GAMA 2100 - RTF
Joshuax
Re: GAMA 2100 - RTF
#466 Příspěvek od Joshuax »
satcen píše:Díky za názory, pomohly. Setová výbava je opravdu na draka (čínskýho). Serva šly postupně do kopru všechny, ale to jsem, očekával. Baterka už je na cestě nová a čekám, co odejde dál.... na druhou stranu, je to opravdu začátečnický éro, a to znamená nejen lítání, ale i všechny ty periferie okolo toho - do toho je taky třeba se nějak dostat.
Takze to vlastne neni nekvalitni zbozi, ale schvalne degradovany material, pro potreby vyuky zacinajiciho modelare :D
RedAce
Re: GAMA 2100 - RTF
#467 Příspěvek od RedAce »
U Pelikána jsem si jist, ze to tak neni, ale úmyslně špatné vybavení, které by začátečníka postupně nutilo k opravám a úpravám není vůbec špatný koncept :D
Aspoň mě Gama donutila se za pochodu naučit spoustu věcí...ovšem za cenu, která tomu neodpovídala :/
vlkoun
Re: GAMA 2100 - RTF
#468 Příspěvek od vlkoun »
Ahoj a zdravím všechny Gammaře :)
Gamma je můj první model a lítal jsem s ní zatím tak 6x.
Let zatím bez problémů. Zvládá krásně looping, výkruty i let na zádech. Zdá se mi směrově stabilní.
Létám ca 7 minut na 1 minutu motoru pro nastoupání a to je v tomhle počasí nulová termika, čili zatím spokojenost.
Jen při posledním letu mě éro kapku zradilo.
Jednak jsem se chtěl zeptat, jaké máte zkušenosti s Gamou a létání kolem nebo i kakpku pod nulou. Přišlo mi, že už skoro nenese a dost se propadá.
A druhý dotaz mám k motoru co je v ARF setu. Jak silný vám přijde? Létal jsem s ní v neděli, kdy byl u země řekněme takový silnější vánek. Nevím jak nahoře. A letadlo jsem nebyl proti větru schopný vrátit zpět a jen jsem sledoval jak se trápí a postupně vzdaluje. Přistál jsem s ním krásně hladce na asi 20 metrů vysoký ořech :D
Po pár minutách přemýšlení, jak ho sundat dolů, ho naštěstí sundal vítr. Jen s minámálním poškozením směrovky (tři kapky chemoprenu a je ok).
Díky za reakce.
Edit: to s tím motorem už je mi po přečtení diskuse jasné. Je prostě slabý a v silnější větru éro uletí do nenávratna raz dva. Asi půjde z domu :(
buk
Re: GAMA 2100 - RTF
#469 Příspěvek od buk »
Hezký den, měl bych dotaz na plastové vidličky koncovek táhla. Sháněl jsem nějakou variantu pevnějších vidliček, ale v obchodě mi bylo řečeno, že se většina dělá na závit M2. Myslím si ale, že na gamě je koncovka závitu M1,6. Měnili jste tedy celá táhla nebo je nějaká vidlička co tam pasuje?
RedAce
Re: GAMA 2100 - RTF
#470 Příspěvek od RedAce »
Já je měnil za MPJet a fungovaly v pohodě... Nebo můžeš pro klid duše konec táhla cvaknout a připájet/přilepit tam M2 koncovku - podle mě zbytečné.
buk
Re: GAMA 2100 - RTF
#471 Příspěvek od buk »
Už jsem četl tvůj příspěvek výše, jak je tam odkaz na kostku model, akorát, že tam neudává rozměry závitu. Dobrá, objednám tedy tuším MP JET 2110, nebo 2111 (asi se to liší jen množstvím kusů) Díky za odpověď. S Gamou jsem ještě nelítal, ale nechtěl bych, aby vidlička praskla při letu, tak tam dám radši nějakou pevnější.
ZIPP
Re: GAMA 2100 - RTF
#472 Příspěvek od ZIPP »
jaké máte nastavené výchylky na klapce? Používáte ji jako vztlakovou klapku, nebo jako brzdu?
vlkoun
Re: GAMA 2100 - RTF
#473 Příspěvek od vlkoun »
Já mám zatím klapky na trojpolohovém spínači na 0 70 100% výchylky a vybírám podle situace. Brzdy jsem nezkoušel, ale mám to v plánu jen co se zlepší počasí.
kouba159
Re: GAMA 2100 - RTF
#474 Příspěvek od kouba159 »
vlkoun píše:Já mám zatím klapky na trojpolohovém spínači na 0 70 100% výchylky a vybírám podle situace. Brzdy jsem nezkoušel, ale mám to v plánu jen co se zlepší počasí.
Myslím že i na Gamě je lepší mít brzdy na páce plynu a motor na trojpolohovém přepínači. Brzdy je potřeba dávkovat přesně :-)
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
sigi123
Re: GAMA 2100 - RTF
#475 Příspěvek od sigi123 »
Nevím,gama není klasika,a přijít o pěkné průlety s motorem na čtvrt plynu bych nechtěl.Brzdy se zpomalením na přepínači stačí.Pokud to neumožní radio,tak zpomalovač serv není zas až tak drahej.Ale brzdy jsem moc nepoužíval/gama letos prodaná/,přistane i na celkem malém prostoru,chce to trochu cviku.Naopak ,dva mí kolegové z pár metrů na brzdy havarovali,gamu to skoro zastaví,a spadne po křídle.
vlkoun
Re: GAMA 2100 - RTF
#476 Příspěvek od vlkoun »
sigi123 píše:Nevím,gama není klasika,a přijít o pěkné průlety s motorem na čtvrt plynu bych nechtěl.Brzdy se zpomalením na přepínači stačí.Pokud to neumožní radio,tak zpomalovač serv není zas až tak drahej.Ale brzdy jsem moc nepoužíval/gama letos prodaná/,přistane i na celkem malém prostoru,chce to trochu cviku.Naopak ,dva mí kolegové z pár metrů na brzdy havarovali,gamu to skoro zastaví,a spadne po křídle.
Přesně. Je to fakt hodné éro. Je mé první, mám s ní nalítáno tak 2-3 hodiny a když bylo bláto, v pohodě jsem přistál na ruku i bez brzd, jen s klapkama :)
Zatím nemám odzkoušenou v létě při silné termice. Nikdo si ale myslím zatím nestěžoval, že moc nese a musí se brzdit. To mi při té její hmotnosti nepřijde pravděpodobné.
Ze startu jsem jen neuměl odhadnout u přistání jak moc u země nese a nese dost. Ale než ji brzdit a spadnout, jemožná lepší zopakovat nálet na přistání.
sigi123
Re: GAMA 2100 - RTF
#477 Příspěvek od sigi123 »
Když plavala nad zemí tak 20-30cm,tak jsem ji čumákem přimačk k zemi a na tý lyžině přistála na 10 metrech.Stačí si to trošku nacvičit a přistana i na malém prostoru.
Lupac
Re: GAMA 2100 - RTF
#478 Příspěvek od Lupac »
Přistání na Velikonoční pondělí, plochy na přistání všude kam se podíváš 8)
SkyClimber,Velox 2m,Pitss,Scout,Yak54,Click2,GeeBee r3,Bird of Time,Me110,B-26,Tilia25, Aurora9
Andrews
Re: GAMA 2100 - RTF
#479 Příspěvek od Andrews »
Prosím poraďte čím jste nahradili motor + sklopku místo setovýho? Křídla utrhnout nechci, ale set mě příjde ve větru nedostatečný. Ideálně z HK ;)
Aktuálně jsem s 3S 2200mAh baterkou na 1175g...
Jirka M
Re: GAMA 2100 - RTF
#480 Příspěvek od Jirka M »
Andrews:
Ideálně z HK, ti neporadím, protože neovládám "engliš" v potřebné míře, s překladačem si netroufám a nevlastním potřebný platební účet. Nakupuji pouze v tuzemsku. S motorama jsem si docela užil a nakonec skončil u značky Foxy, mám jich cca. 11, tedy spíš měl, dva už jsem zničil :D
Už jsem to tu psal, ale možná to bylo smazáno, byl kolem toho nějaký "flame", páč co člověk to názor :D
No, do Gamy se dost dobře hodí Foxy 3014/16, nebo 3014/14 (ten sice mám, ale nezkoušel jsem), oba ty motory jsou "čistokrevné" 3S, možná ideálně/vhodně, akumulátor 2250mA.
Regulátor používám též Foxy, SBEC 45A. Vrtule (listy) Aeronaut 10x7 a turbo kužel 50mm, název nevím mám v tom hokej, páč to kupuji u pana Novotného a tam je to "pohoda let, nebo jino", čuně aby se v tom vyznalo :D
Pokud půjdeš touhle cestou, budeš v každém případě muset řezat do "masa", jinak to nejde, já ten původní set od Pelikána moc nepochopil, ale už jsem se smířil s tím, že chyba je asi na mé straně, prostě nejsem tak chytrej a Pelikán samozřejmě chyby nědělá :D
Kdybys náhodou, šel tou cestou, co já, tak věř, že budeš spokojenej, možná (docela určitě) bude o něco dražší, než ta z "HK", ale na současném trhu komponent, konkurenci nemá :!: Tomuhle setupu, může konkurovat pouze motor Axi (ten je lepší), v dané cenové kategorii, se ale nikdo jiný nechytá :!:
No, je to na tobě, já jsem si tím již prošel a mám v šuplíku několik "rádoby" levných motorů (samozřejmě výborných) z HK, Turnigy, Aeolian, NTM, RAY a tak.........., no třeba je někdy na něco použiji :D
Ale on i ten Foxy je "sprostá" čína, tak babo raď.......
