Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#151 Příspěvek od jyrry »
taky doufam ze nektery ten "plastovy" osmi(a vice)kanal bude mit primy vstup AD do 30V jako ten buzirkovy 12SC...
... a nejak maj bordel ve znaceni... Gr-6SC ma 6 kanalu a napis Gr-12... tak to nebude trikanal... a ten race nebude 4-kanal... asi...
edit: tak je bordel asi ve fotkach... Gr-6SC ma fotku soucasneho Gr-12... tak asi fakt trikanal... a podle znaceni bude asi malililinkatej....
mihlit
#152 Příspěvek od mihlit »
A co ta velká aktualizace firmwaru, co měla být? Březen už máme
#153 Příspěvek od jyrry »
pockej, az se otoci poradi Graupner-SJ na SJ-Graupner... :-D
ale porad se neco deje, to je dobre...
mihlit
#154 Příspěvek od mihlit »
Jo tááák, ono to bude velká aktualizace, protože všude vymění loga... tak to jo :lol:
creagel
#155 Příspěvek od creagel »
Zkousim si tu hrat s variem a nejak nechapu to nastavovani. Idealne bych rad, aby do -0,6m/s vario mlcelo, stejne tak aby mlcelo do +0,5m. Ale vubec nechapu tu logiku nastavovani varia.
- Zkousel jsem v menu varia menit Sensitivity (vsechny moznosti)
- Zkousel jsem menit polozku diff/sec v obrazovkach PAGE4 az PAGE7
Vario piska porad jak splasene, klidne pri 0,1m/s.
Poradite nekdo s nastavenim?
kope
#156 Příspěvek od kope »
martin z píše:Tak jsem zkušebně přes Y kabel spojil kablík a vario a výsledek je ten, že fungujou obě, ale ne naráz. Pokud mám na vysílači nastavenou obrazovku pro vario tak to ukazuje výšku a stoupání, pokud přepnu vedle na obrazovku toho asi general air modulu, tak vidím napětí pohonného aku, ale kolonka výšky a varia nefunguje - evidentně je tato kolonka určena pouze pro interní vario zabudované v general modulu.
Prosím tě, přerušoval jsi na Y-kabelu oranžový vodič nebo jsi ho použil jak je? budu kupovat Y-kabel, protože ho je potřeba k aktualizaci telemetr. modulů a na tom se musí přerušit oranžový kablík (signál). Tak abych kdyžtak vzal rovnou dva, kdyby pro připojování čidel měl být nepřerušený.
martin z
#157 Příspěvek od martin z »
oranžový vodič jsem nepřerušil, použit běžný Y kabel.
kope
#158 Příspěvek od kope »
Používáte někdo tenhle senzor?
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... ul-2-4S-XH
A pokud ano, povedlo se vám upgrade FW? Na support stránkách graupnera je soubor v hex formátu a utilita pro upgrade vyžaduje formát bin :?
mihlit
#159 Příspěvek od mihlit »
A zkonvertovat to nejde? V Linuxu je na to příkaz
arm-none-eabi-objcopy -I ihex SOUBOR.hex -O binary SOUBOR.bin
něco bude asi i pro widle, ale ty já nepoužívám.
kope
#160 Příspěvek od kope »
Dobrý nápad, zkusím s tím zajít za naším firemním linuxářem... Pak dám zprávu, jestli to klaplo. Jinak zkusil jsem poslat mail do Graupnera, třeba odpoví nebo dají na web i bin verzi.
mihlit
#161 Příspěvek od mihlit »
Když by se mu to nepovedlo, tak tady to máš převedené. Je to zazipované.
VoltageModule_VM1-4.4.2.bin.zip
(1.61 KiB) Staženo 57 x
kope
#162 Příspěvek od kope »
Dík! Linuxář je, jak jsem zjistil, na školení, tak bych to dneska asi neměl. Večer to testnu a dám zprávu.
kope
#163 Příspěvek od kope »
Tak jsem zkusil update pomocí toho přeloženého bináru a neklaplo to-pořád ten samý výsledek.
malcomx
#164 Příspěvek od malcomx »
kope píše:Tak jsem zkusil update pomocí toho přeloženého bináru a neklaplo to-pořád ten samý výsledek.
tak "u me dobry" :D
vypada to ze opravili zobrazovani stavu baterie pomoci "ukazatele paliva" (predtim blbnul)
a zadne dalsi zmeny jsem si nevsimnul, cidlo trochu keca (nektere clanky o 0,06V) tak asi udelam kalibraci
update jsem delal pres tu DOSovou utilitu
kope
#165 Příspěvek od kope »
malcomx píše:
tak "u me dobry" :D
myslíš tohle:
Tak to jsem před chvílí objevil a klaplo to. Ovšem ani to mi nechodí přes ten konektor-samičku - přes ten jsem neupdatoval nic. Já fakt zítra vezmu ten kabel a dojdu ho reklamovat. Abych byl schopný updatovat cokoli kromě Tx, tak jsem musel koupit Y-kabel, upravit ho a dělat to "postaru"-přes Y-kabel a se zapojeným přijímačem.
Nicméně i voltage senzory už mám aktuální :)
Díky za rady a snahu pomoci
