Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
1.4, alebo 1.5
macil píše:1.4, alebo 1.5
Takže přehráváš podle potřeby???
1.5 se dá použít taky pro poletování
pokud teda nepoletuješ s oktokopterou.... nevidím důvod něco přepínat.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
- pilothanter
1.5 je taký istý soft ako 1.4 akurat boli ubraté dva motory aby sa mohlo použiť riadenie stabilizacie kamery tu je odkaz na vlakno http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... &t=1675613 , nový firmware davaju vždy vždy na prvu stranu ..
Tak dnes tři lety...
akro mod se mi nepovedlo pořádně vyladit... stále se klepal...
v self modu byl od cca 1m výše krásně stabilní...
Nenašel by se to někdo z Prahy kdo by měl v týdnu čas a pomohl mi donastavit??? zkoušel jsem různé varianty a stále se mi to nevedlo...
Díky.
Díky.
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:46, celkem upraveno 2 x.
Ja som bol vonku v sobotu pred týždňom, ale to fučalo tak, že som visel v 20 stupňovom náklone. Poletovanie s nezalietaným tricopterom bol celkom adrenalín. Vylietal som jednu baterku v akro móde a bol som rád, že som ho domov viezol celý.
Tak dneska opět tři lety... znovu jsem to cele nastavil...
Roll/pitch
PG 50
PL 100
IG 60
IL 30
Yaw
PG 50
PL 20
IG 50
IL 10
v self jsem po nekolika testech nastavil
PG 67
PL 10
A nevypadá to zle... a i se to chová relativně klidně... ale stejně si tím nejsem stále jistej že to tak je jak má být...
Roll/pitch
PG 50
PL 100
IG 60
IL 30
Yaw
PG 50
PL 20
IG 50
IL 10
PG 67
PL 10
k380 píše:Zdravím !
Máte někdo zkušenost jak nastavit tuto desku aby chodila s analogovými servy. Zkouším ji v režimu "duokopter" se dvěma motory a dvěma servy (analogovými). Dle manuálu mám nastaveno "Mix editoru" servo, nízkou úroveň, ofset jsem zkoušel od 10 až do 120 a serva nereagují. V testu příjmače chodí všechny kanály jak mají. Podle manuálu by deska měla chodit i z analogovými servy. Zkoušel jsem i nastavení "tricopter" a výsledek je stejný, analogové servo nechodí. Motory běží jak mají. Díky za radu!
myslím, že ti chybí napájení, měl jsem tuhle desku použitou v letadle kde živila 4 serva v letadle a bez problémů v M2 jsem měl Bec. Něco tady http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=106&t=52080#p871216
Jojo, taky jsem laboroval s gimbalem a ne a ne se pohnout... Pak jsem zjistil, ze je treba mit BEC v M1 i M2. Jeden zrejme napaji desku a jeden zbytek pripojenych zarizeni.
rcfrant!k píše:Jojo, taky jsem laboroval s gimbalem a ne a ne se pohnout... Pak jsem zjistil, ze je treba mit BEC v M1 i M2. Jeden zrejme napaji desku a jeden zbytek pripojenych zarizeni.
Koukal jsem nato video co maji u te verze 1,5 a nejak mi nedochází jak tema otočnýma trimama pohybuje a nastavuje tu kameru.
Jak to je udělaná? či spíše zapojene???
také přemýšlím o gimbalu a verzi 1,5. zatím mám 1,4.
Pokud to jde v kombinaci se stabilizaci, tak by me to taky zajimalo. Mam ale pocit, ze to je upravena verze 1.5 pro manualni rizeni gimbalu.
Tak už jsem celkem vychytal i držák foťáku. Ještě to má nějaké vibrace při klesání, ale už se na to jde dívat. Točil jsem to teď v alpách.
(né všechny záběry jsou z copteru)
https://www.youtube.com/watch?v=oWyj0-Z-_O0
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
Co to je to oranžové, co trčí z boku / ze zadu? Je to něco funkčního? Nebo jen pro orientaci ..
Parádne zábery. Ani sa mi nechce veriť, že je to s KK2.0 doskou.
