Kompatibilita regulátoru Traxxas s neorig. vysílači 2,4GHz
Kovboj
#1 Příspěvek od Kovboj »
Narazil jsem na divnou věc, stejnosměrné regulátory XL-2.5 z malých modelů Traxxas 1:16 není možné ovládat klasickými neoriginálními 2,4GHz soupravami. Servo řízení funguje, regulátor ale jen splašeně zeleně bliká. Reverzy ani trimy nepomáhají. Osobně jsem to zažil se Spektrem, problém je ale popisovaný i s Futabou:
http://traxxas.com/forums/showthread.ph ... c-problems
Setkal jste se s tím někdo také? Nebo máte zkušenosti že s některými značkami 2,4GHz vysílačů to nedělá problém a je možné s nimi STEJNOSMĚRNÉ variaty šestnáctin ovládat bez problémů?
Lajbror
Re: Kompatibilita regulátoru Traxxas s neorig. vysílači 2,4G
#2 Příspěvek od Lajbror »
No já mám osobní zkušenost, že to se spektrem funguje. Určitě je ale podle toho vlákna pár reglů, který ne.
DX6i + T-rex 450, T-rex 500 ESP, Blade mCP X BL, E-maxx Brushless, X-Maxx 8s.
Kovboj
#3 Příspěvek od Kovboj »
Lajbror píše:No já mám osobní zkušenost, že to se spektrem funguje. Určitě je ale podle toho vlákna pár reglů, který ne.
Jaké konkrétně máš auto/regulátor a jaké Spektrum? Jak jsem psal, týká se to jen 1/16 se stejnosměrným motorem.
Honza C
#4 Příspěvek od Honza C »
Mel jsem podobny problem s touto soupravou http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10608 ... zjistil sem, ze jeden z problemu je nedostatecne napeti baterek vysilace. LEDka sice neblikala, ale pokud nebyly clanky uplne cerstve nabite, vysilalo to nesmysly. Nahradil jsem puvodni 8x NiMh AA 3-clankovou vysilacovou baterkou LiPol http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9787 a zda se, ze lepsi. Pokud se Ti to nechce hned zkraje kupovat, zkus vysilac namisto baterky napajet ze zdroje 12V (nebo kolik potrebujes napeti ...) a uvidis.
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
Kovboj
#5 Příspěvek od Kovboj »
Honza C píše:Mel jsem podobny problem s touto soupravou http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10608 ... zjistil sem, ze jeden z problemu je nedostatecne napeti baterek vysilace.
O to tady nejde. Přijímač signál normálně příjmá, zapojené servo funguje. Tohle je nějaká "specifická" záležitost regulátoru Traxxas XL-2.5, který "nerozumí" neoriginálnímu přijímači :?
Honza C
#6 Příspěvek od Honza C »
Kovboj píše:O to tady nejde. Přijímač signál normálně příjmá, zapojené servo funguje. Tohle je nějaká "specifická" záležitost regulátoru Traxxas XL-2.5, který "nerozumí" neoriginálnímu přijímači :?
zkus:
* kdyz prehodis servo do vystupu pro regl, funguje (regl musis dat do jineho konektoru, jinak nebude prijimac nicim napajen) ?
* kdyz zapojis regl na jiny (originalni) prijimac, funguje ?
Ale spis by to chtelo osciloskop, kterym by ses podival na ridici signal, co leze z originalniho a neorig. prijimace :(
Drondys
#7 Příspěvek od Drondys »
Chtělo by to otestovat s nějakým solidnějším osciloskopem jaký PWM signál leze z výstupu originálního přijímače do toho réglu a nakolik se to při stejné výchylce na daném kanálu případně liší od běžného neoriginálního přijímače.
Napadá mě, že by na tom origo přijímači mohli mít na výstupu o něco kratší frame rate než 20ms a origo régl je na tom kratším framerate třeba vysloveně závislý a tak když se pak použije neoriginální přijímač, který má standardní framerate 20ms tak to ten origo régl nezpracuje správně.
Pokud máš doma nebo si můžeš půjčit od nějakého známého vysílačku kde je vysílací modul Frsky a k němu přijímač Frsky tak na Frsky přijímači se dá nastavit kratší výstupní framerate 9ms a s tím bys mohl vyzkoušet ten origo régl jestli třeba pak nebude fungovat.
JMalik
#8 Příspěvek od JMalik »
Kovboj píše:Narazil jsem na divnou věc, stejnosměrné regulátory XL-2.5 z malých modelů Traxxas 1:16 není možné ovládat klasickými neoriginálními 2,4GHz soupravami. Servo řízení funguje, regulátor ale jen splašeně zeleně bliká. Reverzy ani trimy nepomáhají. Osobně jsem to zažil se Spektrem, problém je ale popisovaný i s Futabou:
Už se mi něco podobného stalo. Myslím si, že celý problém by mohl být v nízké napěťové úrovni pro řízení regulátoru.
Zkus tam dát mezi přijímač a regulátor servobooster.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8356__Turnigy_Rx_Servo_Signal_Booster_2_7v_5v_.html
Zpět na „Auta“
