různé... HK píše max. 11V, Voltage: 2-3S, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8486
Doktor
Re: Proxima II
#727 Příspěvek od Doktor »
Neber řádky psané na HK jako Písmo svaté!
Konkrétně u tohoto motoru je uvedeno těch nesmyslů vícero!
Tady si stáhni ten soubor v odkazu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... sp?TID=402
Tam už se dozvíš údaje korektní.
fija1
Re: Proxima II
#728 Příspěvek od fija1 »
Jo, super, to vypadá líp!
Mohl bys mi popsat, prosím, letový projev s tebou navrhovaným pohonem pro Proximu? Váha max. 2,5 kg.
Ještě k tomu regulátoru - stačí 5A spínaný BEC? => 6 serv; 3A určitě ne, což?
slavoo
Re: Proxima II
#729 Příspěvek od slavoo »
fija1 píše:JJeště k tomu regulátoru - stačí 5A spínaný BEC? => 6 serv; 3A určitě ne, což?
Daj tam tento a mas klud (odskusane): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lipoly.html
ZIPP
Re: Proxima II
#730 Příspěvek od ZIPP »
slavoo píše:
Vypadá to zajímavě. Jelikož se teprve začínám v problematice elektropohonu rozhlížet ta budu muset nejdřív zjistit jak se UBEC správně zapojuje do systému. :wink:
draceq
Re: Proxima II
#731 Příspěvek od draceq »
Celkem jednoduše - dva kabely jdou dovnitř, dva ven (červený +, černý/hnědý -, na některých UBEC je výstup klasickým 3žílovým servokabelem, kde ten 3 signální (bílá/oranžová) je nezapojený) - takže kabely z jedné strany k baterii, a z druhé do přijímače/rozvodné desky/prostě tam, co potřebuješ mít šťávu :) Která strana jde kam poznáš jednak podle průřezu kabelů (ty k baterii jsou tlustší) a jednak je to tam obvykle napsáno.
Jinak pokud ty serva nebudou nějaké šílené čínské mikrodigitály, tak spínaný UBEC 3A (špičkově 5A) by to měl utáhnout, ale pro klid duše můžeš dát 6A (špičky 10A). Ta patnáctka (tedy vlastně 8, 15 jsou špičky) už je na slona... Ale zase je fakt, že když je na to místo a nevadí ti, že ten bec váží 34g, tak proč nemít zásobu...
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
Doktor
Re: Proxima II
#732 Příspěvek od Doktor »
fija1 píše:Jo, super, to vypadá líp!
Letový projev ti popsat bohužel nemohu neb Proximu nevlastním. Nicméně pokud se dostaneš až na 2,5kg letovky, tak 1kW/2,5kg= asi 0,4kW/kg. Neni to málo, ale raketa z toho fakt nebude. Stoupat by to ale přes 15m/s mohlo. Zkrátka svižnej výtah nahoru.
Jinak si myslim že když tam nebudou nějaký šílený serva jak píše "draceq", tak by to měl utáhnout i ten 3A spínanej BEC. Když dáš ale regl s 5A SBECem, tak se nestane taky nic.
fija1
Re: Proxima II
#733 Příspěvek od fija1 »
Odběr proudu bude cca max. 50A?
Doktor
Re: Proxima II
#734 Příspěvek od Doktor »
Odběr bude samozřejmě záležet na použité vrtuli a kvalitě aku. Pokud bys rád tu cca 1kW příkonu z aku 4S (asi 14,8V), tak musíš jít na statickej odběr blížící se k 70A. Pokud motor zatížíš 50A, tak seš na příkonu cca 750W.
Pro tu Proximu mi přídou jako asi nejvhodnější vrtule buď Ae. 12/6,5 (cca 0,8kW), nebo Ae. 12,5/7,5 (cca 1kW).
fija1
Re: Proxima II
#735 Příspěvek od fija1 »
Doktor píše:Odběr bude samozřejmě záležet na použité vrtuli a kvalitě aku. Pokud bys rád tu cca 1kW příkonu z aku 4S (asi 14,8V), tak musíš jít na statickej odběr blížící se k 70A. Pokud motor zatížíš 50A, tak seš na příkonu cca 750W.
Díky za rady! Ale jak říká klasik, každý vyřešený problém přináší další problémy. Dovol několik doplňujících otázek:
1. Možno-li považovat alternativu TGY 3648-850 motor RAY C3548-06?
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30519
nebo radši
RAY C3548-05?
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30517
který je vhodnější?
2. Tento už asi ne, pravda? FOXY C3025/10
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=54372
3. Chtěl bych koupit tento regulátor:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=53478
Pro 50A je OK, ale snesl by i zmíněných 70A?
Jinak bych rád zůstal u sestavy s odběrem 50A, aby se motorový čas trošku prodloužil. Doporučil bys to?
Já bych taky chtěl, aby to letělo jako blesk, ale život je o kompromisech :-(
Ještě jednou díky!
Zpět na „Elektrovětroně“
